05 November 2026 05:59
· Гостей: 7
Генератор 80.3701 14v 90w
Опубликовано 31-08-2010 10:40
Со дня регистрации: 6240
Goover92, ты ощутил разницу нового генератор от старого?
Опубликовано 09-09-2010 22:07
Со дня регистрации: 6579
MoNsTeR,
нет)) Кстати резници некакой я незаметил хоть он и слабже.
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 17-05-2011 18:52
Со дня регистрации: 5658
Шикарно что я нашёл эту тему.
Вот уже третий день не могу найти искру.. искал везде, всё проверил. посмотрел генератор, увидела тоже сгоревшую катушку.
Вопрос такой: а можно ли заменить от 65W генератора одну катушку?
Добавлено через 41:07 мин.
Кароче сегодня отнёс генератор к электрику, он сказал что одна катушка сгорела, поэтому искры и нету!(( думал думал где взять катушку, или купить новый генератор за тысячу..
Взял старый генератор 65W, оттуда взял катушку и отнёс электрику, он всё запаял. Cool
В итоге сегодня появилась искра!! sm08
Опубликовано 26-11-2014 10:38
Со дня регистрации: 4362
Приветствую? я так понимаю ты на генератор 80.3701 поставил обмотку зажигания от 65 ваттного генератора? нормально работает? просто у меня такая же проблема Sad
Опубликовано 27-11-2014 22:16
Со дня регистрации: 5731
катушка не одна же... минимум две, кажется. намотка тонким проводом, имеет определенное сопротивление.. килоомы.
Elnarik,
дай фото генератора, катушек...
Опубликовано 29-11-2014 19:49
это 90 ваттный генератор, там только одна обмотка на зажигание. А фото выкладывать не умею к сожалению Sad
Опубликовано 29-11-2014 21:29
на гене без наружнего датчика, тот что с четырехпроводным разъемом на крышке.., обмотка одна, согласен.. Отдай генер кому-нибудь, пусть вынет и перемотает сгоревшую катушку.
С другого генератора восходовского катушка возможно работать не будет, из-за своеобразного, отличного от всех других генераторов, расположения полюсов на магните данной модел, так сказать...
Опубликовано 29-11-2014 21:46
так они же на вид одинаковые, вроде и сечение провода такое же. только сопротивление поменьше. на родной обмотке в районе 400 ом должно быть, а на 65 ваттном генераторе 312 ом на одной обмотке
Опубликовано 30-11-2014 17:27
тогда меняй. Соединить концы-начала обмотки скрутками, если сумеешь, они короткие но можно наростить на донорсой катушке их и старую катушку филегранно отрезай под самые помидоры..
Проводники зачисть до меди от лака и нагара в месте соединения.
Опубликовано 30-11-2014 17:51
Хорошо,попробую
Опубликовано 03-07-2015 09:57
Со дня регистрации: 5235
Дабы не плодить сотню тем, напишу сюда.
Ставил себе на Восход 3М генератор 80.3701, и выяснилось, что на нем невозможно выставить необходимое опережение зажигания, так как не хватает проушин крепления, чтоб провернуть статор в необходимое положение. Опережение получалось не больше 1 мм от ВМТ. В группах в контакте видел люди жалуются, что у них вообще по три-четыре сантиметра не хватает, чтоб довернуть статор. Что скажете, это со всеми 80-ми генераторами такая проблема или у меня цапфу на кв провернуло?)
Кстати движок даже с таким офигенно поздним зажиганием лягался, будто я раннее ему выставил. Пробовал два коммутатора 70.3734, без изменений. Есть, конечно, подозрения, что коммутаторы от старости дохнут, но все таки хотелось бы услышать, что скажут уважаемые форумчане по поводу вышеописанных проблем.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Опубликовано 03-07-2015 12:38
Со дня регистрации: 6346
а на других генераторах пробовал?
Опубликовано 03-07-2015 12:50
Stichi,
Да, пробовал ставить другой 80.3701 эксперимента ради (он не исправен, обрыв в катушке зажигания), он точно так же упирается в винты крепления.
При всем при этом родной генератор 43.3701 устанавливается нормально и легко регулируется - проушин хватает в обе стороны.
Роторы для 80-х генераторов тоже пробовал местами менять, безрезультатно.
Коленвал советский если что, не Китай)
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
Опубликовано 03-07-2015 16:54
То есть на старом генераторе, при нормально выставленном зажигании, винты крепления примерно по середине проушин? Я ставил 80-й вместо Г427 ....без проблем.
Опубликовано 04-07-2015 09:16
Stichi,
Да, именно так. Видимо это всё таки что-то с моим коленвалом...
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 06-07-2015 13:11
Со дня регистрации: 5536
Freeman у меня та же проблема с 80-ым что и у тебя грешу на коленвал. Генераторы менял роторы проблема осталась...Осталось снять коленвал и сравнить с каким-нибудь рабочим либо новым по шпоночному пазу.sm40
Восход 3М alexnet2011
117,237,596 уникальных посетителей
