я не понял на стабилизатор диодный мост надо или нет ?
нет диодный мост не нужен, так как он уже заложен в элементах схемы, хотя на схеме его видно.
обмотки шире чем стандартный поэтому ротор будет адевать об них как их не прижимай
всё же какой то трабл присутствует, а судя по фото всё хорошо.
единственный выход я думаю уменшить в диаметре ротор на станке
а вот растачивать это не выход, так как при увеличении зазора между ротором(магнитом) и магнитопроводом статора падает вообще его эффективная мощность!!! выход один надо перематывать, можно эти же катушки размотать и намотать заново, хотя новый провод всё же лучше!
Сообщений: 660 Зарегистрирован: 17.04.09 Со дня регистрации: 6425
да наматывать проблема но реально,на стонке я не думаю что это проблема каким проводом и скоко витков,но межет я просто не смог хорошо прижать нужно стащить верхнею часть статора,только как это сделать ?там два болта их выкручиваеш а он всё равно не слазит
вот психанул и стащил
Ща схожу за вторыми пасатижами может обожму,если нет то чтонибудь придумаю
причину всего этого я нашол ,стенки статора 12в тоньше чем стенки 6в вольтового статора вот и проблема,поэтому появилась мысль поставить верхнею часть от кулачкового зажигания а нижнею от нового
ATM, да мысль есть не подходит надо её переделать,разкажу позже как и всё сфотаю
Добавлено через 31:10 мин.
а ведт проблема токо в том что ротор задевает токо ушки ,может быть ушки обрезать а обмотки посдать на клей,токо такой для этих целий непомню как называется
Сообщений: 382 Зарегистрирован: 16.12.09 Со дня регистрации: 6182
Sereg@,
Я хотел от ижа генератор поставить дня четыре назад, якорь ставится без проблем, статор можно углубить, но крепление ни одно не подходит. От Явы еще сложнее ставить, он в диаметре намного больше, так еще и под якорь переходник надо точить.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Sereg@, смысл в том что так интерестней))),явский по диаметру не уместится а ижевский в крышку упираестя
А я так и не отписался забыл ,я же всё это сделал то что хотел, правдо фоток нет ,мотоцкл продал,вобщем генератор так пришлось посадить на клей ,бобину взял от ижа,РР по схеме АТМ'а,замок зажигания иж,вольтметр от пятёрки и аккамулятор от бесперебойника,работало всё нормально,аккамулятор сел один раз (забыл свет вырубить) но завёл с толкача,успешно пробывал с толкача без аккамялятора так же завёлся,с ножки заводился просто изумительно,вобщем кому идея понравилась делайте я не пожалел ,а главное дёшево и сердито и по мне так лутше чем от ижа или явы
