19 November 2026 13:17
посторонний звук
Опубликовано 08-11-2009 14:33
Со дня регистрации: 6222
100% это палец уменя тоже такая хрень была пока в тугую не поставил палец к порщнюsm30
Опубликовано 08-11-2009 16:09
Со дня регистрации: 6254
kostanzkap написал:
Обьясни плиз как так сделать? (Теоритически)
Опубликовано 08-11-2009 16:26
Со дня регистрации: 6653
Ну обычно покупается другой палец. большего размера... если книжки читал пальцы маркируются по размеру... но это было в ссср, но суть осталась.
Опубликовано 08-11-2009 16:55
ВООБЩЕМ БЕРЕШ ПАЛЕЦ В МАГАЗЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА ДИАМЕТРА ПОРШНЯ ПРИХОДИШЬ ДОМОЙ И ГРЕЕШЬ ПОРШЕНЬ В КИПЯШЕЙ ВОДЕ , ПОРШЕНЬ РАСШИРЯЕТСЯ ,И БЫСТРО ВСТАВЛЯЕШЬ ПАЛЕЦ В ПОРШЕНЬ
Опубликовано 08-11-2009 17:10
на мотоиже читал... человек покупал палец, все отлично поставил, в итоге через 400км стучать начал... он взял выкинул палец нах, купил вообще который никак от руки не сувался... пришел в гараж, поршень разогрел палец остудил... все равно не лезет. в итоге захерачил его молотком. и ездит уже вроде 2 или 3 сезон.
Опубликовано 08-11-2009 18:09
Со дня регистрации: 6379
у меня токая же фигня была!!! это коленвалу кердык приходитWink
Опубликовано 08-11-2009 18:15
kostanzkap написал:
а там к пальцу идет железка которая соединяет коленвал с пальцем её как запихать?
Добавлено через 00:55 мин.
Lumen210 написал:
это от того что стучит палец или ты про то если палец вбить молотком?
Опубликовано 08-11-2009 18:29
Со дня регистрации: 6575
Палец или подшибники на оленвале разбиты,если не знаешь как проверить без колки расскажу
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 08-11-2009 18:43
Со дня регистрации: 6547
MoNsTeR написал:
железка эта называется шатун. в верхней головке шатуна вставляется роликовый подшипник, а в него палец. новый палец не должен от руки заходить в поршень, а вот на подшипнике легко должен вращаться, но не должно быть люфта. если звенит пальчик, то обычно меняют и его, и роликовый подшипник. когда будешь покупать новое, бери с собой поршень, меряй, чтоб палец от руки не входил в него (как я писал выше). а вот ролик подбирают так: берут палец и ролики (они тоже классифицируются по размерам), вставляют палец в каждый из роликов и смотрят как он в них крутится. палец в роликовом подшипнике должен крутиться легко, но в ту же очередь без люфта (как я писал выше). конечно ещё лучше было бы ролик померять в верхней головке шатуна, но не потащишь же ты свой коленвал в магазин...
а как легко вставить палец, тебе уже написали выше. я сам этим способом пользуюсь. только я не в воде поршень нагреваю, а переворачиваю его и заливаю бензин, и зажигаю. как весь бензин выгорит, так и можно его брать (в руковицах) и вставлять палец
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Изменил(а) Scorpion, 08-11-2009 18:47
Опубликовано 08-11-2009 19:01
Скорп смотря какой шатун на старых моделях,на скоко знаю до восхода-3 не ролик,а медная фтулка,они покрепче,но есле износятся очень много гемороя
Опубликовано 08-11-2009 19:42
дак спрашивал то Монстр, у него тройка
Опубликовано 08-11-2009 22:11
А сколько этот самый палец примерно стоит с роликом? И как проверить что коленвал не расхреначен без колки?
Опубликовано 08-11-2009 22:16
Со дня регистрации: 6759
1. палец с сепаратором в районе полтинника обойдутся.
2. снимаешь цилиндр,поршень(движок остается на раме) и смотришь люфт у шатуна, продольный не болье 1мм должен быть, а радиальный - 0,3-0,5мм. дальше уже ездить можно, но не долго.. либо шатун слижет и оборвет, либо подшипник НГШ рассыпется и клинанет.
Опубликовано 08-11-2009 22:31
Вот я походу и накаркал... А чтобы заменить подшипники коленвала ток половинить?
Опубликовано 08-11-2009 22:36
я ж написал смотришь люфт У ШАТУНА!!! подшипники коленвала там никаким местом не задействованы. про них можешь пока не беспокоиться
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 08-11-2009 22:48
Не ори Smile я просто с телефона пишу а инет тупит жутко... Все
Понял када второй раз прочел Smile
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 10-11-2009 12:44
Со дня регистрации: 6234
Привет всем, у меня тож похожоя шняга...я прост не стал ново. тему создать...вот видео
http://video.mail...deo/4.html
http://video.mail...deo/3.html вот на 1 и на 2 видео друзья слышали какой то построний звук...я реал не чего не слышу...А вы???Тут же видите что начинаеш троготся он глохнет
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
>>>>Восход 3м 01<<<<Wink
Изменил(а) SiR, 10-11-2009 19:05
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 10-11-2009 12:48
Сделай ссылки кликабельными. Посмотрел одно видео. Скажу чесно из за качества ничего не понятно. Есть нормальная камера ?)))
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 10-11-2009 18:15
лучше сразу разобрать самому и посмотреть не надо его насиловать...
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 10-11-2009 18:47
ArtyrKA написал:
Да ты главное не смотри а слушай)))
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
Восход 3М makatimka2010
117,578,699 уникальных посетителей
