Сообщений: 271 Зарегистрирован: 24.02.10 Со дня регистрации: 6085
Я не заморачивался с грунтами , шпатлевкой и т.д. так покрасил . краски ушло где-то красной 800гр, а черной 400гр , на все потратил 300р правда я Минчер красил
Сообщений: 746 Зарегистрирован: 18.11.08 Со дня регистрации: 6548
Я тут собрался весной красить планету вместе с люлькой,тему полностью прочитал,но вот я какой раз сталкиваюсь с тем что после высыхания краска становится шуршавая и теряет блеск,но есть она совсем не сдерается.и интересует как расположить бак чтобы его не переварачивать 10 раз и чтобы не было подтёков,красить буду балоном грунтовка и шпаклёвка
Восход-3м 1985г. продан
Иж планета-5 1992г
Иж планета-3 (мёртвая)
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6894
Dim@s-grados, В отверстие для кранника вкручиваешь свечу. За эту свечу привязываешь бак верёвкой или проволкой к потолку например. И красишь баллоном. Чтобы не было подтёков, крась сначала труднодоступные места. Потом крась от верха к низу. Баллон держи не ближе 30см к поверхности. Струя краски должна быть всегда в движении, на одном месте не останавливайся.
понятно,как думаеш сколько надо балонов краски и грунта на планку учитывая люльку,но люльку буду красить тьлько снаружи,а внутри обтянуть леноулемом,т.к очень мне понравилось когда батя так в зилке сделал,красиво и тепло
Иж планета-5 1992г
Уууу по твоим подсчётам она мне обойдётся в 3800 ,а если взять краску в банке и красить краскопультом,то будет наверно дешевле?Хочю красить точно так же только крылья оставлю в хроме
Иж планета-5 1992г
Dim@s-grados, Намного дешевле, двух литров краски хватит вполне. Ещё и останется для подкрашивания дохрена. Тысячи в полторы можно уложиться. В баллоне краски-то примерно 150 граммов, остальное растворитель и газ.
Сообщений: 55 Зарегистрирован: 20.12.09 Со дня регистрации: 6151
Краска муторное дело поверь, тебе не кистью красить а распылителем, разбери мот по запчестям сночала грунтовка высохнет и потом краску, если будеш красить на старую абодраную краску сначала ободри её потом ошоркой всё процесс грунтовка, краска. Крсить нужно не торопясь слой за слоем, ато береборшиш, что будет темной и толстой что может отлететь!
yusupof, спасибо,но ход покраски знаю,да и сначала потренеруюсь на чём нибудь,щас другая головная боль надо собирать компрессор,хотел сначала тупо использовать кислородный балон,но потом передумал
Иж планета-5 1992г
Сообщений: 239 Зарегистрирован: 30.07.09 Со дня регистрации: 6294
Кстати красить детали лучше в таком положении как они расположены на моте... и с начала труднодоступные и скрытые места а потом уже снаружи... ну например крыло сначала покрасить изнутри... не важно с подтеками или как... все равно видно не будет... а потом перевернуть и положить так как оно на моте установлено... и красить.... даже если будут небольшие подтеки то они сами растекуться и их будет почти не заметно...
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Вообщем мне советовали не заморачиватся ,а загнать мот на зону они за 3 дня всё сделают как в сервисе,потом с ними расчитаюсь или деньгами или сигаретами точно сам не знаю как и что ,щас надо рублики заработать
Иж планета-5 1992г
