19 November 2026 15:30
Гнется натяжитель цепи
Опубликовано 01-06-2009 20:24
Со дня регистрации: 6410
Дак где ж вас модеров носит, когда тема создавалась?
А как в поисковике - Help me прописывать?
Восход 69 года
Опубликовано 21-01-2010 13:04
Со дня регистрации: 6386
у меня такая проблема была, закручено туго но цепь виснет натяжитель гнется. просто я завел ось колеса не стой стороны, чтобы когда снимаешь колесо не снимать глушитель. поставил правильно все ОК sm35
восход 3м01 1992 +доки+А
Опубликовано 21-01-2010 13:40
Со дня регистрации: 6484
хз у меня когда восход 3 был тоже гнуло , а потом и вовсе оторвало ухо от маятника , это вечная проблема восходов ((
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 21-01-2010 14:54
Со дня регистрации: 6152
Такой простиньки способ - сменил ось на старую, которая не под ключ, а с отверстием, пропустил в это отверстие шпильку М8 и её же в штатное ухо на маятнике - все расконтрил и теперь уголка воще нет, а вместо него на сжатие работает шпилька - но ето полумера, надо тянущие натяжители, ну или спиральный сектор как на нормальных мотоциклах
Опубликовано 21-01-2010 21:55
Со дня регистрации: 6626
хорошенько зажимайте ось колеса и все будет ок
Опубликовано 12-03-2010 14:27
Со дня регистрации: 6097
у меня была такая проблема .поменял резьбу на звездочке и покрепче затянул ее и все ок
Опубликовано 12-03-2010 14:35
Со дня регистрации: 6575
Я на тройке переварил крепление амортов(сделал их вертикально,а ухо натяжителя приварил на место крепления амортов и натяжитель стоял также как и на минарях,и про это дело забыл,и не пиходилось цепь подтигивать
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Восход 3М Dimon'a
Восход 3М Dimon'a
117,579,476 уникальных посетителей
