23 October 2026 19:25
· Гостей: 7
Реле-регулятор РР1
Опубликовано 12-07-2011 16:19
Со дня регистрации: 5652
а где кондесаторы стоят??
Добавлено через 00:15 мин.
и как их проверить
Добавлено через 47:16 мин.
проверил тестором бабинына них нет плюса , один провод к плюсу другой на массу, при этом отсоеденял минус от бобины. какой вердикт???
на контактном зажигание кулачки прерывателе должны обязательно касаться статора?
восход 3мnomer.avtobeginner.ru/rusmoto/0043BM13.png
мой первый, и самый хорошийsm08
Иж Юпитер 3К-ремонт
Изменил(а) docvin, 12-07-2011 16:20
Опубликовано 12-07-2011 16:35
Со дня регистрации: 6494
docvin, пробуй просто кинь провод от АКБ на плюс катушек, искра при исправности катушек и прерывателя должна появиться по любому, так вот моты и угоняют...sm09
А плюс должен приходить от замка зажигания, вот и ищи продёрни провод.
Опубликовано 12-07-2011 16:38
пробовал искры так и нет
Добавлено через 00:31 мин.
катушки рабочие проверили на моте друга а вот в прерывателе сомнение
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 12-07-2011 16:44
docvin, при включённом зажигании на катушках должен присутствовать плюс питания независимо от состояния прерывателя.
Ну уж если ты кидал плюс напрямую с АКБ и искры всё равно не было то остаются провода идущие на прерыватель и он сам.
Опубликовано 13-07-2011 12:42
спасибо буду дальше голову ломатьsm37
Добавлено через 59:08 мин.
а на бабино от генера одлжен идти??
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 13-07-2011 15:20
docvin, с минуса каждой катушки естесно идут провода каждый к своему контакту прерывателя.
Опубликовано 14-07-2011 12:20
когда зачистил все контакты плюс на бобину пошёл, если смотреть тестером с бабины на массу выходит 6в ае сли с бабины на минус прерывателя то только 2.5-3в это нармально???искры так же нет(((
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 14-07-2011 13:03
docvin, если провод с минуса катушки зажигания тупо коротить на массу то на свече должна проскакивать искра, начни с этого.
Опубликовано 14-07-2011 13:10
тоесть проверить этот провод, или дрыгать киком пока искра не появится?
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 14-07-2011 13:58
docvin, дрыгать киком не нужно просто прикасайся этим проводом к массе потом резко одёргивай провод и в этот момент должна искра на свече проскочить. Не помешало бы и провод высокого напряжения-бронепровод проверить перепроверить и сам колпак.
Опубликовано 15-07-2011 13:44
калпак сам нормальный я его снимал пока аккумулятора не было ставил на восход и работал хорошо, я сделал немного по другому я снял минусовой провод с генера и поставил другой так наприжени возрасло до 4.5-5.5 вольт, но из-за дождя пришлось свернуть работу, завтра попробую как сказал ты
Добавлено через 48:31 мин.
не вытерпел)) проверил сегодня не каратит. а провод которы от якоря к реле идёт но - или ??
Добавлено через 36:37 мин.
поставил новые конденсаторы искры всё равно нет
Добавлено через 36:54 мин.
никто не знает что с ним?
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 15-07-2011 13:49
Со дня регистрации: 5975
Не понял вопроса "провод которы от якоря к реле идёт но - или ??"
Опубликовано 15-07-2011 14:20
тот провод - или + ?
Иж Юпитер 3К-ремонт
Изменил(а) docvin, 15-07-2011 14:39
Опубликовано 15-07-2011 15:41
Эм... Хз. Мкажи, что тебе это даст и тогда разберёмся, прав ты или нет
Опубликовано 15-07-2011 16:34
я не знаю просто если этот провод плюс может он на массу гдени будь каратит, эх завтра ещё куплю катушку новую и посмотрю в них ли дело, а от от того что мотоцикл стоял около 10 лет катушки могут накрыться?
Иж Юпитер 3К-ремонт
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 15-07-2011 16:38
docvin, он в любом случае коротить не должен. Катушки могут накрыться от дождя, особенно при их штатном расположении
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 15-07-2011 16:58
и такой вопрос у меня от москвича катушка валяется она ни капли искры не даст?
Иж Юпитер 3К-ремонт
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 15-07-2011 17:48
6-вольтовое зажигания при 12-вольтовой катушке? Не знаю не знаю. Слабенько.
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 15-07-2011 17:52
ну хотя б чтоб одна искра бробежала
Иж Юпитер 3К-ремонт
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 15-07-2011 17:58
docvin, почему бы не попробовать? Вот только у тебя один горшок будет работать, если без переделок. Он сколькивыводная?
Jawa 350/638 друга and200i
Разные мотоциклы
117,122,294 уникальных посетителей
