20 November 2026 04:01
· Гостей: 8
ЦПГ
Опубликовано 24-03-2011 18:10
Со дня регистрации: 5967
ARTEMKA_ROCKER,
да
Опубликовано 26-03-2011 11:04
Со дня регистрации: 6530
Капец... У меня такой же цилиндр но почему то кидает топливо в воздухан,и когда наезжаешь на кочку, то вся эта смесь оттуда идет прям в цилиндр и пересос... че такое не знаю зажигание по ВМТ стоит ,карб крутил- 0 эффекта. КАПЕЦ...
Опубликовано 26-03-2011 13:51
ARTEMKA_ROCKER,
пробовал без фильтра?может он забит
и посмотри каналы все в цилиндре,может где плохо совпадают,может прокладкой перекрыл,смесь плохо проходит,вот его и льёт
в общем снимай и смотри
Опубликовано 26-03-2011 13:55
Со дня регистрации: 5744
Так, я что то не понял, зажигание на восходе выставляется когда поршень в ВМТ, или когда не дошёл до неё 2 мм?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 26-03-2011 13:57
Со дня регистрации: 6758
@Archangel@, обогатитель опусти.
Опубликовано 26-03-2011 14:00
@Archangel@,
в одной книге 3,5-4,0 мм до вмт
в другой 2,5-3,0
Опубликовано 26-03-2011 14:04
Со дня регистрации: 6426
правильно 3 или 2,5
Опубликовано 26-03-2011 16:35
да зажигание так как надо стиот, фильтр чистый, цилиндр смотрел-все норм вроде
Опубликовано 26-03-2011 18:26
ARTEMKA_ROCKER,
а ты уровень в поплавковой камере регулировал?
Опубликовано 27-03-2011 08:25
в карбе все хорошо) вот сейчас выкрутил болт качества смеси оборота на 4, вроде лучше стало
Изменил(а) ARTEMKA_ROCKER, 27-03-2011 08:26
ИЖ Юпитер-3 Cooler'a
117,587,909 уникальных посетителей
