Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6227
Wintron написал:
Сказать цилиндр говно - выкинь его может каждый, ты лучше поясни почему так
так потому что запчасти щас чаще такого качества стали делать. поршень или цилиндр виноват? этого тебе никто не скажет - сам смотри и проверяй, или пиши сюда размеры.
alex270478 написал:
И ВСЕ ТАКИ СКОЛЬКО мм У КОГО ПОРШЕНЬ В ВМТ не доходит до края цилиндра.
а тебе зачем это? ну вот допустим бы у меня не доходил 5мм(к примеру, у меня слава богу всё норм, тьфу-тьфу-тьфу), и что тебе это помогло? ты лучше причину выясняй, а не у кого сколько не доходит до края.
Сообщений: 16 Зарегистрирован: 06.01.10 Со дня регистрации: 6161
Вобшем достал я с полки родной цилиндр советского производства (имелся не большой задир) и расточил под второй ремонт, а также купил совецкий поршень 2р и кольца к нему. Завтра поеду ставить и сделаю замеры цилиндров.
Сообщений: 277 Зарегистрирован: 25.08.09 Со дня регистрации: 6295
MoNsTeR, Да? до скольки х........ить на 3-й? А то я 4-ю врубаю, звук становится такой бу-бу-бу и просто тупо поддерживает скорость (это если по ровному ехать)
MoNsTeR, uBaHbI4,
Это при том, что на коленвалу стоит минская звездочка (которая крутит барабан сцепления) на 12 зубьев вместо родных 15. Т.е. по идее должен рвать на 4 -й но нет....
Сообщений: 237 Зарегистрирован: 11.03.10 Со дня регистрации: 6097
alex270478, сто пудово меняй цилиндр была такая же проблема заменил и теперь гут,а проблема в цилиндре в том что,всасываюшие окна опушины на несколько милиметров ниже(я уже забыл на сколько, измерял штангильциркулем по старому круглому цилиндру),ставь старый цилиндр!!!
