19 November 2026 10:38
Как выбить гильзу цилиндра?
Опубликовано 04-06-2008 22:18
Со дня регистрации: 6845
А собственно зачем выпресовывать??????????????????
Расточить и так же можно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая причина ??? Просто проверить???
Хотя по выпресовке и запресованию в теме всё сказанно и добавить нечего.
Ах, да,::::: рубаху нагреваем, а в гильзу -лёд (так в литератере написанно)
Опубликовано 04-06-2008 23:14
Со дня регистрации: 6921
Извиняюсь за флуд. Но у меня тоже была похожая ситуация... Выпресовывал гильзу, хотел цилиндр на металл сдать (ИЖ П5). Я чё только не делал. Грел газом, резал болгаркой, опять грел. Бил кувалдой, пока ручку не сломал. После удара ковшом эксковатора я потерял к нему всякий интерес. Так до сих пор он и валяется. Никто незнает ещё способов как его НЕбережно оттуда вытащить?
Опубликовано 04-06-2008 23:27
Со дня регистрации: 6854
А по моему бывают ещё цилиндрыс залитой гильзой, но как это обьясняется я не знаю!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 04-06-2008 23:28
Взорватьsm06
Опубликовано 04-06-2008 23:30
Не тогда уж легче вместе с гильзой в лом сдать!
sm51
Опубликовано 04-06-2008 23:37
Kazimir написал:
Взорватьsm06
Заряд приличный нуженsm03, да ещё потом его хрен найдёшь. И рёбра цилиндра из задницы вытаскивать не очень хочеться. ...А где этот террорист с кухней и электролитом? может он подскажет? Только надо что бы город на месте осталсяsm06
Опубликовано 04-06-2008 23:43
Да книга вроде прикольная, заинтересовался я!
У тебя 100пудова взрывчатка есть (чую)
заложи трохи в гильзу и накрой детской ванночкой железной (СССР-кой) или поддоном каким-нибудь.
Не сы, ванночке не чо не будет. просто подлетит метра на 2-3, а осколки от гильзы все под ней будут.
Подобное делал.
Мне кажется даже простого армейского взрывпакета хватит
Со дня регистрации: 6744
http://foto.mail....tuning/10/
греешь на газу, и выбиваешь...Чего тут сложного???
Кстати новую гильзу можно мутить из гидроцилиндров- там азотированная сталь!!!! Тока надо ИСКАТЬ....
Изменил(а) Timoxa, 08-12-2008 16:34
Опубликовано 04-06-2008 23:47
а чо там за поршни????
Kazimir, СПС, попробую. Если завтра отпишусь, значит ты дело сказалGrinsm06
Опубликовано 04-06-2008 23:48
не переборщи
лучще меньше грамм бери
потом добавищь
Опубликовано 06-06-2008 00:02
Со дня регистрации: 6889
ANArkiST написал:
http://foto.mail.ru/mail/dentuning/10/
да да, но разточить попробуй - долго мастер будет матерится
Опубликовано 06-06-2008 17:32
Да нет тут ничего сложного, лишь бы станок НоРМАЛЬНЫЙ и РЕЗЕЦ НОРМАЛЬНЫЙ был, да и у токаря руки расли как надо.
mistic, ты понимаешь, что токарь может юзать однокарбидный резец и получится полная дрочь, если нормальный 2 -3 карбидный резец в нужном режиме - все гут, доводилось в свое время у знакомого растачивать после использования ХАДО - только что резец пришлось 2 раза точить...Азотированную точить куда лучше...
Опубликовано 08-06-2008 23:25
Со дня регистрации: 6766
гильза должна выбиваться тк у меня когда моц перестал заводиться и я снял цилиндр то заметил что гильза неизвестным способом прокрутнулась гдето на 0.4см против чосовой стрелки
Опубликовано 09-06-2008 07:41
Со дня регистрации: 6831
neo lepel а ти до етого випресовивал гильзу???
люблю когда резина пищит и двиг разриваетса
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 09-06-2008 09:45
ANArkiST написал:
проще разточить, отхонинговать, немного покататся(чтоб навести зеркало) - и главное захромироватьsm02
проще будет чем провести азотацию
вот кому интересно:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СМАЗКИ ДИСУЛЬФИДА
МОЛИБДЕНА (МоS2)
В мотоциклетном двигателе при длительной работе на максимальных оборотах и нагрузке, при высоких температурах и недостатке смазки часто возникает сухое трение
в парах: поршень — кольца, кольца — зеркало цилиндра, палец — верхняя втулка шатуна.
Для образования защитного слоя самым благоприятным твердым смазочным материалом являются графит, дисульфид вольфрама и дисульфид молибдена.
Дисульфид молибдена пригоден для смазки, если он обладает следующими свойствами.
Цвет —серо-черный, блестящий
Кристаллическая структура — гексагональная решетка
Форма —тонкие, плоские, гибкие листочки
Коэффициент трения — 0,9 до 0,02, уменьшается с повышением нагрузки
Допустимая нагрузка защитного слоя — до предела текучести металлического сплава
Химическое равновесие — устойчив против всех химических влияний.
Исключение: сильный окислитель
Термическое равновесие — смазывает при допуске воздуха от —180 до + 420° С, при ограниченном допуске воздуха до 600° С
Расход МоS2 - 5—8 граммов порошка на 1 м2
Смазочное действие МоS2 можно объяснить его кристаллической структурой. При воздействии внешних сил внутри защитного слоя МоS2 происходит параллельное
перемещение (скольжение листочков) отдельных кристаллических слоев МоS2. Это перемещение уменьшает действие внешних сил.
Поверхности, подлежащие смазке, перед нанесением слоя следует основательно очистить и промыть чистым бензином, трихлорэтиленом и т. п. от остатков масла.
Как показали испытания, действие защитного слоя значительно повышается при фосфатировании или другой обработке поверхности.
Дисульфид молибдена непосредственно наносится тонким слоем в виде порошка (втирается), лака или разбрызгивателей (при холодной обкатке двигателя).
Еще лучше интенсивный механический процесс обработки под давлением (полировка, доводка, притирка) для образования тонкого слоя (пленки) на поверхности детали.
Паста МоS2 является в первую очередь вспомогательным средством при монтаже.
Дисульфид молибдена применяется также для смазки тахометров. При обработке поршней, колец наносится путем напыления и втирания. Смазка ходовой части, подшипников колес н цепи производится консистентной смазкой МоS2.
Изменил(а) mistic, 09-06-2008 09:46
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 17-06-2008 23:17
santa xron написал:
нет а что
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 18-06-2008 08:40
а где ее достать можно???sm04
Изменил(а) Timoxa, 08-12-2008 16:36
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 19-06-2008 01:05
mistic,
по поводу твоего крайнего поста...
на долго ли эта плёнка???
сам делал так?? Или знакомые есть, кто делал?? Как отзывы???
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 28-06-2008 00:24
гильза выбивается нехитрым способом гдето за 5минут если на метал
Изменил(а) SiR, 29-06-2008 17:11
Восход 3М hudson'a
Восход 3М hudson'a
117,577,181 уникальных посетителей
