Сообщений: 162 Зарегистрирован: 13.01.09 Со дня регистрации: 6518
В катушках я глубоко профан, пишу то, что слышал. Встречное расположение катушек как и говорил Someone, в цепи освещения недопустимо (такое, к примеру, исп-ся в датчике для 2МК208). При параллельном включении катушек, они должны быть идентичны и по кол-ву витков и по кол-ву катушек в каждой ветке. Перекос фаз когда-нибудь для генератора аукнется. ATM, не ругайся, но я думаю что возврат к внешнему датчику на 432.3701 был шагом назад (надежность узла из-за дополнительных регулировок по сравнению с 2МК208 упала). Видимо на заводе неспроста его вытащили наружу, т.е. увидели какой-то выйгрыш в расположении 7 последовательных обмоток по сравнению со старой схемой "3 3". Ты сам не сравнивал эти две модели на стенде (в т.ч. на х.х.)?
Добавлено через 42:34 мин.
Еще пожалуй добавлю по рисункам из сообщ.№10 и №19 - последний, это по сути усложнение первого, попытка поиграть с полюсами. Заводчане делали № 10 что-бы упростить монтаж, ведь соединяются соседние обмотки, меньше вероятность встречи перемычек и ротора, а перемену полюсов от обмотки к обмотке они компенсировали сменой направлений намотки в каждой последующей. Касательно изменения принципа "8" на "4 4", есть подозрение что, магниты ротора оптимизированы под последовательное включение.
Кароч, подумал я немного и сделал так, убрал обмотку зажигания и поставил на её место обмотку освещения от такого же генератора. С дополнительной катушки вывел два провода наружу, что бы не париться с фазировкой. Сама обмотка освещения выдаёт 8В с копейками, одна катушка 1,2В, соединяем получаем 10В. В одной катушке 30 витков, думаю поместится ещё хотя бы 5-6, итого если на каждую накинуть, получим 12В на холостых, может мост, кстати уже на Шоттки, и кондёры дадут нам ещё 1В, получим 13В. Думаю игра стоит свеч...
gazik, ты знаешь, я магнит к ротору никогда не подносил, он притягивается и к N и к S так что ли? По поводу полюсов я дал тебе достоверную информацию, хоть у кого спроси.
Только что лично проверил. Да он (магнит) притягиваются ко всем полюсам ротора, НО к некоторым он пристяет хорошо, к другим же сначала чувствуется сопротивление, но потом все же пристает и к ним. Это наверно связано с тем, что роторы намагничуют уже собраными.
gazik,Razor, кстати то что мы видим на роторе, это не сами магниты, а полюсные наконечники из магнитомягкой стали, вот магнит к ним и липнет, к одним лучше, к другим хуже.
Сообщений: 28 Зарегистрирован: 06.01.10 Со дня регистрации: 6161
ATM, Аааааааа,вот оно где собака зарыта!!!
У меня был сильный магнит,может быть поэтому я отталкивания и не заметил.
Неплохим бы вариантом увеличения мощности было б усиление магнитного поля ротора.Кто нибудь знает как он устроен?
Вот задумался, а что делать со старыми катушками? не выкидывать же их, да и так будут валяться без дела. Решил пойти другим путём, а именно, есть провод(ненужный) диаметром 0,7мм, если сложить два таких провода получим примерный диаметр 1,4мм, что близко к диаметру провода на родных. Короче берём, меряем сколько получиться на 10 витков этого провода и доматываем на родные катушки,естественно, всё паяем; пропитываем слегка лаком, чтобы витки держались; и сверху обматываем полосками лакоткани. Получиться дёшево и сердито. Ну это первый вариант, а второй конечно, смотря на получившийся результат, мотать и подключать по разному.
ATM, Считай сечение провода. S=пи на r в квадрате.сечение при 0.7=0.38 мм(в квадраті)
сечение при 1.4=1.53.Для достижения сечения в 1.4 надо 4 провода диаметром 0.7
Ох, ATM, в азарте перематываеш генератор, а чувствую полного представления о замене зарядной катушки у тебя нет (или я ошибаюсь ?), по крайней мере ты пишешь о комутаторе "CDI".
Ну вот первый блин комом хоть намотал пять витков, но катушка получилась великовата... если ставить в генератор то будут упираться друг в друга. Будем действовать по другому.
Попробовал намотать проводом 0,9мм, получилось намного лучше. В катушку поместилось 75 витков, расчётное напряжение с неё 3В. Понемногу набираюсь опыта, не лёгкое это оказалось дело.
