19 November 2026 02:56
Стенд для испытания генератора Восход.
Опубликовано 19-11-2009 22:02
Со дня регистрации: 6223
Народ вопрос! может мот из-за генератора или Кэта неехать больше 90км,хоть все остальное нормальное(доходит до 90 и нетуда несюда)
Восход 2М 1979г.
Опубликовано 19-11-2009 22:19
Со дня регистрации: 6234
да нет вроде этотут не причём
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
>>>>Восход 3м 01<<<<Wink
Опубликовано 19-11-2009 22:51
Читал, что вроде в КЭТ-1А уже реализовано опережение зажигания, может не большое не знаю.
Чем больше обороты тем напруга на датчике раньше становится такой, что бы открылся тиристор.
Опубликовано 19-11-2009 23:07
да, в кэт'е есть такая штукаsm47
загвоздка в том, что я хочу заменить катушки зажигания на световые. а т.к. напряжение будет 12в, то конденсаторная система зажигания кэт'а мне не подходитSad
или надо собирать умножитель напряжения, как на скутахsm45
Изменил(а) Timoxa, 19-11-2009 23:09
Опубликовано 19-01-2010 13:10
Со дня регистрации: 6242
Подскажите, пожалуйста, модель генератора изображенного на рисунке.
Опубликовано 19-01-2010 13:32
BaRaBaN, вроде 43.3701 12в 65ватт
Опубликовано 19-01-2010 16:50
Да не это 432.3701 14В 90Вт, типа вторая модель 43.3701.
Изменил(а) ATM, 19-01-2010 16:51
Опубликовано 07-02-2010 18:45
Со дня регистрации: 6504
ATM,
отличное изобретениеsm51
Опубликовано 07-02-2010 19:05
Со дня регистрации: 6215
ATM написал:
у меня такой стоит.
владею:
Опубликовано 07-02-2010 19:08
Со дня регистрации: 6425
а не кто не делал стенд для испытани я движка?хотя от этого вопроса я чуствую себя так sm28
Опубликовано 05-03-2010 22:04
Вот наконец усилил конструкцию.sm46
Опубликовано 06-03-2010 16:17
Вот заработало. Сейчас отрегулирую зазор в датчике и немного поиграюсь с ним, замерю напругу на всех контактах, правда частоту вращения(обороты) пока померять не могу, только на глаз.sm09
Добавлено через 49:37 мин.
Дела обстоят так: на холостых клемма О-8Вольт, с мостом и кондёром 20Вольт.
З-95Вольт
Д-1.4Вольт
на оборотах клемма О-14.5Вольт, с мостом и кондёром 50Вольт.
З- 153Вольт
Д-3Вольт
В полной мере испытать генератор под нагрузкой не получиться по причине слабого электродвигателя, но для системы зажигания мощности хватит.
Следующий шаг испытание стабилизатора на полевике с подключением небольшой нагрузки например габарита.sm39
Изменил(а) ATM, 06-03-2010 16:18
Опубликовано 06-03-2010 20:47
Со дня регистрации: 6410
АТМ - зверь!!!sm47
- хочу себе такой!sm10
Тема с мультиметром понравилась =))
Добавлено через 04:49 мин.
А чем конструктивно генератор 43.3701 отличается от 432.3701?
Ну, кроме черного цвета =))
Восход 69 года
Опубликовано 07-03-2010 07:59
Razor, 43.3701 12В 60ВТ имеет две катушки на зажигание; шесть, включённых по три в параллель, катушек на свет; катушку датчика.
432.3701 14В 90ВТ имеет одну катушку на зажигание; семь, включённых последовательно, катушек освещения; катушку датчика.sm47
Опубликовано 07-03-2010 10:20
Со дня регистрации: 6112
интересная штука sm45
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 07-03-2010 10:41
ATM, а не в курсе, диаметр провода катушек освищения и зажигания оставили прежний? (Ну, как и на 43.3701, или поменяли?)
Эт если я отпаяю одну катушку зажигания, а заместь неё поставлю катушку (с такого же самого генератора) освещения, и соеденю их последовательно то может получится 90Вт? (Ну, если диаметр провода конструкторы не изменили.)
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 13-03-2010 22:04
Razor, В генераторе 432.3701 катушки намотаны более толстым проводом, если ты сделаешь, как писал, то скорее всего получишь только увеличение напряжения примерно до 14В, при подключении нагрузки напруга просядет полюбому, короче это не выход! sm29
И не забывай у генераторов 90Вт магнитопровод(пластин больше и они толще) другой, мощнее!
Добавлено через 45:53 мин.
При подключении к катушке зажигания зарядника от мобилы. он заряжается, sm03 а если все катушки генератора sm03 заменить катушками зажигания, то получиться бензогенератор sm09
Изменил(а) ATM, 07-03-2010 11:18
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 13-03-2010 22:12
Со дня регистрации: 6759
ATM,
и сколько же он сможет выдать по силе и напруге?sm10
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 13-03-2010 22:24
motorix, Заманчиво, да? одна катушка выдаёт порядка 150В, по току не мерилsm09 ну а если предположить, что одна выдаёт 0.1А(на практике может и больше) и берём их 7шт(обмотку на зажигание пока не трогаем) получается 0,7А и мы имеем ShockShockShock 105Ватт ShockShockShock
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 13-03-2010 22:32
ATM, ну на одну лампочку у меня в гараже хватит, а их 4 штуки плюс 3 дневного освещения) проще шкивом на генер нормальный кинуть с коленвала)
на старом месте работы видел, правда движок то ли у-2, толи уд-2... двухцилиндровый.. больше чем у бурана..
Изменил(а) motorix, 13-03-2010 22:33
Восход Timon'a
Восход Timon'a
117,573,365 уникальных посетителей
