Сообщений: 17 Зарегистрирован: 07.11.10 Со дня регистрации: 5856
короче у меня восход и сова,и на обоих заводные ножки ШАТАЮТСЯ и неразу не провернуло.дело в том что запчасти щас делают полное г...но.попробуй найти заводской кик и вал и проблем не будет!
Сообщений: 361 Зарегистрирован: 07.11.10 Со дня регистрации: 5856
_VOSHOD_ написал:
Всем привет!у меня такая проблема на восходе 3м-01 стираются шлици на кикстартере поездиешь немного и он разбалтывается,помогите советом
сваркой завари нах
в если чесно купи новый вал(300р)
Сообщений: 141 Зарегистрирован: 18.11.10 Со дня регистрации: 5845
kommunict1917, у меня тоже была идея от минска приварить крупные шлици!Но не стал морочиться да и подумал встанет гденить сорвет сварку(т.к. было лопнул вал и кик повис а тут сварка)и будешь куковать)купи новый вал и новый кик уж на 5 лет точно хватит а там уж и восхода то небудет мощный способ который видел не раз но ума нехватала пойти на такое это приварить его)))
Добавлено через 00:33 мин.
Hammer, неуспел я
ваз 2105
Сообщений: 296 Зарегистрирован: 19.03.10 Со дня регистрации: 6089
жесть хороша, когда вкупе с ней еще саморез на месте пропила сделать) мне нравилось так) ток когда саморез закручиваешь, надо смотреть, чтобы сальник не порвать, а головку потом отламываешь. Попробуй, если правильно сделаешь, будет нормально все, потом саморез другой поставишь и снова катайся.у меня дырка там большая была, сначала черные саморезы STAYER ставил, потом начал саморезы для облицовки использовать, они немного крупнее, и шляпка у них под ключик.
Сообщений: 98 Зарегистрирован: 12.12.09 Со дня регистрации: 6186
Вай как интересно. Кто вам сказал что родная восход нога калёная? Я делал иначе. Выбирал удобное положения ноги на шлицах. Потом под углом 90град к телу ноги сбоку свердлил тверстия с обоих сторон (сверло 2-3мм, должно пройти тело ноги и вал насквозь), потом берём сверло на 5 и свелим пока не забурится в вал на половину толщины стенки. Снимаем ногу,режем резьбу М6/1. Одиваем ножку на вал в прежнем положении и вкручиваем два болта М6 с конусами на концах, лутше если будут с контрогайками! Зажимаем их,а потом основной и вуаля имеем мёртвый кик!
Вообще вал в секторе надо переодичиски проворачивать на 90град для равномерного износа шлицов,а если уже подношен сильно -то на 180. Когда у меня был апарать сова ногу ставил с кросс ЧЗ 250 и шлицевая вала оттуда тож пришла. Вечный система!
А я не ленился и периодически подтягивал вал...
Можно поставить две гайки на болт с мелкой резьбой, но смотрите, чтобы гайка вторая картер не задевала!
Кикстартер у меня - спорт - Китайский вроде, шлицы не вырабатываются, хотя периодически расслабление есть....
Я мотоцикл всегда завожу аккуратно, нельзя по кикстартеру бить сильно, это вредит и валу и картеру, и корзине сцепления...
Всегда, когда завожу мотоцикл, убеждаюсь, что зуб венца и зуб сектора не совпадут.....
Начинайте заводить с положения, когда первый зуб полумесяца уже зашел на венец корзины и проблем знать не будете...
Нормальный Восход, - отрегулированный и ухоженный заводится и без размаху...
у мя шлицы сдохли и запов небыло я сточил шлицы на нождаке и поставил педаль от велосипеда с клином шатун подогнул по профилю заводной ножки ось педали укоротил и надел резиновый шланг два года никаких проблем нету подметил ету тему у мотоцикла Днепр МТ там тоже на клин забито
