19 November 2026 20:43
· Гостей: 7
Полсе замены всех сальников в двигателе ....
Опубликовано 25-01-2010 09:59
Со дня регистрации: 6342
linuxoid написал:
если дело в сальниках - это скорее всего левый. то есть масло из коробки попадает...
А какая причина была замены старых сальников? Просто взяли и решили их заменить?
Сальник на коленовале выдавило вот и поменял все за одно чтоб тристо раз не колоть
Опубликовано 25-01-2010 10:10
Со дня регистрации: 6600
DEADmen43,
есть старый, надежный и проверенный способ, как проверить сальники, снимаешь генер, ротор, с левой стороны снимаешь крышку, заливаешь в кривошип бенза грамм 100 можно по более, наклояешь мот, и смотришь герметичность сальников, а еще лучше эту операцию произвести при снятом двиге. Smile
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 16-03-2010 16:10
Со дня регистрации: 6401
uBaHbI4 написал:
а если все герметично а бенза налил многа то без разницы???чисто тупой вопрос но интересно)))мот ведь не будешь на рога ставить))
Комментарий модератора
! motorix:
будешь много ругаться - язык отпадетsm67
Изменил(а) motorix, 17-03-2010 09:53
ИЖ-кроссовый
ИЖ-кроссовый
Разные мотоциклы
117,582,003 уникальных посетителей
