20 November 2026 16:12
Странный звук в цилиндре.
Опубликовано 27-06-2010 15:15
Со дня регистрации: 5996
я никагда не шарил в мотор,(как то не приходилось),подскажите што я должен знять,и как ето сделать ...???
Опубликовано 27-06-2010 15:22
Со дня регистрации: 6562
вот начина я с 10 картинки,все объяснено проще некуда,думаю проще так чем на словах объяснять
http://www.minskm...&t=624
Опубликовано 27-06-2010 15:36
спасибо!
Опубликовано 04-07-2010 22:25
Со дня регистрации: 6689
Товасчи помогайте Smile проблема примерно такая же
http://vkontakte.ru/video-5252967_147007470
Опубликовано 04-07-2010 23:28
Со дня регистрации: 6760
дак ты тему почитай сначала, прости но это попахивает синдромом Даунаsm53
Опубликовано 10-08-2010 14:22
Со дня регистрации: 6301
pivoman написал:
Помогите пожалуста експерти! Как завожу мотор слишу какойта странний звук в цилендре!Больше никаких ппроблем нет, тянет хорошо,и скорость розвиваэт !
Вот ссилка на видео
"http://www.youtub...ulXBkyOMb8"
Добавлено через 00:22 мин.
это коленвал
Опубликовано 10-08-2010 16:20
Со дня регистрации: 5956
пари у меня такаяже фигня
поменял поршню,кольца и палец,с сипоратором , всеровно стучит (((
восход 2м Shock
Опубликовано 10-08-2010 17:08
Со дня регистрации: 6035
koiiia92 написал:
И что же у нас остаётся наверно коленвалsm03
Изменил(а) Lamaster87, 10-08-2010 17:09
Опубликовано 10-08-2010 21:24
скарей всего коленвал1
восход 2м Shock
Опубликовано 10-08-2010 22:01
koiiia92,
а что именно сказать можешь? коренные, НГШ или ВГШ?sm03 знаток)))
Опубликовано 11-08-2010 06:16
я даж незнаю,
мне кажется нижний ГОЛОВКИ ШАТУН
восход 2м Shock
Опубликовано 14-08-2010 23:51
Со дня регистрации: 6846
кольца стучат, а точнее "шелестят" когда они новые....(кромки колец об окна дрочать......ся...
ЮБКА
если, когда двигло горячее, звук уменьшается.... однозначно юбка поршня....
(палец звенит горазда громче...)
но это при условии, того что поршень, кольца, да и всю ЦПГ ты давно не менял...
возможно:
- моторная цепь
- подшипники коленвала
(углубляться и разжовывать не буду)
восход 2М KreatoR'а
восход 2М KreatoR'а
117,593,029 уникальных посетителей
