20 November 2026 02:41
Форум » Пользование форумом » Мусорка
Мысли по поводу водяного охлаждения
Опубликовано 08-04-2011 21:22
Со дня регистрации: 6090
Вообщем, загорелся установкой водяного охлаждения на Минск=) не подумайте, не дурак, просто так, из любопытства=)На дырчик.ру видел, мужик на движок от дружбы сделал. Ребра спилил, сверху колокол одел, две трубы и подвел к радиатору. Вариант довольно простой, реализуемый, на мотоциклетный цилиндр даже проще будет вешать его, но надо радиатор подыскать и помпу, только вот не понял пока помпу с механическим приврдом или электрическим. Кто что думает по этому поводу?
Добавлено через 04:52 мин.
По желанию, можно будет добавить вентилятор.
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Cz Меню пользователя
Опубликовано 08-04-2011 21:25
Со дня регистрации: 5708
С электрическим. Как ты механическую сделаешь? Крышку пилить и к кв?
CeZet 472.6
Опубликовано 08-04-2011 21:27
Ну да, к кв. хотя там придется аргоном работать
Опубликовано 08-04-2011 21:30
А на минсе ведь акума нету?! Если нет то наверно механический лучше будет.
CeZet 472.6
Опубликовано 08-04-2011 21:31
Я думаю генератор будет способен обеспечить помпу
Опубликовано 08-04-2011 21:32
Со дня регистрации: 6485
от печки газелевской моторчик , он как раз 12 вольт и тосол гоняет хорошо , а радиатор какой нибудь приспособь небольшой ) от той же печки к примеру газелевской )
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Изменил(а) -Racer-, 08-04-2011 21:32
Опубликовано 08-04-2011 21:35
Помпу я думаю можно от запорожского нагнетателя на печке присобачить, а радиатор от печки жигулей
Опубликовано 08-04-2011 21:40
она бензин качает , у неё крыльчатка маловата , да и сомневаюсь что она тосол вытерпит
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 08-04-2011 21:41
она мембранная=)
Опубликовано 08-04-2011 21:42
Радиатор можно от какого нибудь мота или мопеда с водяным охлаждением. Хотя наверно легче и дешевле взять с машины.
CeZet 472.6
Опубликовано 08-04-2011 21:43
Со дня регистрации: 5967
радиатор можно поставить он газа,он небольшой и круглый
только я думаю насос от сети будет плохо работать,нужен акум
и я хотел сделать не много по другому
на концах рёбер просверлить дырки и пропустить трубку,по которой будет гонять тот же насос,тосол
на концах рёбер хочу,чтобы перепад температур не очень сильный был
но вот как быть с насосом?
по эксперементирую сначала с мопедовским цилиндром,а там посмотрим
Изменил(а) Seryn9lka, 08-04-2011 21:44
Опубликовано 08-04-2011 21:47
Seryn9lka,
в твоём случае рёбра на месте остаються , пойдет и обычное подключение к минской проводке , а вот если рёбра убирать , лучше бы аккум
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 08-04-2011 21:51
-Racer-,
ну так я хочу только увеличить засчёт водянки охлаждение,а рёбра не трогать
в общем надо найти насос,который будет хоть немного создавать давление,самотёком не катит
и можно будет встроить датчик температуры и давления
у меня генер на 90вват,так что питания хватит на всё
Опубликовано 08-04-2011 22:07
говорю же , моторчик от Газелевской печки , он качает будь здоров
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 08-04-2011 22:16
Со дня регистрации: 5918
Да основная то проблема ведь не в помпе, газелевской электрической вполне хватит, да и генер 90 ватт потянет её. Я вот одно не мойму, как вы собираетесь сделать "колокол"? Аргоном варить? Мне кажется это как то дороговато выйдет...
И еще насчет помпы. Т.к. у воды при разных t разная плотность, то теоретически после того, как она нагреется от цилиндра её должна вытеснить более холодная а соответственно и более плотная вода из родиатора(при учете что он будет стоять выше).
Добавлено через 01:29 мин.
А вот Seryn9lka, дело говорит насчет грубки. Только я бы стал делать не на концах ребер, а ближе к гильзе.
колокол металический , и приварить его прям к гильзе , так тосол равномерно будет циркулировать и в то же время охлаждаться проходя через радиатор
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 08-04-2011 22:18
Со дня регистрации: 6922
Trecer, Не вытеснит. Рубашка охлаждения своего рода кастрюля, где циркулирует только пар. Вытеснять может только узких полостях. Например в трубках радиатора.
Опубликовано 08-04-2011 23:12
K-750,
Дык я и говорил про трубки. Колокол я вообще считаю бредовой идеей.
-Racer-,
Во-первых гильза чугунная(если нет - я осел) а к чугуну что то приварить тоже проблемно, во-вторых её может повести(вот в этом не уверен, о мне все же кажется что может) в-третьих каким образом смесь будет попадать из под коленвала в цилиндр? через тосол?sm03
Опубликовано 08-04-2011 23:16
Trecer, А трубки эти, что мёртвому припарка. Писал туеву хучу раз в подобных темах, что проще собрать принудительное воздушное охлаждение. Проблем меньше, пользы больше.
Опубликовано 08-04-2011 23:28
Со дня регистрации: 6563
аффтар, ты уверен вообще что с водянкой минский мотор вообще выйдет на рабочую температуру? мне например на моем минске при +10 на улице надо как минимум километра два ехать чтоб мотор хоть немного прогрелся. а в гараже ему минут двадцать надо стоять тарахтеть. и это с воздушкой и никаких хитростей! а плохой прогрев ничем не лучше перегрева. так что 100 раз подумай прежде чем что то делать. это я тебе говорю как человек, который имеет приличный опыт общения с минсками.
в водянке больше нуждаются двигатели с несколькими цилиндрами. там цилиндров много, а места мало. тепло плохо отводится. а на минске с его объемом с здоровой рубашкой охлаждения водянка не нужна.
не сочти за отговорку, просто хочу высказать свое "имхо"
и на будущее: темы про водянку у нас на форуме существуют, дай бог и не одна
Изменил(а) RAVSHAN, 08-04-2011 23:35
Восход 3М VOSHOD 3M
Восход 3М VOSHOD 3M
117,586,729 уникальных посетителей
