Сообщений: 598 Зарегистрирован: 06.11.08 Со дня регистрации: 6587
Если нету кожуха и хотите реально чтобы ничиго не стиралось, купите импортную смазку для цепей за 700 рублей и ещё лучше импортную цепь за 2-3к , будет счастье.
Сообщений: 679 Зарегистрирован: 07.12.08 Со дня регистрации: 6556
Действие вд40 кратковременное, а трение цепи и звездочек постоянное, и смазка должна постоянно работать, уменьшать коэф.трения между деталями. Вот набрызгаешь вд40 на цепь, а она высохнет и как небыло её!
Смазка нужна специально для цепей, ну на худой конец литол
Так а какая смазка лучше? Литол это вроде не плохой вариант. А насчет смазки в балончиках так наши ребята ее материли на все корки, и брать не советовали, говорит что литол лучше!
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6712
Говорю вам. Все смазки в болончиках (даже дорогие) совершенно бесполезны для наших цепей! Лучше графитовой смазки ничего нет.
Большинство из вас знает, что между нашими и импортными цепями есть большая разница. В частности, там между пластинами установлено в звеньев, установлены пылезащитные кольца. Так вот, смазка из болончика (за счет высокой проницаемости) поподает за это кольцо к внутренной пластине, и оставаясь там, смазывает цепь, как-бы изнутри. По-этому цепи импортных мотоциклов практически всегда чистые (без налипшей пыли) и не боятся не пыли не грязи.
У наших же цепей, пылезащитных колец нет-и между пластинами просто большие зазоры, поэтому жидкая смазка не держится внутри звена. В отличие от литола-салидола (который, в жидком состоянии туда попав, потом остыв-густеет и там и остается).
К тому-же через зазоры туда попадет пыль-грязь, которая прилипает к смазки (в литоле загрязнаятся только поверхностно)-и идет дополнительный износ внутренной поверхности.
А графитная смазка это вообще вещь! Лучше литола раза в два. Стоит 10р. за баночку в 25грамм. Банок 5-10 хватит на проварку цепи. Дешевле любого спрея!
Kazimir написал:
салидол-натур продукт, литол-химия
говорят, что некоторые доярки корове соски салидолом смазуют, шоб не трескались (интересно, как потом молоко...)
Мажут, у нас тоже, это из-за доильных аппаратов.
Как-то смазал подшибники на пер. ступицах Жигулей, думал Литол... А в конце сезона оказалось какая-то хрень, яблони мазать (перепутал банки). Разобрал по осени, всё нормально там оказалось. Да ещё снабдил этой фигнёй двух других челов. Промывали потом вместе. У всех всё впорядке. Солидол то натуральный, но вязкости из-за этого всё равно не появляется. А ещё при ТО тракторов и грузовых автомобилях использовать солидол в ходовой части строго запрещено по инструкции.
Извините за флуд.
И опять не в тему. В наши времена Литол-24 уже устарел, что же тогда говорить о солидоле, как о более древней смазке. Ни Литол-24, ни солидол уже не котируются совсем. И применяется только в совках. Сейчас в моде восстанавливающие смазки, которые при рабочем нагреве узла создают защитную плёнку, а также удаляют полностью микротрещины деталей. И плюс к этому снимают "лишнее" (особенно это хорошо при обкатке). Из-за этих прибамбасов ресурс узла увеличивается до 15%. Проверено на себе.
Сообщений: 525 Зарегистрирован: 29.11.08 Со дня регистрации: 6564
да эта для епошек цепи смазывать , я раньше заморачивался смазывал , а щяс ничего не делаю просто натяжку правильную цепи вполне на 10 тыщь хватает а те кто оджигает по жести им вобще беспокотся нечего она быстрей растянится чем износится
blues написал:
Так чем ты таким волшебным её смазывал? Растяжение цепи есть следствие износа.
