Сообщений: 120 Зарегистрирован: 21.04.10 Со дня регистрации: 6056
ВСЕ СОБРАЛ ,ТОЛЬКО НЕ ПОЙМУ, КАК МАХОВИК ТОГДА БЫЛО СНЯЛ ,СРАЗУ КОЛЕНВАЛ ЗАКРУТИЛСЯ КАК ТАК!?А ПРОКЛАТКУ ДЛЯ ЛЕВОГО ЦИЛИНДРА НУ ГДЕ КЛАПАНЫ НАХОДЯТСЯ ИЗ КАРТОНА МОЖНО ЗДЕЛАТЬ!
GRISHA, Вообще движок из-за маховика не клинит. Если ты имеешь ввиду механизм сцепления. Прокладку по головку цилиндра можно сделать из поронита или из пивной банки на худой конец. Картон сгорит там.
а каропка от днепра поставить или от урала же оставить!
Добавлено через 02:18 мин.
тогда кагда все поставили коробку я решил попробовать кик топнуть не топуется после этого психанул и как пс начал прыгать на кике вот и сломался блин столько делал и все в жо*у!!!!!!
blues написал:
не с пивной банки не пойдет там алюминий жеский и тонкий яб посоветовал луше эти прокладки купить заводские паронит выгорает на этих движках
Ставил на Днепр, откатал пол сезона по бездорожью. Тем более я уже отметил, что пивная банка это крайний выход. GRISHA Ураловские движки считаются надёжней чем Днепровские, а днепровские корбки лучше. Оппозитные узлы почти все взаимозаменяемые. Движки, колёса, вилки, мортёры, рамы, баки, коробки, карданы (не все), редуктора (не все)
Сообщений: 525 Зарегистрирован: 29.11.08 Со дня регистрации: 6564
K-750, ну я просто тож пробывал чтото непроканало , на касике у меня паронит стоял щяс алюминки заводские поставил , GRISHA,
мой совет не связывайся пока с оппозитами реально ты пока неготов побольше литературы читай , днепр и урал чуствительны к настройкам
blues написал: K-750, ну я просто тож пробывал чтото непроканало , на касике у меня паронит стоял щяс алюминки заводские поставил ,
Согласен, поронит или заводские прокладки без сомнения лучше. Но когда нет этого под рукой приходиться использовать то, что есть.
По поводу обрыва коленвала в районе маховика. Была такая история и у меня. Приобрёл уже обломаный движок, пытался делать. Менял коленвалы, маховики, фрезеровал плоскость крепления КПП, менял КПП, менял подшибники и т.д. всё равно коленвал ломало. Так его и продал. Потом уже выяснил была, какая-то партия МТ10-36 с таким геморроем. И устраненить его можно только заменой картера.
