19 November 2026 15:42
Взаимозаменяемость Деталей
Опубликовано 17-05-2009 22:07
Со дня регистрации: 6395
Обязательно, попробую, а если не попрет какие еще варианты могут быть?
Опубликовано 18-05-2009 19:54
qwerty написал:
да это одно и тоже,компресия и степень сжатия! палец выбивает давление?ну тогда не парься,меняй комутатор и усе или спроси у кого нить попробуй!
Все я его наконецто завёл))).Дело оказалось в кривых руках)).я катушкузажигания не так подключил)
Опубликовано 18-05-2009 23:39
Со дня регистрации: 6796
Рас уш тут идет речь о взаимозаменяемости деталей может кто нибуть скажет можно с 3М-01 коленвал поставить на 3М. Или он не подойдёт?
Восход 3-М
Карпаты 2
Viper Alpha ZS50F
Опубликовано 18-05-2009 23:47
Со дня регистрации: 6854
Можно! Они одинаковые!sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 19-05-2009 16:16
DVIGLO спасибо что подсказал .
Восход 3-М
Карпаты 2
Viper Alpha ZS50F
Опубликовано 19-05-2009 19:54
DVIGLO написал:
Ну вообщето они не совсем одинаковые))) Если быть точным, то у 3м 01 цапфы точеные, а у 3 м они запрессованые. А в остальном все размеры, все одинаковое
Опубликовано 19-05-2009 20:46
LastaMan если все размеры одинаковые значит можно поставить на 3М.
Восход 3-М
Карпаты 2
Viper Alpha ZS50F
Опубликовано 20-05-2009 18:04
покажи мне хоть один коленвал купленный на рынке или в магазине с цапфами точеными заодно с блинами и я поставлю тебе пиво! еще ниразу не встречал в розничной продаже таких коленвалов. они видать только с завода идут
Опубликовано 20-05-2009 18:38
Со дня регистрации: 6582
А коленвал от Восхода 2м на 3м подойдет? И шестерни коробки передач подойдут? А то тут запы распродают от 2м думаю взять на всякий случай. И замок зажигания от Минска-Лидера можно поставить заместо Восходовского?
Изменил(а) Boroda76, 20-05-2009 21:12
Опубликовано 20-05-2009 21:51
Timoxa написал:
Возможно. У меня вот на 3М-01 такой стоит)))
Boroda76 написал:
Коленвал одинаковый у мотоцыклов Восход,Восход 2 и уВосход 2М. Начиная с Восхода 3 В верхней головке шатуна стоит игольчатый подшипник с сепаратором, до этого там были запрессованы бронзовые втулки.Так что можешь смело его ставить, хотя 3М коленвал получше будет.Шестерни коробки одинаковые полностью. Насчет замка незнаю.
Изменил(а) Timoxa, 20-05-2009 21:56
Опубликовано 20-05-2009 21:58
стоп!sm27 шестерни кпп восхода 2 и 2м имеют более мелкие зубья чем у последующих моделей, это видно невооруженным глазом. их можно ставить только попарноsm44
Опубликовано 20-05-2009 22:09
Timoxa написал:
Сорри, я забыл что уних разный модуль... Хотя по одной шестерни как правило всеравно не меняют
Изменил(а) Timoxa, 21-05-2009 19:27
Опубликовано 20-05-2009 23:10
Со дня регистрации: 6431
а насчёт замка то подойдёт
Сова 175-1995гnomer.avtobeginner.ru/rusmoto/9012AA32.png правда номер утерян Минск Лидер-2007 nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/2839AB32.png
Опубликовано 20-05-2009 23:37
Спасибо всем за инфу! А то я ключ зажигания от своего Восхода посеял. А в магазине только от Минска продают замки зажигания!
Опубликовано 20-05-2009 23:39
Со дня регистрации: 6732
Boroda76 в Харькове на восход мало что есть. на минск намного больше.
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 21-05-2009 01:59
Со дня регистрации: 6704
а вот я менял по одной шестрене в коробке! у меня вторичный вал и шестерня напротив стоит с одним модулем зубьев, первичный вал и шестерня напротив которая стоят родные, а в серединке подвижные шестерни тоже с другим модулем, отличным от этих предыдущих *СRAZY* кстати тоже хочу поставить на раму от ЗиДка двигатель от Восхода! рама и движок уже есть!sm30
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 21-05-2009 03:18
linuxoid написал:
За запами для Восхода нужно в Белгород ездить. Там мой знакомый для Юнкера запы покупал. Я вот тоже на разведку выеду.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 21-05-2009 21:30
NightRacer написал:
Только смотри, не забудь раму усилить, потомучто это движок завернет ее как нефиг делать))). И еще есть пара нюансов: Прийдется маятник опустить ниже, чтобы цепь об него не терла, и поставить натяжитель цепи иначе цепь будет провисать и постоянно слетать, ну и с выхлопной системой поработать прийдется. А так я вот свой доделал - агрегат зверь получился)))) И еще чуть незабыл: звездочки ведущая и на заднем колесе должны обязательно находится в одной плоскости, иначе опять же будет слетать цепь постоянно
Изменил(а) LastaMan, 21-05-2009 21:32
ИЖ Планета Спорт Stimul'a
117,579,585 уникальных посетителей
