Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6741
Timoxa написал:
[quote]. карбы серии 65 идут с жиклерами от 165 (минск) до 330 (планета). покупаешь набор разных жиклеров или ремкомплект для определенного карба и вкручиваешь
да ну нафик! проще накупить (самому нарезать) жиклеров минимального сечения (165 например) и иглой калибровать под свой мотор. тока с измерением пропускной способности заморочиться придется...
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7102
filrock написал:
это как? как ты узнаешь что в одном жиклере отверстие больше чем в другом если будешь иглой отверстие увеличивать? не легче купить набор жиклеров разной пропускной способности?
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6666
Timoxa, жиклеры делаются на раз-два.
Лишь бы заготовку найти... Сверла в продаже имеются от 0,3 мм. Метчики тоже есть...
А точность калибровки жиклера проверяется так: залил 500мл из мензурки и засекаешь время в секундах пока все не вытечет -так погрешность мала.
Другой реальный способ увеличения тяги на низах-тупо заткнуь выхлопное отверстие наполовину -на треть чопиком. Прирост на низах будет а на верхан подзавалит
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5924
Хм... А много жрет 3м с жиклером 240? А 260? Заметный ли прирост?
По моим расчетам если поставить вместо 200 жиклера 250, то расход составит приблизительно 6.25л/100км. А оправдывает ли результат такие затраты на топливо? Так что пока самый приемлемый и негеморный вариант - моторная передача от Минска.
Сообщений: 169 Зарегистрирован: 11.06.09 Со дня регистрации: 6292
Хз... как у вас восходовский мотор с такими жиклерами рабатает, купил мот та в карбе как после оказалось стаял жиклер на 260... так он с минимальным холостом на нем обороты набирал.... тоесть он на холостом давал столько топлива что ехать спокойнобез гза вобще можно....
Жиклер, что на 260, насколько я знаю, работает, только когда газ крутишь. За холостые обороты отвечает его сосед. А много ли твой зверь жрал?
Добавлено через 02:15 мин.
Кстати, кто решился на минскую моторку - придется купить оба барабана, звезду и цепь, а не только внешний барабан, как в книге быкова и грищенко
Хех, с другой стороны - планетоводы ездят на 330 жиклерах и на заоблачный расход не жалуются... Ilya42 а почему много не проедешь?
Ах вот оно что... Ну тут скорее жиклер холостого хода виноват. В общем, буду на рынке - прикуплю 240 жиклер и попробую. Так же чтоб сто раз не ездить возьму 220 и 250
Добавлено через 05:09 мин.
Но всё таки мучает вопрос о расходе. Сильно ли он увеличится
Добавлено через 13:07 мин.
Короче говоря, самый приемлемый способ увеличить тягу на низах и тягу в общем - формирователь угла опережения зажигания(ФУОЗ). Установка больших жиклеров приведёт к дымности и прожорливости, изменение передаточных чисел - к понижению скорости. ФУОЗ кроме увеличения тяги, скорости, мощности и оборотистости машины также снизит опасность перегрева двигателя. Множество схем имеется на просторах интернета в частности и на данном сайте в целом.
фуоз многократно уже писал, что 4т мотор требователен к оптимальному углу опережения. на 2т мотор очень слабо влияет изменение опережения. кроме того, в генере 12в 65ватт изначально изменяется опережение в зависимости от оборотов.
а те, кто в танке, молитесь дальше на фуоз всемогущий
п.с. с жиклером 240 стоковый восход при полностью открытом дросселе будет работать на переобогащенной смеси, т.е. мощность не увеличится, а только уменьшится.
а чо вообще не поменять звёздочки?????????????
изменить передаточное число....
будет тебе тяга на низах, но проиграешь в скорости...........(где-то не более 90 км/час)
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6484
Timoxa написал:
ну не скажи. например на мой мотор минска сильно влияет. на позднем - с пассажиром на 4-й не разгоняется, на раннем - свободно набирает 80 км/ч, опять же - с пассажиром
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6681
Поставлю к весне на юп4 тогда и будут результаты из первых уст. на днепре все просто замечательно, парень обещал прошить несколькими прошивками сразу, чтобы можно было графики на ходу менять. так что ждать осталось относительно немного. кого заинтересовал ФУОЗ по Саруману(с доработанными графиками самого Тимофея Сарумана, а не свободно распространяемые в сети) пишите в личку. подробности ТУТ
