19 November 2026 11:16
· Гостей: 8
Диодный мост на зажигание.
Опубликовано 20-01-2010 21:13
Someone,там ток слабенький, радиатор можно на тиристор для подстраховки, а КЭТ потому что СССР. А БКС ему и положено быть ребристым всетаки стабилизатор.
Опубликовано 22-01-2010 18:05
Со дня регистрации: 6147
такой еще вопрос... разница есть?? ну вот что было и что стало после?? ну и нужно ли будет менять высоковольтную бобину??
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Опубликовано 22-01-2010 18:31
Катушку как хош можешь не менять.
Должен лучше стать заводиться, так как с гены через мост больше напруги будет.
Опубликовано 22-01-2010 18:36
Со дня регистрации: 6212
Так какая правильная то?
Опубликовано 22-01-2010 18:55
Мля! Попробую я. Сымай гену, на его корп прикручивай мост, откуси провод от обмотки зажигания который на массу, и оба провода от нее на вход моста, с выхода моста минус на массу а плюс к проводу что идет от гены на КЭТ или БКС.
Опубликовано 24-02-2010 11:46
Со дня регистрации: 6118
А може ещё дальше пойти?
Снять ограничитель напряжения из стабилитронов, поставить тиристор посильнее, хотя бы КУ202Н. Конденсаторы ёмкостью побольше и на напряжение повыше (450 В).
Опубликовано 24-02-2010 16:33
Со дня регистрации: 6797
А вот мой вариант исполнения сей операции (Генератор справа). Генератор 432.3701
Изменил(а) mikha_102, 24-02-2010 16:34
Опубликовано 05-03-2010 21:35
mikha_102, грамотно сделано, но есть вопрос для чего вывод под знаком вопроса, ты наверно вывел отдельно концы обмотки освещения.sm51
Изменил(а) ATM, 05-03-2010 21:36
Опубликовано 13-03-2010 12:31
ATM, так и есть. Вывод "?" - второй конец обмотки освещения. В планах изготовить выпрямитель-регулятор напряжения и подключить "-" к массе.
Опубликовано 13-03-2010 12:52
mikha_102, с выбором стабилизатора определился?sm59
Опубликовано 14-03-2010 15:47
ATM, планирую изготовить шунтирующий стабилизатор на симисторах BTA 26 600 . АКБ ставить не планирую (просто нет места), только пару конденсаторов. Поэтому нужно проверить, справится ли этот стабилизатор с поставленной задачей. А сама схема ниже (взята с сайта http://moto-elect...):
Изменил(а) mikha_102, 14-03-2010 15:49
Опубликовано 14-03-2010 19:50
mikha_102, а по конкретней ссыль на статью можно.sm44
И схему можешь выложить в теме про стабилизатор, там и обсудим.
Опубликовано 14-03-2010 23:42
Со дня регистрации: 6410
Схема взята из журнала Радио 2004г. №10 стр. 44
www.moto.com.ua/postphoto/150469_3.jpg
www.moto.com.ua/postphoto/170779_3.jpg
www.moto.com.ua/postphoto/178740_1.jpg
Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором
93 страницы чистого кайфа!sm44 "Капитал" Карла Маркса отдыхает! sm31
Так же советую, на досуге, здесь полазить. Справа, раздел "Datenarchive" .
Добавлено через 17:51 мин.
Два раза по картинке - больше ращмер!
Восход 69 года
Изменил(а) Razor, 14-03-2010 23:40
Опубликовано 15-03-2010 00:45
Со дня регистрации: 6360
Интересная схемка. Но надо тестить....
Опубликовано 15-03-2010 17:37
Stichi, а чего тут тестить шунты они и в Африке шунты...
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 15-03-2010 18:09
ATM написал:
Как будет робить на различных режимах...
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 15-03-2010 18:15
такие схемы стоят с завода на скутерах.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 18-03-2010 21:21
ATM написал:
Вот намацал! Не понятно, толи они это с Мото.сом.ua стащили, толи Мото.сом.ua у них стащил. Ща не поймешь.
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 17-05-2011 00:14
Со дня регистрации: 6732
ATM написал:
А для чего в статье автор трогает катушки освещения? зачем освещение отсоединять от массы? И что за диодный мост вы использовали? Маркировку скажите.
s012.radikal.ru/i321/1105/5e/4b29102a549f.gif
вот.
1 - вывод с катушки зажигания, который я отсоединю от массы
2 - вывод, который будет теперь идти на БКС
3 - вывод с катушки зажигания, который раньше шел на БКС
4 - вывод, который надо замкнуть на массу.
Вывод 1 и 3 можно менять местами?
Изменил(а) linuxoid, 17-05-2011 00:41
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 17-05-2011 07:30
linuxoid, Ты мыслишь правильно! А обмотку освещения трогали потому что в планах было поставить отдельный стабилизатор на свет. Мосты в принципе любые, в радиомагазинах их большой выбор, бери такой чтобы был с отверстием в корпусе для простого крепления, например RS 407.
rmbt.ru/uploads/monthly_03_2009/post-3-1237986075.jpg
elecomp.ru/published/publicdata/DBELECOMP/attachments/SC/products_pictures/30124.jpg
Иж Планета 4 ffed405
117,577,685 уникальных посетителей
