19 November 2026 11:55
ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ЛЕВОГО САЛЬНИКА
Опубликовано 24-08-2010 09:51
Со дня регистрации: 6845
Timoxa, ELEKTRIK
СПС
как проверить движение воздуха через сапун? визуально? типа прикрыть пальцем?
думаю снять цилиндр, проверить кольца (может залипли), наличие подлого масла из КПП..... и ещё раз проверить карб....
ибо свеча реально сухая.........
ELEKTRIK,
прокладка в 0,8мм не является тонкой...
Timoxa я заменил сальники.... думаю нормально всё..... смазывал, без перекосов, визуально всё нормально....
Опубликовано 24-08-2010 10:28
Со дня регистрации: 6562
Kazimir, у друга на минске такая же фигня. там то ли бобина виновата была, то ли БКС... попробуй и ты заменить на заведомо исправные
Опубликовано 26-08-2010 22:16
бабину попробую....а вот с КЭТ проблемно...
СПС
Добавлено через 58:19 мин.
как проверить герметичность кривошипной камеры (камеры ЦПГ) ?
цилиндр снял
масло слил
левую крышку открутил
генератор снял
думаю залит в камеру под поршень масла до верхнего уровня картера
и смотреть будет уменьшаться или нет
ваши мысли по этому поводу????????????????
Опубликовано 26-08-2010 22:31
Со дня регистрации: 6921
Kazimir написал:
герметичность клапанов в головке цилиндра 4т проверяют таки способом, только используют керосин
Опубликовано 26-08-2010 22:39
мля.... точно..... у меня этого добра вдоволь..... тем более что завтра на аэродром еду... надо будет "подзаправиться".
СПС K-750
Добавлено через 00:27 мин.
а скока миллилитров хватит????????? примерно.....
Опубликовано 26-08-2010 22:48
Kazimir, На счёт обьёма не вкурсе увыsm40. И керосинчик мне кажеться надо набодяжить с маслом, чтобы погуще был чуть-чуть. Сколько бодяжить тоже незнаю.
Опубликовано 26-08-2010 22:51
мда.... да вот хера лысого!!!!!!!!!!!!!
я когда перебирал мот, то все болты и гайки бросал в железную банку с керосином (типа промыть), туда же и сальники бросил....... А когда достал сальники (дня через 2-3), то они были как бы раскисшее....как бы слегка растворённые.......Т.е. керосин в некоторой степени разъедает резину (не в счёт авиационная, для инфы: она с одной стороны зелёного цвета)
так что после проверки герметичности с помощью керосина, боюсь что некоторая часть такового может остаться в сальниках, что неблагоприятно (не уверен, что по времени в этот же день запущу мот)
надо будет М8 лить.......
примерный необходимый объём???
Опубликовано 26-08-2010 22:59
Kazimir написал:
Мдя фокус не удался... Масло густое М8, надо пожиже чё-нибудь. Веретёнка думаю подойдёт. Про обьём не в курсе даже примерный. Может в мануалах прописано?
Опубликовано 26-08-2010 23:23
ладно...
веретёнки нет.....
разбавлю М8 керосином 1:1
потом через шприц выкачаю остатки..............
отпишу результат........если кому в интерес.....
Опубликовано 26-08-2010 23:29
Kazimir, Интересно, ты же первопроходец походу. Если всё получится, возмём на заметку.Smile
Опубликовано 27-08-2010 03:27
угу...
где-то подобная фишка отписана, тока там объём КС меряли маслом...
Опубликовано 27-08-2010 05:35
керосин - нельзя! сальники разъест. лучше уж тогда бензин - почти такая же проникающая способность, но хоть сальники менять не придется.
обьем - ну думаю 1л за глаза хватит.
Опубликовано 29-08-2010 11:50
разбавил масло М8 с соляркой 1:1....... достаточно грам 600 (мл)
подтекание масло было "через низ", обнаружено после разбора двига.....
вот фото
s44.radikal.ru/i103/1008/10/e5afb03f3e19t.jpg
Добавлено через 28:25 мин.
но это пол беды........
было обнаружена трещина в месте посадки сальника (и немного подшипника)
вот тема:
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=4205&pid=97878#post_97878
все сюда
Опубликовано 22-03-2012 07:47
Со дня регистрации: 5355
Здравствуйте. Подскажите новичку.
Купил комплект сальников на Восход(на двигателе у меня написано к-175М) Все похожи, кроме правого сальника КВ. В наборе 47х17х10, а мой где-то 30х17х7(смотрел по таблице второго поста - очень похож на ИЖЮ,П5). Как так? Колхоз?
Вообще у меня ощущения, что моя правая крышка какая-то "левая"... Они отличались по годам выпуска???
Механик-любитель
Изменил(а) Kuzzy, 28-03-2012 14:35
Опубликовано 09-04-2012 09:52
Со дня регистрации: 5643
Были все теже вимптомы, расколол двиг, поменял сальники. После чего воопще не завёлся(
Прикупил двиг, перекинул, с зажиганием не большие проблемы. Завтро буду настраивать.
x56 Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 21-04-2012 05:44
Со дня регистрации: 5504
Ребят, как снять звезду с коленвала без помощи сьемника?
А то не у кого взять!
Восход 3м 1990г.в - 100%
рига 11 1974г.в - 95%
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 21-04-2012 20:34
x56 написал:
Я долго мучался не мог снять, потом пришёл сосед, прожжённый моторист и как-то 2-мя отвёртками скинул))))
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 08-05-2012 14:11
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 08-05-2012 14:20
x56, расклинь звезду от картера, какими то деревянными палками или клиньями, накрути стоковую гайку на коленвал вровень с его торцом и ударь пару раз молотком по торцу, всё должна слететь.
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 08-05-2012 15:02
ATM,
я уже расколол, сменил сальники и подшипники. всё равно такая же проблема
что может быть, не представляю
Изменил(а) x56, 08-05-2012 15:02
Восход 200 см3 (1.1) Morus'a
117,578,037 уникальных посетителей
