19 September 2026 01:55
· Гостей: 1
Две бобины, две свечи
Опубликовано 25-07-2008 14:25
Со дня регистрации: 6887
А если попробовать пристроить катушку от Урала или Днепра? Она как раз двухвыводная и искра там одновременно бьет.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 25-07-2008 14:41
Со дня регистрации: 6773
У кого есть описание устройства двухвыводной катушки?
Дело в том, что двухвыводные катушки рассчитанны на 2 свечи и ставятся на 4 тактные двигатели (ну эт и понятно Smile ) - и при этом одна свеча работает в целиндре где есть сжатая смесь, а другая - в пустом цилиндре. В пусто энергия искры значительно меньше, чем в рабочем. А если у нас две свечи одновременно будут в рабочем цилиндре, не получится ли так, что искры на обоих свечах будут какими-нибудь не такими...? (подразумеваю, что возможно, мы получим две слабые искры)
Ещё двухвыводные катушки ставятся на ОКУ, ВАЗ-2108 (первые инжекторные версии), Волгу (инжектор - 406 мотор) и иномарки (некоторые старые).
Ещё: тяжело ли переделать под датчик холла? и поставить 2 коммутатора от ВАЗ и 2 катушки?
Опубликовано 25-07-2008 14:57
На Урале и днепре искра ОДИНАКОВАЯ
Вот описание
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 25-07-2008 15:08
Вот описание
а где тут написанно, что искра одинаковая???
из-за разности плотностей смеси в цилиндрах искра тоже должна быть разной. (или рабочий цикл на уралах идет одновременно в двух цилиндрах?)
Опубликовано 25-07-2008 15:41
Это все теория про разность плотностей и т.д. Из собственного опыта знаю что искра одинаковая.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 25-07-2008 16:10
этот баян про разную искру придумал не я. Я почти во всех статьях, про системы зажигания с двухвыводными катушками, это встречал. Вот немного покопался и нашел, как пример.
http://www.ardio.... - это ссылка на статью, там ближе к концу статьи найдите Система статического синхронного зажигания с двухвыводными катушками зажигания (одна катушка на две свечи) - DFS (нем. Doppel Funken Spule) система и там написанно, что Напряжение, необходимое для образования искры, определяется искровым промежутком и давлением сжатия. Если искровой промежуток между свечами обоих цилиндров равен, для разряда необходимо напряжение, пропорциональное давлению в цилиндре. Вырабатываемое высокое напряжение разделяется в соответствии с относительным давлением цилиндров. Цилиндр на ходу сжатия требует и использует больший разряд напряжения, чем на ходу выпуска. Это происходит потому, что цилиндр на ходу выпуска находится примерно под атмосферным давлением, поэтому расход энергии гораздо ниже.
Опубликовано 25-07-2008 16:16
Тогда, исходя из этого, если из оппозитного мотора выкрутить обе свечи тогда искру вообще не увидишь.
А это не так.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 25-07-2008 16:21
нет, почему же, увидим. Увидим пропорционально уменьшенную искру Smile
Опубликовано 12-08-2008 11:23
Со дня регистрации: 6666
А 6ти вольтовый контактный генер (не помню номер, с первого восхода) потянет двухвыводную катушку? Если да, то какую?
i051.radikal.ru/0810/8d/62225830d483.jpg
Опубликовано 12-08-2008 11:31
Генератор Г411 (с восхода 1). По поводу катушки скажу что надо пробовать разные, думаю потянет.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 12-08-2008 11:31
Опубликовано 12-08-2008 12:27
Катушки различаются на 6 и 12 вольтовые?
Опубликовано 12-08-2008 12:36
Да
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 12-08-2008 12:42
То есть надо искать 6ти вольтовые двухвыводные. Я правильно понял? И есть ли разница, устанавливать две катушки или одну двухвыводную?
Опубликовано 12-08-2008 12:45
Я ж говорю пробовать надо. Я бы попробовал с катушкой от оппозита.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 12-08-2008 13:21
Чтобы попробовать надо ее где-то взять, а покупать неохота, вдруг не заработает. Я так понял, что проверенных вариантов на восход нет, очень жаль Sad
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 12-08-2008 13:44
Со дня регистрации: 6817
Из собственного опыта - искра у двухвыводоной катушки на обеих свечах одинаковая. искра.
Днепр11 1988 г.в.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 12-08-2008 15:45
Со дня регистрации: 6795
попробую )))
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 12-08-2008 15:49
vosHonder написал:
попробую )))
И отпишись сразу обязательно
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 12-08-2008 15:58
winni_52 Из собственного опыта - искра у двухвыводоной катушки...
Как проверял?
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 13-08-2008 22:05
Со дня регистрации: 6683
Блин, чего вы все зациклились на том, равна или нет энергия в двухвыводной катушке?!
Если нет межвитковых пробоев в какой-либо из 2 вторичных обмоток - то да, равна. Проверить можно по длине искры с каждой из вторичек.
Катушки лучше всего брать с замкнутым магнитопроводом, типа как с "ОКИ" или "ГАЗЕЛИ" - у всех катух с замкнутым МП энергия выше чем у катух, где МП сделан в виде буквы " I ".
Но подходят в принципе любые : и те и другие...
а 6 или 12 вольт-различие на Восходе непринципиально: все равно на первичке есть импульс от 40 до 140 вольт с выхода коммутатора.
Можно и две катушки соединить последовательно первичками, толк тоже будет.
ХРОМОВ, спасибос за ссылку про НИССАН, я теперь буду думать о реализации такой функции в своем ФУОЗЕ на PIC16F628А с CDI.
А если еще инжекторы воткнутьsm20 то sm30. Карб выкинуть можно будет...а расход...sm03 станет фантастически мал!!!
116,792,937 уникальных посетителей
