Сообщений: 419 Зарегистрирован: 27.07.09 Со дня регистрации: 6325
думаю дело не в гене. если взять напряжение с поворотников, то мот схватывал бы или чихал (я так думаю). Можно впринципе поставить электронное зажигание.
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г) Быстро поедешь-медленно понесут!
Сообщений: 23 Зарегистрирован: 12.04.11 Со дня регистрации: 5701
посмотри проводку, хотя врядли она виновата раз уж искра нормальная.У тебя случаем колено и сама труба не забиты?
с коленом и самой трубой все в поряде... а что касается зажигания оно вроде правильное в верхней мертвой точке контакты в генераторе открыты. мне сказали если так то зажигание правильное. один тракторист посоветовал...
Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 5918
ruslanahmadullin написал:
не ужели из-за этого, ведь искра есть и вполне нормальная
Как раз в этом дело и может быть. Я точно не знаю, но от напряжения вроде зависит время которое заряжается (да и на катушку тоже должно идти определенное напряжение. если будет ниже, то тоже искра будет не вовремя) конденцатор и поэтому искра может быть не вовремя, хотя зажигание установлено правильно(да и на катушку тоже должно идти определенное напряжение. если будет ниже, то тоже искра будет не вовремя).
П.С. повторюсь, я не электрик и говорю чисто по жизненому опыту и по своим домыслам.
Сообщений: 432 Зарегистрирован: 28.04.08 Со дня регистрации: 6780
даже если искра и хорошая, всёравно проблема может быть в электрике, катушка, коммутатор, генератор, всё нужно смотреть, если, конечно нет проблем с механикой
у меня вообще коммутатора нет. С генератора сразу на катушку зажигания идет...
Сообщений: 26 Зарегистрирован: 08.04.11 Со дня регистрации: 5705
Искра на открытом воздухе несколько отличается от искры в цилиндре с топливной смесью. Я имею в виду условия, в которых она возникает. Для того, чтобы получить хорошую искру в цилиндре, необходима бОльшая мощность, чем для искры в воздухе. Это я все к тому, что давным давно пришлось попадать в дороге в ситуацию, когда на таком генераторе отказала катушка, которая вырабатывает электричество для зажигания. Попытка переключиться на катушку освещения ничего не дала. Искра слабенькая была, но завести не удалось. Пришлось пешком....Просто напряжение от катушки в генераторе для зажигания гораздо больше, чем от катушек освещения. Так что смотри катушки в генераторе.
убедительный рассказ! спасибо огромное! теперь придется генератор купить... кто нибудь знает примерно во сколько это мне обойдется? и еще во сколько можно приобрести новый движок? я очень хочу восстановить этот мотоцикл, как никак все таки память!
Можно просто найти проблемную катушку и заменить её. Делается это простым тестером.
а чем заменить проблемную катушку, другая катушка из того-же генератора ему не подойдет?
Добавлено через 07:09 мин.
вот про это я и говорил
Zmij написал:
выход - искать почему не работают каушки
да, я помню, ненавижу этот контактный генератор. я хотел его заменить на так называемый элеронный поменять, ну которые на восходе 3м стоят. я ротор генератора не смог открутить, как это делается? но в таком случае генератор будет не на 6в, а на 12в. в таком случае мне придется и коммутатор поставить и катушку заменить, да?
можно заменить на 6 вольтовый электронный генератор, купить кэт 1, и катюшку. Тогда и лампы не надо будет менять. А ротор можно открутить или поставить на передачу или воткнуть отвертку в выпускное окно цилиндра (но тогда можно повредить поршень) Гену можно купитьи с рук, гораздо дешевле выйдет.
Восход 1 (1968г)
Чтобы снять ротор нужно открутить болт с торца, он длинный. После чего взять подходящую деревяную планку или рейку, или поленце маленькое и молоток. Несильно постукивая по деревяшке с диаметрально противоположных сторон снимают ротор. Он сидит на шпонке и на конусе правой полуоси коленвала. Сильно гЭпать низзя, потому как можно угробить правый подшипник коленвала, а это похуже, чем снять ротор.
