19 November 2026 16:18
Проблема с карбом на 3м - 01
Опубликовано 27-11-2009 21:57
Со дня регистрации: 6757
У меня мот под дождём стоял крышка правая была снята генер намок, поставил крышку завёл и поехал всё в норме. А вот если катушка галимая и пропускает влагу тогда да будут перебои двигатель будет заводиться и сразу глохнуть, я с этой проблемой очень долго возился тоже на генер думал т.к у меня как дождь мото не работает, потом поменял катушку на жигулёвскую и всё в норму пришло.
Опубликовано 27-11-2009 22:49
Со дня регистрации: 6370
Ну у меня есть такой гена лежит на полке уже белый почти)) От окисления но он сломан)
Ладно суть понятна всем спасибо!
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
s50.radikal.ru/i130/0912/c7/d61bbef52ca5.gif
Опубликовано 28-11-2009 11:01
Со дня регистрации: 6401
Ну у меня еще было что датчик на генераторе отсырел начала пропадать искра.........просушил искра была но не оч хорошая начались перебои....я нашел новый датчик от генератора наподобии только 12 В поставил кое как т к крепления немного не подходили...работал работал а потом втечении некоторого времени у меня изнутри у ротора под шпонку прорез стал больше видимо из за детонации и ротором стукнуло слегка по датчику и вот результат опять датчик плохо заработал...мото стал хуже заводиться....вот нашел генератор от совы 14в 90 ватт буду пробовать его ставить в новом сезоне....а так я просто предложил
Добавлено через 01:48 мин.
Pacha,
Pacha написал:
а какую именно жигулевскую можешь уточнить тоже хочу попробовать...и как ты ее поставил переделывать ничего не пришлось??
Опубликовано 30-11-2009 23:56
Со дня регистрации: 6576
Можеть сосать воздух между карбом и мотором. Потри его на наждаке и поставь новые прокладки!!!
Опубликовано 16-01-2010 22:52
Со дня регистрации: 6266
У меня тоже проблема была с карбюратором,когда я свой 3м-01 взял,он ездил как бык но заводился плохо,потом так же как и у тебя глохнуть стал......мы с братом столько карбюраторов поменяли,не помогло.........как только лепестки проверили и убрали зазор,я чуть от радости не умер....мой совет проверь лепестки корочеsm02
Опубликовано 22-04-2010 06:04
Со дня регистрации: 6057
восходовцы-братья скажите пожалуйста как убрать зазор между лепестков и что это вообще такое? и как поднимать и опускать жиклер и что это? не пинаите только я в карб не очень то..
Добавлено через 00:58 мин.
карб к65в
Опубликовано 22-04-2010 12:07
Со дня регистрации: 6125
обычно поднимают опускают иглу.Она на заслонке ,вверх-обогощаешь, вниз обедняешь(могу ошибаться)
Опубликовано 22-04-2010 18:32
ну я сегодня порегулировал этот карб. до этого тянул плохо трогался с места чуть ли не глох но мог проехать сто км, а сейчас с места начал рваться как конь с привези со шлифовкойSmile но стоило проехать метров 100 и он начал чихать и ехать рывками а потом вообще заглох но завелся сразу! на газ реагирует неадыкватно стоит чуть нажать он газует как на полную... только ненадо говорить что я тупой и так далее ... подскажите что делать? мотоцикл из нуля собрал самSmile
Опубликовано 22-04-2010 18:42
Со дня регистрации: 6759
maRcuS написал:
а как иначе то сказать? мануал скачай, там много примеров из жизни. в данном случае у тебя слишком бедная смесь
Опубликовано 22-04-2010 18:44
проверь отстойник краника, забился наверно.
топливо поступает?
Опубликовано 22-04-2010 18:47
KALIBR-12, катушка от ваз 2101 - 2106 разници нет.
Опубликовано 22-04-2010 20:52
топливо поступает... как сделать чтобы эта смесь разбогатела???)))) откручивать или закручивать??? на газ реагирует неадыкватно стоит чуть нажать он газует как на полную... - а может быть это изза зажигания или это точно карбюр??
Добавлено через 04:35 мин.
motorix,
дай свой уин пожалуйста в личку))
Опубликовано 22-04-2010 20:56
Со дня регистрации: 6056
может у тебя генератор с перебоями работает.
Опубликовано 22-04-2010 21:19
а почему тогда до регулировки не дергал и не чихал? генер нормально вроде искра вообще классная правда как положенно настроить не могу до предела по часовой завернул а до 3 мм в.м.т. еще надо чуть чуть....
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 23-04-2010 04:46
maRcuS написал:
motorix,
c некоторых пор я свой уин не даю. я не могу круглосуточно думать о мотоциклах и помнить о каждой чьей то поломкеsm09 просто народ нынче ленивый до ужаса.. качайте мануалы. нефиг "детскими" темами форум засорятьsm53sm67
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 23-04-2010 11:43
Со дня регистрации: 6501
Ребята мне тоже интересно как регулировать зазор на ЛК????????
www.adslclub.ru/upload/img/2009-08/2009-05-08_19-22-22_74182.gif
Восход 3М-01 Oleg'a
Восход 3М-01 Oleg'a
117,579,820 уникальных посетителей
