19 September 2026 02:53
Пропал свет, сигнал, вообщем всё
Опубликовано 11-04-2010 20:25
Со дня регистрации: 6017
а хочеш сделай ваше на прямую тока дросиль поставь!!!!!!!!!!!
Добавлено через 01:18 мин.
свет будет охрененый встречка со свальта уходить будет
Опубликовано 11-04-2010 20:31
Со дня регистрации: 6281
GUFMC36 написал:
можно подумать
Опубликовано 11-04-2010 20:32
у меня на прямую стоит и нормально!
Опубликовано 13-04-2010 17:49
дак прикол в том что работало работало и резко не стало работать
Опубликовано 01-06-2010 14:54
Со дня регистрации: 6072
чуваки у меня на восходе со светом плохо:когда кикстартер дергаеш свет есть а когда заведеш света нет .че за хрень помогите!!!
Опубликовано 24-06-2010 16:24
Со дня регистрации: 6308
DEADmen43,
у меня тоже самое, только работает и всё. У меня лично сгорели диоды на генераторе (у меня 90Вт), из за этого пробивало бкс, поставил новый (так и проверил что из за коммутатора), свет заработал, но не надолго, опять сгорел, поставил новый генератор и бкс, всё работает.
На прямую не подключай! Ибо опасно, у меня мотоцикл так сгорел
Опубликовано 27-07-2010 10:51
Со дня регистрации: 5899
не горит задний габарит че делать хотя все остальное в порядке
Опубликовано 27-07-2010 10:53
Со дня регистрации: 6103
GREM, проводку проверь
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 27-07-2010 13:07
Со дня регистрации: 6117
Дело такое 1. разбири фару и сигнал просуши. 2. Посмотри соединения штекиров. Р.С не мой а протирай следущий раз Smile
Опубликовано 27-07-2010 13:19
Со дня регистрации: 5975
Р.С
P.S как бэ
GREM, Лампочка то там есть и не перегорела?
Опубликовано 01-09-2010 19:14
Со дня регистрации: 5938
У тебя в генераторе обмотка которая на электрооборудование идёт сгорела скорее всего, у меня такаяже фигня но только это стало не после того как я мот помыл
Опубликовано 20-03-2011 12:41
Со дня регистрации: 5663
у меня тоже всё неработало кроме движки , мне говорили что нужно поменять комутатор , а дело оказалось в том , что два провода которые подсоеденяются к рычегу переднего тормоза соеденились и иза этого неработало .
Опубликовано 20-03-2011 12:52
Alexsei72rus написал:
Во во! у меня так-же было я уже незнал что делать , менял комутатор, генератор ,Все провода смотрел а в самый последнийй момент(как всегда) заметил эти провода
Восход 3м 1991г
Минск 1989г
ИЖ Юпитер 3-01к 1978г
s10.rimg.info/aa41e6dafe57d5461d3d2fe229048f87.gif
Изменил(а) kol9H, 20-03-2011 12:53
Опубликовано 23-03-2011 21:45
Со дня регистрации: 5898
Вытащи из фишки выхода БКС клемы 01, 02 (на 90-ватном еще 03 есть) . Фишку вставь на место без этих клем. Заводи мотоциклет, туда, откуда клему вытащил - суеш один конец лампочки, второй на массу. Если горит - вставляй одну клему, затем вторую. На какой потухнет - смотри куда от нее провода пошли и там кз ищи. Есле не горит с выдернутыми - то на входе бкс (тоже 02) проверь. горит - значит сдох БКС. Не горит - открывай крышку генератора и меряй на нем. (относительно массы клема О - вторая сверху) . Горит - значит обрыв провода от генератора до БКС. Не горит - отворачивай этот самый провод. И снова меряй на генераторе - горит - провод пробит на массу. не горит - генератор умер. Вот пожалуй и весь алгоритм.
Добавлено через 09:28 мин.
Да, кстате вот еще добавлю - для тех у ково свет с повышением оборотов тухнет или мигает, а еще при дрыгании стартера вспыхивает а на заведенном не горит - снимите статор и гляньте не чертит ли по нему якорь? - сразу видно по стесаным сердечникам обмоток. Такое бывает если криво насажен якорь, либо, что страшнее - пришла пора менять подшипники коленвала на новые.
Опубликовано 21-04-2011 20:01
Со дня регистрации: 5631
у меня такая же фигня была, тока искра была. в генераторе проводка порвалась оказывается
Мотобольный мотоцикл
Тюнинг
116,793,316 уникальных посетителей
