23 October 2026 18:22
Минск RAVSHAN'а
Опубликовано 18-02-2009 13:09
Со дня регистрации: 6520
если Минск обкатывали и эксплуатировали как положено и на нём ты ездишь спокойно, то 40000 это норм. может ещё 20000 спокойно отьездить!!!
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 18-02-2009 13:20
Со дня регистрации: 6493
Я чёт непойму ты его сначала востановил, а сейчас зачем перебираешь? Он же у тя в отличном состоянии былsm30
Опубликовано 19-02-2009 16:56
Со дня регистрации: 6535
Scorpion написал:
вот в том то и дело, что эксплуаторовали не как положено! + и кольца в нем лопались неоднократно.....
был до поры до времени... вилке как я уже неоднократно писал пришел ппц, золотая краска стерлась, возникла необходимость
в перескраске рамы. еще задняя подвеска на дороге давала о себе знать, порвалась обтяжка сидухи после паденияFrown поэтому перетянул)) и надо было поменять коробку, вылетала 2-я и дергала на скорости 60 4-я передача. но скоро будет собранSmile
Опубликовано 20-02-2009 20:54
вот покрасил приборку, собрал спидакSmile завтра если будет чувак на базаре с запами, куплю кольца, замок зажигания, попробую завестиSmile
Изменил(а) SiR, 21-02-2009 19:04
Опубликовано 20-02-2009 20:58
Со дня регистрации: 6534
ты цифры красил или это шкала такая
Опубликовано 20-02-2009 21:09
эт шкала такая, покрасил ток стрелку. спидак собран один из двух
Опубликовано 20-02-2009 22:12
дуги не думаешь поставить?
Опубликовано 20-02-2009 22:18
они у меня есть, как разберусь с двигом и всем прочим, поставлю и ихSmile
Опубликовано 21-02-2009 20:41
мужики, можете поздравитьsm02sm03 собрал))) завел)) попытался открыть сезон, то биш проехать - обломался....Angry включаю передачу, мот немного дернется и заглохнет, при этом из коробки слышен типо хруст. сами передачи включаются, но если отпустить лапку вылетаютSadSadSad грешу что поставил какую то шестерню не так, или вилочку попутал.... но при этом когда двиг не заведен все передачи включаются. завтра буду смареть. подскажите че может быть
Изменил(а) RAVSHAN, 21-02-2009 20:44
Опубликовано 21-02-2009 23:29
Со дня регистрации: 6528
проверь сцепление оно может не довыжиматься иполучается так что ты включаеш передачу не выжимая сцепление или наоборот попаробуй включить передачу не выжимая сцепления и сравни оба варианта если они оденаковы то это сцепление грешит только когда будеш скорость включать газу с газом не переборщиsm02
кап ремонт- закончил. тюнинг-заканчиваю. стайлинг- вскоре начну.открытие мотосизон- с первым асффффффальтом и теплым солнцем
Опубликовано 22-02-2009 10:32
не, эт однозначно коробка
Опубликовано 26-02-2009 15:36
сегодня нашел причину и устранил. на барабане сцепления стерлись зубья и проскакивала цепь. завел, поехал прокатится, оказалось что 4-я вылетает и дергает по страшномуShock так же проскакивает лапка, это из за того что поменял барабан, там маховикsm29 сегодня или завтра переберу коробку, поменяю барабанSmile фотки так же будут завтра
Опубликовано 27-02-2009 16:36
вот можно сказать окончательный вариантSmile
Изменил(а) SiR, 28-02-2009 19:16
Опубликовано 27-02-2009 16:38
Smile
Изменил(а) SiR, 28-02-2009 19:17
хорошо получилось,курыло вообще круто,только с бака сотри грязь,или это от наклеек осталось? Только надо было тогда весь двигатель красить,а то только цилиндр как то не смотриться
Изменил(а) fanat, 27-02-2009 16:39
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 27-02-2009 16:41
приборкаSmile
Изменил(а) SiR, 28-02-2009 19:18
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 27-02-2009 17:19
fanat если красить весь двиг то на картере краска быстро сотрется, т.к. бенз когда капнет с карба, ноги постоянно о крышки трутся, вот и стирается, а цилиндр по мойму норм смотрится, но эт на вкус и цвет...
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 27-02-2009 17:40
если краска хорошая (именно термостойкая), то не сотрётся!!
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 27-02-2009 18:01
Со дня регистрации: 6599
я красил весь двигатель какойто первой попавшейся краской и нормуль все держалось после первой длительной поездки краска высохла и и неслезала красил щеткой
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 27-02-2009 18:07
как я уже писал, все красил ABRO
ЗиД Пилот LIFAN DIMAN-77
117,121,974 уникальных посетителей
