29 June 2026 05:29
· Всего пользователей: 10,364
ЗиД-200 ЗДК 5.104 "Курьер"
Опубликовано 28-04-2011 15:51
Со дня регистрации: 5708
Спасибо-спасибо Smile
Мне тоже нравится. Причём мотоцикл полностью в стоковом состоянии. Все детали, наклейки - родные.
Почему-то ЗиД Курьеры в таком исполнении выпускал, наверное не слишком много. В интернете точно таких же всего несколько штук видел.
Добавлено через 44:34 мин.
Сегодня получил талон техосмотра.
Автовладельцы, приехавшие на ТО своих машин, проявляли сдержанное любопытство. Некоторые подходили, интересовались Курьером и абсолютно все были удивлены, когда слышали, что этот мотоцикл сделан в Коврове.
Ребята на ПИК'е посмотрели поворотники, стоп-сигнал, ближний-дальний. Зачем-то померили уровень CO двухтактного двигателя, система смазки которого совмещена с топливом :-)
Забавно, что все это происходило в закрытом боксе и кумар от работающего двухтактника был до потолка Smile)) Аппаратура насчитала 2,4 чего-то. Спрашивать что это я постеснялся - вдруг скажут, что кочегарка превышает все нормативы.
В общем, теперь мотоцикл снова полностью легален: страховка, ТО, категория.
Начинаем сезон!
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Опубликовано 23-11-2012 00:10
Со дня регистрации: 5078
Хорош аппарат!близнец моего прям))
Опубликовано 08-08-2013 22:39
Продолжаем разговор.
Давно руки чесались взяться за очистку бензобака моего Курьера от ржавчины. Всю его жизнь, благодаря заводу ЗиД, бензобак был ржавым изнутри. Столько раз я читал статьи о всевозможных способах избавления от этой напасти, но никак не решался сделать.
Но вот, вчера час Икс настал.
Куплено пол-кило шайб небольшого размера и все шайбы нанизаны на толстую леску в своеобразные бусы. Бензобак снят с мотоцикла, вместо топливного крана ввернута заглушка, залито с пол-литра бензина и внутрь помещены шайбы. А теперь - танцы!
Час с лишним я качал, крутил, болтал бензобак во всех возможных направлениях оттирая шайбами ржавчину со стенок изнутри. Сначала низ бака, потом боковую стенку, потом место вокруг отверстия для топливного крана, потом переднюю стенку бака, потом заднюю, потом верхнюю стенку. А теперь всё тоже самое, но уже с правой половинкой бака.
К концу пляски с баком руки уже не поднимались.
Внутренняя поверхность бака приобрела глянцевый блестящий вид. Только тёмные пятна там, где еще недавно цвела рыхлая ржавчина говорили о том, что большая работа была сделана не напрасно.
Теперь настала стадия промывки бензином. То, что вылилось из бака после первой промывки по цвету было больше похоже на растворенную в воде глину, чем на бензин. Столько ржавчины! Ничего, промоем бак ещё раз, и ещё, и ещё до тех пор, пока из него не будет выливаться чистый бензин.
Вот теперь работа завершена и топливный бак можно возвратить на своё место, но я не спешу. Нужно выполнить проверку лепесткового (пластинчатого) клапана двигателя.
На эту работу меня вдохновил вот этот ролик на Ютубе: YouTube Video
Его автор Pitstopsaki очень доходчиво объяснил как на самом деле должен работать лепестковый клапан, как просто можно проверить его работу и, наконец, как можно отремонтировать его.
Сегодня я приобрел с десяток листов наждачной бумаги Р320, Р400 и Р1200.
В качестве небольшого отступления скажу, что мотоцикл ЗиД-200 "Курьер" оборудован двигателем Сова-200 и штатным лепестковым (пластинчатым) клапаном.
Для начала, снимаю лепестковый клапан, промываю и осматриваю его. Концы верхнего лепестка не прилегают к плоскости клапана, зазор 1 - 1,5 мм. Концы нижнего лепестка прилегают к плоскости клапана почти плотно, но зазоры есть и тут. Как и следовало ожидать, клапан свободно пропускал воздух как в прямом, так и в обратном направлении. То есть - лепестковый клапан, установленный на заводе, был заведомо неисправным, а вернее сказать - бракованным.
Разбираю клапан, сохраняя расположение винтов - это важно для того чтобы при обратной сборке каждый винт был установлен в своё отверстие со своей резьбой.
На приготовленное заранее стекло кладу лист наждачной бумаги Р320 и приступаю к притирке верхней плоскости клапана. Сразу же стали видны дефекты литья. Вся плоскость представляла собой лунную поверхности из впадин и выпуклостей. Конечно , в таком состоянии о герметичности клапана можно и не мечтать. Остается только вспомнить недобрым словом завод, который изготовил такую бракованную деталь.
В общем, спустя пару часов обе плоскости клапана были последовательно притёрты наждачной бумагой Р320, затем Р400 и финишной доводкой Р1200. Плоскости засияли зеркальным ровным блеском.
Затем были притерты основания металлических ограничителей лепестков, чтобы они ровно, без пережатий прижимали лепестки к корпусу клапана.
После сборки клапана по краю верхнего лепестка остался едва заметный просвет. Но проверка клапана на герметичность показала, что теперь лепестки способны удерживать разрежение и больше не пропускают воздух в обратном направлении.
Запуск двигателя показал необходимость регулировки карбюратора Jikov, так как на прежних настройках двигатель начинал самостоятельно плавно набирать обороты. После прогрева двигателя и регулировки карбюратора, двигатель стал очень ровно работать на холостых оборотах. Практически каждый такт впуска сопровождался воспламенением топливно-воздушной смеси, без перебоев. А в зоне выхода из глушителя выхлопных газов появился басовитый немного бурчащий звук.
Небольшая пробная поездка показала отличную динамику и заметно возросшую тяговитость двигателя начиная с низких оборотов. Теперь достаточно только начать поворот ручки газа чтобы мотоцикл начал набирать обороты и скорость движения.
Словом, владельцам мотоциклов Сова и Курьер можно рекомендовать притирку штатного лепесткового клапана. Результат приятно удивит.
Кстати, отремонтированный клапан должен способствовать чистоте мотоцикла. Теперь не будет скапливаться масляный конденсат в глушителе шума впуска и, вытекая через резиновый патрубок это масло не будет пачкать двигатель, а также переобогащать маслом топливную смесь.
Опубликовано 08-08-2013 23:05
Со дня регистрации: 5602
какой пробег, может лк ушатало жизнью?
Опубликовано 08-08-2013 23:17
Пробег 4100 км. ЛК такой от рождения - ушатанный жизнью видно сразу, а тут очевидны дефекты литья корпуса ЛК. А вот лепестки как новые.
Опубликовано 05-09-2013 21:24
Со дня регистрации: 4694
А видео про клапан только у меня не видно? На ютубе не могу найти его.
Опубликовано 05-09-2013 22:29
Со дня регистрации: 5068
woolfpro, да, только у тебя, к твоему сожалению sm37
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 12-07-2014 01:14
Ну что ж, вот и настал тот день, когда отечественный советский мотопром навсегда перешел для меня в разряд музейных экспонатов.
Сегодня сделал себе подарок на день рождения - новый китайский мотоцикл Stels 400 GS.
i66.fastpic.ru/big/2014/0712/7e/354f3f0f0be30bd26ea6b62d0a3f1c7e.jpg
Нет, Курьер я никому не продал и не бросил. Просто он стал своеобразным экспонатом - моим первым мотоциклом. И теперь мирно посапывает в гараже, заботливо от пыли укрытый плёнкой.
Опубликовано 12-07-2014 09:42
на китайцах одностволках безбожная вибрация и шумновато. надеюсь этот хотя бы на 2 целиндра?
Опубликовано 27-08-2014 10:39
Вибрация безусловно присутствует, т.к. двигатель одноцилиндровый, но имеется балансирный вал, что облегчает жизнь. Особенно радует отменная тяга двигателя.
Понемногу осваиваю грунт.
Вот картинка из Волжских степей.
i63.fastpic.ru/big/2014/0827/1e/0a7bce6228ffe48272f1e5dc6ea0181e.jpg
Опубликовано 24-11-2015 21:38
Со дня регистрации: 4015
Нее, уж лутше Иж взять. А ЗиД и стоить больше будет, и ломаться чаще. Насчет эндуро - можно, как раз Курьер и сам по себе высокий вдобавок.
Опубликовано 25-01-2016 02:31
Со дня регистрации: 3809
реально ли поставить на курьер глушитель-бомбу?
Опубликовано 02-02-2016 10:56
Со дня регистрации: 5106
Skameiker,
Следил за твоей эпопеей по установке Mikuni на Курьера по двум форумам. Я так понимаю оконачательные выкладки по конфигурации карбюратора почили в бозе вместе с сайтом zid200.ru. Не мог бы ты написать, какие в итоге жиклёры/распылитель ты поставил на свой Mikuni?
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Восход Klyachin'a
Восход Klyachin'a
115,651,521 уникальных посетителей
