Сообщений: 171 Зарегистрирован: 21.09.10 Со дня регистрации: 5903
у меня на габариты и в приборке стоят светодиодные кушают мало светят ярче обычных стоят 15 р вставляются без проблем тк цоколь такой же
на подсветку спидометра и габарит стоят тоже под обычный цоколь только там стоят 3 светодиода
Сообщений: 81 Зарегистрирован: 11.04.11 Со дня регистрации: 5700
Нумерацию выводов расставил правильно. На схеме не хватает цепи питания микросхемы - берется со стабилитрона (дорисовал). И, судя по схеме, абсолютно все равно куда подключать П, и куда Г.
Vova-voshod написал:
а это точно что там недорисовано?
то есть схема была неправильная? (пока ты не дорисовал)
хочу на выходных себе такую собрать
не могу диоды выбрать нужные. хз какие они должны быть
Добавлено через 03:45 мин.
ах да
и по скольку светодиодов тыкать в поворотник? по 5 штучек где то?
их же выбирать только по цвету и форме?
хотя цвет и так ведь оранжевый
значит только по форме?
linuxoid, смотря какие у вас продают светодиоды...
на сайте чип и дип очень удобный каталог с даташитами, пользуюсь им сам http://www.chipdi.../leds.aspx
Схема абсолютно правильная, я ее повторял, даже печатку выкладывал, поищи. Там на картинке все расписано что куда, подключение в цепь мотоцикла не имеет значения.
linuxoid, естественно, сначала определись какие светодиоды сможешь достать. Ориентироваться стоит на яркие или супер яркие светодиоды, белого света, ты же будешь использовать стоковые поворотники, с оранжевым стеклом. Если будешь заказывать в Чип и Дип, то Я бы посоветовал эти http://www.chipdi...48uwc.aspx хорошая сила света и угол рассеяния, что для поворотников и нужно.
Схема подключения может быть такая
Вот здесь в конце написано http://www.patlah...ika-18.htm
Если придерживаться такой схемы включения то лучше использовать две группы светодиодов по три в каждой, расположить их можно по схеме, один светодиод в середине, а остальные пять по кругу в углах лучей пятиконечной звезды, ну думаю ты понял...
Что конкретней спрашивай...
linuxoid, отключи тот провод который идёт от затворов транзисторов к микросхеме от самой микросхемы и подключи сначала к плюсовому выводу конденсатора, а затем к минусовому. При подключении к плюсу транзисторы должны открываться и лампа подключённая последовательно с этим устройством должна загореться. При подключении к минусу транзисторы закрываются и лампа должна тухнуть.
Если всё так то сама силовая цепь исправна, значит надо разбираться с микрой.
от транзисторов вывод 1 он общий
отключаю от микро
и подключаю то к то к -
постоянно просто горит
на транзисторах 1 и 3 выводы общие ведь
диоды и стабилитрон исправны
значит транзисторы сломались?
linuxoid, ну как разобрался или нет? Я к сожалению сейчас не дома и не могу чем то большим тебе помочь, а так бы накидал схемку и посмотрел что да как, а так скорее всего либо что то не правильно подключено либо неисправны транзисторы...
linuxoid написал:достать у нас можно много разных
на что обращать внимание?
Да бери уже самые яркие, на которых денег хватит и ставь, а про угол рассеяния особо не заморачивайся, хотя надо бы поболее...
Добавлено через 57:24 мин.
Как вариант использование, готовых светодиодных модулей используемых для декоративной подсветки.
Очень не плохо скомпонованы, работают как от постоянки 12В так и переменки, да и форма удобная.
Не уверен всетеки я в долгой и беззаботной жизни диодов т.к. в бортовой сети может "гулять" значение напряжения, а значит и величена тока протекшего через диод, например, на ИЖаке и т.п., да и на Восходе не все так радужно на низких оборотах... Вот в стабилизаторе напряжения (крэнка) это самое напряжение стремится к константе. Прошу помочь знающих, АТМ, конечно, и прочих.. подкиньте схему "кренки" : 12В, желательно не менее 10Вт. Вообще, за щет её можно стабилизировать ток протекания через диодную лампу??? Там, кажется всего-то пару кондёров, несколько резюков, и 1-2 транзистора должно-то и быть....
linuxoid, работают от постоянного и переменного тока, так как на плате уже есть диодный мост, ещё там есть драйвер и небольшой электролит по питанию.
На моте не испытывал, будут ли моргать на холостых без понятия...
Но вообще очень привлекательная весч!
ATM,
я хочу самому собрать
диоды присмотрел на 10-15Кд. думаю покатит
резисторы как подбирать к ним ты уже рассказал
а дальше? выпрямитель какой то нужен?
не тыкать же их прям так
