20 November 2026 16:12
Кап ремонт
Bil Меню пользователя
Опубликовано 23-08-2010 12:29
Со дня регистрации: 5934
я понял в чём проблема на болте у него на шляпке резьба под отвёртку сорвана (болт в нижней части цилидра с правой стороны)
Опубликовано 23-08-2010 13:24
Со дня регистрации: 6228
Bil, не надо искать другой двиг. лучше делай этот. восстановить можно всё что угодно - было бы желание. сейчас лучше напрягись, зато потом в будущем легче будет.
Изменил(а) striker31932, 23-08-2010 13:24
Опубликовано 23-08-2010 13:27
мне болт один мешает цуко
Опубликовано 23-08-2010 13:59
Со дня регистрации: 6003
Какой именно болт?
Опубликовано 23-08-2010 14:00
Со дня регистрации: 6165
Bil, высверли его
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Извиняюсь. Спутал меня словом "болт" Smile сильно сорвана? Возьми отвертку потолще.
Опубликовано 23-08-2010 14:33
я бы сказал не очень отвертка в длину широкая а в ширину тонкая, когда поворачивая срывается
Опубликовано 23-08-2010 14:49
Вот как раз в ширину должна быть потолще (толще должен быть тот наконечник, который в шлиц втыкается)
Добавлено через 00:34 мин.
В длину широкая, а в ширину длинная Smile Smile сорри
Опубликовано 23-08-2010 15:31
Со дня регистрации: 6371
я неоткручивающиеся болты откручиваю ударной отверткой.....
Опубликовано 23-08-2010 15:36
это чё за отвёртка
Опубликовано 23-08-2010 16:26
Со дня регистрации: 6705
у меня тоже коло 12 лет Восход стоял в сыром подвале... ничео не поддавалсь раскручиванию за исключением мелочей. Практически всё спиливалось, высверливалось. Но всё же, я пытался. Те винты которые держат левую крышку (мать их), я откручивал всеми вышеперечисленными способами, но всё же добавлю. Я грел паяльной лампой их, затем брал огромную отвёртку с четырёхгранным стержнем под ключ на 10, я со всей силы давил на отвёртку сверху, а второй чел крутил её ключом. Так по порядку были откручены все болты Wink
Bil, если это твоё объявление в разделе "куплю/продам" про "обменяю двигатель", то я его видел. Хочу добавить к этому, что у меня сейчас есть двигатель Восход 3М после переборки. Достался он мне от мотоциклиста новичка, когда то давно ещё он мне его отдал на переборку, а потом забил и предолжил продать. Я купил. Вот сейчас только руки дошли перебрать. До этого он его сам перебирал. Пришлось его косяки исправлять. Вообщем сейчас двигатель полностью восстановлен, новые подшипники сальники, всё герметично. В механизме переключения передач я делал чтобы всё плотно было, шестерни все целые, зацепление тоже везде нормальное. Коленвал родной советский оставлен, цилиндр тоже. Поршень новый подбирал, но цилиндр не растачивал, кольца и всё остальнео тоже новое. На двигателе генератор 65W 12V. Номер с двигателя сточен (сам не стачивал, так досталось). Забыл добавить. Что я хотел этот двигатель продать, но тебе советую самому перебрать свой двигатель! Не ты один с этого начинал. Я столько запчастей напортил , прежде чем научился двигатель перебирать. И то сейчас не скажу что "ВСЁ ЗНАЮ". Просто опыт есть опыт....
Ударная отвёртка - это та, по которой можно молотком ударять для различных целей. Например, ударную отвёртку можно наставлять на край прорези в шляпке винта, и, ударяя по отвёртке, как бы пытаться его свернуть с места....
Изменил(а) NightRacer, 23-08-2010 16:33
Опубликовано 23-08-2010 16:53
движок я и так перебираю, отвёртки подходящей нет
Добавлено через 04:35 мин.
NightRacer,
у моей бабушки была отвёртка под ключ
Опубликовано 23-08-2010 16:57
http://usartools.ru/?nv=cat,3,59
вот это... принцип её работы, её как бы натягиваешь, пытаешься открутить болт и сверху ударяешь по кнопки отвертки, она как бы от удара плотно садится в грань болта и резко срывает его с места sm30
Опубликовано 23-08-2010 17:00
Ilya42, спс, надо прикупить, кстати я тоже Илья
Опубликовано 23-08-2010 17:25
Тёски... Сори Модераторы....
Восход 2 DIMON Vd2
Восход 2 DIMON Vd2
117,593,029 уникальных посетителей
