Сообщений: 1052 Зарегистрирован: 25.05.07 Со дня регистрации: 7119
с бкс идет переменка, после бкс ставьте диодный мост и конденсатор тыщ на 10 мкф. после подключайте сигнал и бибикайте наздоровье!!!! те кто утверждают что с бкс постоянка идет, прокричат фразу "МЕХАНИК БЫЛ ПРАВ" если я докажу обратное! выпрямляется ток только на выходе 01 и то одним диодом и без стабилизатора вобще.....
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
MEXANIK, БКС 1МК211 сигнал подключается к клемме 03, по схеме там стоят два диода паралельно, как известно после диода будет постоянный ток, хоть и с большими пульсациями !
Ставим конденсатор 10000мкФ сглаживаем пульсации.
ТЫ прав, АКБ конечно лучше всего.
Сообщений: 225 Зарегистрирован: 02.05.09 Со дня регистрации: 6411
Итак народ, хочу поставить мощьный сигнал, прочитал всё что написано выше - голова пошла кругом, это ж надо так нафлудить, но это не важно. У меня три конденсатора, два по 2000х50в и один 5000х25в. Короче можно их соиденять паралельно? И ещо когда я их скручу изолентой между кондёрами нужно устанавливать какуюто прокладку или их корпуса можна что дотрагивались друг-до-друга.
Електро на моте - 12вольт 65 ватт.
Кодёры вот.
Сообщений: 679 Зарегистрирован: 07.12.08 Со дня регистрации: 6557
Параллельно соединить можно!
Корпусами соединять можно только если какой-нибудь выход не замкнут на массу. Если из кондеров торчат 2 выхода, то соприкасай не бойся
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5744
Так, че то я ниче не понял... вот объясните мне пожалуйста, зачем там нужен вообще кондёр? и еще подскажите, можно ли использовать такой вот мостик, как я щасс заделал?
@Archangel@,
Конечно подскажем! Сигнал штука относительно сильноточная, то есть потребляет при работе значительный ток, причём в момент срабатывания потребляет максимальный ток, а уже при работе поменьше. Так вот конденсатор нужен для того что бы накапливать энергию и мгновенно отдавать её при срабатывании сигнала, тем самым выдавая необходимый "пусковой" ток для него.
А диоды твои не катят!
Слаботочные, нужны хотя бы на 5А или лучше 10А.
Да и диодный мост нужен для двухвыводного сигнала, это такой у которого обмотка электрически изолирована от корпуса. Для других достаточно диода который уже стоит в БКС.
ATM,
так, короче поставил я для опробирывания свой мост - срабатывает нормально, но быстро перестаёт сигнал пибикать((( через некоторое время сигнал опять начинает работу и опять гаснет... Может подскажешь ещё и по этому поводу?
Добавлено через 01:47 мин.
я проверил - короче напряжение скачет от 16В до 6В, как можно сделать, чтобы не было скачков?
@Archangel@, Я тебе русским языком говорю, диоды не катят! скоро просто вылетят!!!
А сигналишь ты на холостых что ли? тогда тебе надо увеличивать ёмкость конденсатора(ов). И генератор у тебя 6В или 12В и сигнал сколько ватт, фото не помешало бы.
Генератор 6в, сигнал 12в, диоды тоже расчитаны на 12 вольт, это я с ижевской какой-то детали снял... А кто нить может фотку стабилизатора кинуть, или схему, как его сделать?
