26 August 2026 13:35
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,370
Постройка кросса почти из хлама.
Опубликовано 21-04-2009 17:16
Со дня регистрации: 6462
Demokrat Так то я писал выше что проварил и покрасил раму ну и перед этим естественно я её мылs59.radikal.ru/i163/0904/25/f4b0eb90e6c1t.jpg.Крылья будут кроссовые или "типо кроссовые" и обязательно пластик.
Опубликовано 21-04-2009 17:22
Со дня регистрации: 6435
Эт чё планетовская?
Опубликовано 21-04-2009 17:39
52roman777 ага
Опубликовано 21-04-2009 19:06
Ну дак что может кто подскажет что делать с траверсами?sm07
Изменил(а) sibr, 21-04-2009 19:10
Опубликовано 21-04-2009 19:12
Со дня регистрации: 6502
Попробуй поменять их или поставь вилку какая влезет... у меня тоже на даче псинская валяется) и рама явовская...
Опубликовано 21-04-2009 19:24
DemokratА от чего ещё вилку ставить? CZ и К-16 не наити,стандартная одноразовая да и ход у неё маленький,орион-пневматика зимой от неё толку почти нет и резина внутри неё размёрзнется.Траверсы от пса тоже не вариант т.к перья стоят узко и колесо к16 не влазит.Попробую наити сверло на 35Shock и рассверлить траверсы на сверлилке.sm45
Опубликовано 11-05-2009 21:18
Со дня регистрации: 6324
напильником поработай два милиметра - это фигня
Опубликовано 11-05-2009 21:28
Vitalii Сверлилка уже решила проблемму с траверсами.Теперь жду от токаря переднюю ось и проставки для удлиннения вилки.Совинный обвес и двигатель уже плотно сидят на раме зад тоже в норме.Решил не удлиннять маятник а сохранить короткую базу т.к удлиннять стоковый маятник это смерть,лучше потом сделаю полностью другой маятник.Когда поставлю мот на колёса сделаю фотки.
Опубликовано 16-06-2009 21:48
Привет всем давно я уже в своей теме не писал.Прошёл ровно месяц и я наконецто добился от токаря деталейsm30 s57.radikal.ru/i155/0906/ab/75e82ae43779t.jpg Вилка будет удлиннена максимум на 17сантиметров спомощью этих проставок s52.radikal.ru/i137/0906/94/eaa3d17f588dt.jpg .Мот почти полностью готов осталось поставить переднюю вилку и колесо а также одеть цепь.Сделал резонатор и глушитель всё вывел под сиденье,поставил карб к 62И с дифузором 32мм и вкрутил в него жеклёр на 330 от бурана,генератор воткнул от минска,весь мот покрасил в чёрный цвет,покраска чесно говоря не очень т.к при покраске бака зиловский компрессор схватил клин и пришлось докрашивать губкой. Недавно заводил работает всё нормально и движок хоошо "раскручивается",осталось только всё проверить на ходу.Фото пбудут после выходных стопудово может и видео будет.
Опубликовано 16-06-2009 21:51
молодец)
Опубликовано 16-06-2009 21:59
Спаисибо.Кстати токарю за детали отдал килограм водкиSmile.Оказывается в России ещё можно чтото сделать за пузырь.
Изменил(а) sibr, 22-06-2009 11:49
Опубликовано 16-06-2009 22:08
Со дня регистрации: 6477
ждем фотокsm02
Опубликовано 16-06-2009 22:38
Со дня регистрации: 6588
sibr а заготовки твои били?
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 17-06-2009 10:02
TOLYANYCH нет
Опубликовано 17-06-2009 20:42
Вот сделал фотки но мот ещё не доделаный и некрасивый.
s39.radikal.ru/i084/0906/b4/82ee5d066fcet.jpg
s45.radikal.ru/i108/0906/46/68790d2e7cf7t.jpg
s57.radikal.ru/i158/0906/50/29c9ed1af1b1t.jpg
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 17-06-2009 20:49
Со дня регистрации: 6335
а двиг не с планеты спорт
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 17-06-2009 20:52
chaker007 как догадалсяsm03
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 17-06-2009 21:03
Со дня регистрации: 6476
хорошо получилосьsm30
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 17-06-2009 21:07
Хорошо то это как сказать,мне главное проверить как он ездить будет,к выходным может и проверю,но всёравно остаются мелкие косяки типо рваного сиденья.
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 17-06-2009 21:23
Со дня регистрации: 6441
прикольный мот немного на кросс смахивает но я думаю что он по горам тяжеловат будет
Bocход 3М-01 Torn08
Bocход 3М-01 Torn08
116,448,847 уникальных посетителей
