19 November 2026 02:59
· Гостей: 7
Указатель включения передачи
Опубликовано 18-02-2008 16:31
Со дня регистрации: 6920
жесть, я себе также на восход хочу...
Опубликовано 18-02-2008 23:00
Со дня регистрации: 7381
Lord_Mahno делай как описано и все получиться
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 19-02-2008 14:32
у меня техника на даче, я пока слежу за всем и запоминаю. извиняюсь за флуд.
Опубликовано 20-02-2008 00:17
Со дня регистрации: 6854
Ruslan сообщение заметил не сразу.
Когда я перебирал коробку решил сделать датчик нейтралки.Достав кулисный диск я разметил на нём канавку(http://alash.by.ru/Courier/gear/gearrepair.html здесь описана вся разметка) проточил её на нождаке( 2 раза рамечал неправильно приходилось заваривать). Потом на картере разметив и накернив просверлил отверстие(Я размечал на глаз, главное чтобы отверстие было точно на против кулисного диска и чтобы зонд попадал в канавку на диске), нарезал в отверстии резьбу М8 закрутил туда болт М8 С просверленным по центру отверстием 6мм (вместо втулки как написано в статье), потом взял болт М6 его конец закруглил по форме канавки (нужно чтобы болт свободно передвигался по канавке), взял микрокнопку изготовил для неё крепление в виде пластинок, кнопка прикручиваетя к креплению, а само крепление к картеру двумя короткими болтиками М4.Отрегулировал всё шайбочками.Никаких размеров я уже не помню, да я и сам всё делал на глаз!!
Фотки прислать не могу потому как движок я уже собрал , а вот схему можно.
Опубликовано 20-02-2008 08:25
Со дня регистрации: 7170
DVIGLO, спасибо за сообщениеsm02, а схема на цифровом указателе или лампочке?
Изменил(а) Ruslan, 20-02-2008 08:28
Опубликовано 20-02-2008 08:35
Не на цифровом указателе я запариваться не стал, поставил просто светодиод, у меня стоит приборка от шахи, и на шкале спидометра какраз есть контрольная лампа нейтраки.
Опубликовано 20-02-2008 11:48
Точнее приборка пока не стоит, но будет стоять, почти собрана.sm02
Опубликовано 20-02-2008 12:39
понятно, у меня мотик разобранный стоит, потеплеет-может соберу, полезная штука вообще-то.....sm02
Опубликовано 20-02-2008 16:24
Со дня регистрации: 6921
DVIGLO, у шахи нет указателя нейтралки, там указатель ручника и тормозов.Smile
Опубликовано 20-02-2008 19:57
Нипонил!sm04 И чо,эта микрокнопка имеет пять положений?Или я недогоняюShock
Опубликовано 20-02-2008 21:17
Timoxa, Микрокнопка для показывания нейтрали, а не для показывания включенной передачи.
Опубликовано 20-02-2008 21:23
Я же говорю что поставил только датчик нейтралки, а остальные мне ни куда не впёрлись, а указатель нейтралки, я распечатал Frownauto.volgograd.ru, спёрто с мото ижа и также зделал их белыми зделал их белыми
Опубликовано 01-04-2008 16:35
Со дня регистрации: 6825
sm30
kel Меню пользователя
Опубликовано 01-04-2008 19:48
Со дня регистрации: 6862
Крутоsm08
Восход-трицикл Vladimir'a
117,573,375 уникальных посетителей
