23 October 2026 07:25
Один из мойх мотов (Восход)
Опубликовано 16-02-2009 18:49
Со дня регистрации: 6787
просто остальные чуть посильнее притяни ...только не переборьщиsm27
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 16-02-2009 19:13
Со дня регистрации: 6599
порядок,только под головку болта который поставиш в ето отверстие поставь медную или алюмин прокладку как на левой крышке картера чтобы масло с коробки негнало
Опубликовано 16-02-2009 19:19
Со дня регистрации: 6778
Нормальный восходик, чуть подшаманить, покрасить, движок сам говоришь хороший, можно зачётный мот сделать!Wink
Восход, восход, ремонтирую и опять летаю!
forum-lines.ru/rez/ab97072.gif
Опубликовано 16-02-2009 20:00
Со дня регистрации: 6646
Главное штоби к коленвалу не сочилось масло и воздух!
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 16-02-2009 20:11
Со дня регистрации: 6534
не будет,оно же с другой стороны отломано.главное сильней затяни болт
Изменил(а) fanat, 16-02-2009 20:11
Опубликовано 17-02-2009 17:28
А почему у мота плохой накат может бить?
Опубликовано 19-02-2009 17:04
Со дня регистрации: 7153
TOLYANYCH возможно цепь перетянута. или подшипникам в колесах пришел кирдык
Опубликовано 19-02-2009 20:09
А скоко надо масла в вилку заливать?Wink
Опубликовано 19-02-2009 20:16
в восходовской книге пишут 125см3, хотя в мануале на сову написано 180...190см3
Опубликовано 19-02-2009 20:19
150 мл по руководству
Опубликовано 19-02-2009 20:25
Со дня регистрации: 6596
TOLYANYCH это атверстие с резьбой рассверлить, чёб резьбу убрать и мечик можна было вставить, патом засверлиться глубже, можна и насквозь, нарезать резьбу и если винта ( болта) такова длинава не найдёшь, то шпильку вырезать и на конце гайку закрутить и малатком сплюснуть нимнога
Опубликовано 19-02-2009 20:35
clown88 отверстие сквозное просверлить и затем гайкой прикрутить - неплохая идеяsm02 а вот резьбу сверлить - без толку, т.к. изначально на заводе резьбу в алюминии накатывают. а при нарезании резьбы мягкий металл алюминия рвется и получается совершенно никакая резьба, которая почти никакой нагрузки не держитSadпроверено
Опубликовано 19-02-2009 20:40
Да ета идейка мне тоже понравилась!!!
Опубликовано 19-02-2009 22:28
есле метчик хорошо смазывать и каждых пол оборота чуть возвращаться назад (ломать стружку) то резьба получится ниче
Опубликовано 19-02-2009 23:03
vova алюминий не такой эластичный как железо. он рвется при нарезке резьбыSad
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 20-02-2009 21:42
Со дня регистрации: 6818
TOLYANYCH,по поводу обломанного куска резьбы в карете.
Думаю, что там болт обизателен,т.к. он одиг из 4-х, которые находятся вокруг валов (подшипников), если его не будет, у тебя может люфтовать основной вал и "гулять" 3-я и 4-я передачи
Взьми навари там метала ХОЛОДНОЙ СВАРКОЙ, там есть достаточно места, чтоб побольше налепить этой фигни (в стороны шестерёнок), потом нарежишь резьбу и будет тебе всё гуд.
Подумай! Я бы так сделал, не рисковал бы, а то опять колоть придётся...
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 21-02-2009 16:59
И чо типа в ней резьбу нарезать?
А стандартные Восходовские дуги тоненькие????????????7
Изменил(а) TOLYANYCH, 21-02-2009 17:32
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 21-02-2009 18:20
Изменил(а) fanat, 21-02-2009 18:20
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 25-02-2009 19:03
Со дня регистрации: 6730
Demokrat написал:
"а кто-то на улице сказал что кошка ребёнка родила...."
вот нашёл эту статью
http://fbclub.inf....php?t=225
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 25-02-2009 19:46
Со дня регистрации: 6560
Ну тут ничиго нету особенного.как это на ГЛУШИТЕЛЕ 6 ДЮЙМОВ ОТ ДВИГАТЕЛЯ? Фигня какая-то.Это патрубок а не глушитель.
у меня лично 2 маленбких вмятины на глушителе, ближе к концу, с самого низу...
Восход 3М bot_kill'a
117,111,317 уникальных посетителей
