28 June 2026 12:57
· Всего пользователей: 10,364
Восход 3м
Опубликовано 12-09-2010 21:20
Со дня регистрации: 5773
origat,
Думаю, так и есть. Потому что на освещение (1 клема) идет больше всего напряжение.
Остальные гораздо тусклее светят.
Опубликовано 12-09-2010 21:42
Со дня регистрации: 5768
sm39
Trecer,приди ко мне в скайп
Опубликовано 13-09-2010 02:46
Со дня регистрации: 5811
Touchmeshesaid,
зачем
koiiia92
восход 2м Shock
Опубликовано 13-09-2010 12:40
Так кто нибудь знает как и укда подключать питание с зажигания, чтобы проводку не переделывать. (напомню, что с электронного переделал на кулачковое) Подключать перед комутатором(именно на световые прибора, а не на искру) или после него? Если можно, то в подробностях.
Опубликовано 13-09-2010 13:26
Со дня регистрации: 6049
Trecer, на генераторе Г-421 подписаны клеммы буквами большими внимаетльно посмотри и для верности скачай или найди электросхему мотоцикла восход-2, там устанавливался именно такой генератор (схему кто то уже выкладывал на форуме, поищи). Тока будет одна проблемка с завчастями: на восходе-2 устанавливался Дроссель и тепловое реле-прерыватель(если правильно помню) для поворотников. так что поюзай форум, и кста на данный генер 6 вольтовый.
Добавлено через 03:59 мин.
koiiia92, любитель светодиодов, харош советовать че попало иди книжки лучше почитай))) Тебе ж кто то писал что с твоим уровнем знаний рано заниматься мотоциклами)))
Опубликовано 14-09-2010 17:06
Со дня регистрации: 5936
Trecer,
на генераторе г-421 вообще не предусмотрен комутатор,там четыре независимие клемы(на зажигание,лампы головного света и сигнала,повороты,лампи сигнала торможения и подсветки спидометра)клему света на плюс фары,а минус фары на масу
Опубликовано 14-09-2010 17:30
klass,
В том то и дело, что не получается так. Я хотел просто питание кинуть с генератора на клему, которая после комутатора стоит. Пробовал её прозванивать(правда постоянкой) и выходит полная фигня. Горят либо 2 поворотника(левый передний и правый задний), либо мигает только левый задний, но когда включен тумблер подсветки. Больше вобще ничего не работает. Проводку до этого не переделываел и с родным зажигание все работало без проблем. Это он на постоянку так реагирует или придется всю проводку переделывать?
Опубликовано 14-09-2010 17:37
не знаю,скорее всего всю проводку переделывать надо,возьми просто провод который идёт с генератора и пусти его на свет,без всяких комутаторов
Опубликовано 14-09-2010 19:26
но надо резистор на всякий пожарный
восход 2м Shock
Опубликовано 14-09-2010 19:47
koiiia92,
какой резистор?о чём ты говоришь?зажигание кулачковое-45 ват,6в,у меня восход2,и всё подкличено по схеме и нет там никаких резисторов
Изменил(а) klass, 14-09-2010 19:48
Опубликовано 14-09-2010 19:51
А без переделки всей проводки никак не обойтись? Может, можно как то потыкать питание к этой клеме?(она с комутатора идет) или если посмотреть, какие клемы идут с электронного зажигания на комутатор(не искра) и в те же гнезда воткнуть питание с кулачкового? Без мудрого совета как то стремаюсь пробовать на комутатор пускать напряжение.
Изменил(а) Trecer, 14-09-2010 19:57
Опубликовано 14-09-2010 20:19
на комутатор вообще не надо пускать напряжение,если генератор кулачковый!!!просто берёш провод от клемы освещения-на ГЕНЕРАТОРЕ и тянеш его к фаре,берёш провод от зажигания и тянеш его к катушке(естественно минус на масу)комутатор не надо
s004.radikal.ru/i205/1009/45/f2a1c1627e00.jpg
Изменил(а) klass, 14-09-2010 20:34
Опубликовано 15-09-2010 22:10
http://aluglov.narod.ru/photovoschod12.html вот ссылка на электросхему восхода-2, глянь и сравни что есть,а чего не хвататет
Опубликовано 29-09-2010 19:39
Немного переделал подсветку...
В ближайшее время планирую перетянуть сидение...а то больно уж страшное
Изменил(а) Trecer, 29-09-2010 19:41
Опубликовано 29-09-2010 21:23
подсветку неплохо зделалsm30,диоды подсоединял?
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 29-09-2010 21:28
klass,
Да. Сначала хотел на спидометре често синюю сделать, но потом увидел как в сочетании с родной подсветкой светит и решил так оставить.
Кстати, кто знает, можно ли поворотники переделать и вместо стандартных поставить самоделки? не будет ли прблем на дорогах с гибдд??
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 29-09-2010 23:57
Со дня регистрации: 5750
Братцы подскажыте новичку . У меня есть мт 10-36 в разобраном виде (за бутылку у лыгарей приобрёл) требует ремонта стоимостю 60 -100 баксов , мне предлагают поменять его на Восход 3м после кап.ремонта (на нём вилка и колёса от явы, бак капля с бардачком , заводится с холодным двигателем с третего кика.) , не могу определится с выбором , доделывать мт или начинать юзать восход. P.S. До етого у меня мотоцыклов не было.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 30-09-2010 12:46
Ну во-первых ты не в ту тему обратился. Во-вторых зависит от того, сможешь ли собрать Днепр. В-третьих от твоих требований к мотоциклу. Все таки у днепра и восхода разные и мощности, и весовые категории. Мой совет: меняй. Если все сделано качественно, то восход отличная техника. К тому же, как мне кажется, с ним проблем меньше, чем с днепром, да и по расходу тоже...все таки бензин не так дешево стоит... И кстати че с доками?
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 30-09-2010 14:30
я думаю что проблем не будет,главное чтоб работали
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 30-09-2010 15:37
Хочу вместо передних поставить на дуги. И сделать их в виде трубок(типа как неон делают)
Чоппер Frost'a
Чоппер Frost'a
115,648,215 уникальных посетителей
