Сообщений: 85 Зарегистрирован: 13.12.06 Со дня регистрации: 7281
voshondaу меня сейчас стоит К62 не чего не переливает, с ним летает только в путь . А если кто хочет ставить Jikov, то я посоветую сразу ставить фильтр (бензиновый).
Сообщений: 209 Зарегистрирован: 09.01.08 Со дня регистрации: 6889
Wolfman написал:
посоветуйте пожалуйста какой карб поставить на восход 2.
Jikov-2928CE это лучший вариант?
или к 65..
я ставил от Явы "старушки"(такие самые на 634 стоят) точно не помню модель,
то пришлось немного снизу его подпиливать(там мощный болт внизу стоит по типу к-36, плюс немного алюминия срезал гдето 3-5мм)
тогда токо влез нормально
пришлось немного залепить жиклёр(смазка подобна епоксидке но не жидкость а подобно пластелину)
кому надо будет, нарисую
трос норм. подошёл
работает без замечаний
стоял к62с - хрен заведёш холодным, надо дёргать ручкой
на Йоков заводится с одного пинка, немного придержал ручку, далее на холостых сам норм. работает
Wolfman написал:
спрашивал перед тем как идти на базар..
а там оказался только один карб. к 65в. других не было даж. написано что для восхода.. этот и взял..
я оба с рук взял, через обьявления в газетах по продаже з/п на явы
искал более-менее не изношеный карб
на базаре были все задроченые до потери пульса!!!
Сообщений: 6 Зарегистрирован: 10.05.08 Со дня регистрации: 6767
К стати очень хороший карб с ним потцик отлично тянет и мало кушает и проблем с засорением нету а даже если и есть то не обезательно его снимать просто достаточно его повернуть на 90 градусов и открутить нижнюю крышку
Сообщений: 10 Зарегистрирован: 31.01.08 Со дня регистрации: 6867
mistic написал:
Wolfman написал:
или к 65..
трос норм. подошёл
По твоим словам получается что иков лучше всех..
хочу его!но надо переходник(
всем привет парни, я на свой Восход-2 хочу от Явы Иков поставить, но там не такие жиклёры. Слышал, что надо на Восход 88, 65 и 120. Кто нибудь знает, где их можно достать? Могу обменять на переходник к такому карбюртору
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6626
Всем привет,чтоб новую тему не создавать спрошу тут.Специально зарегился на Вашем сайте. У меня ИЖ Ю5 с двумя JIKOV 2928СЕ от ЗИД 175сс. Так вот не могу ни где найти ремкомплект к нему с жиклерами от этой модели. В соколях не нашел,в интернет магазах тоже нету,только ремкомплекты на К65. Кто подскажет, они в природе вообще существуют? Может кто видел в магазах? Хелп плиз....
sir а как ты ставишь карб яков? снимаешь воздухан? там места по4ти нет.а 4е написано на боку у карба? а то я купил и хз восходовский он или нет. инструкции к нему тоже нет! я еще шпильки подрезал и ша делаю гайки для крепления резинового патрубка.
linuxoid написал:
Х.З. Перелопатил сайт Оппозитчиков,они ругают современные Иковы. Говорят что если ставить,то ставить только совдеповские. ( Чехословацкие времен СССР). По поводу маркировок,тоже неизвесно точно, сними крышку попловковой камеры,посмотри на жиклеры, там их три штуки вряд. Первый,маленький такой-холостой ход. Второй вспомогательный,на нем должно быть написано 65,третий главный,на нем 88. Это восходовский комплект жиклеров.
не понял ! как с патрубком? патрубок отдельно не снимается? а по вели4ине 2829се для яв и восходов разные?я не про жиклеры а про габариты самого корпуса.
