· Гостей: 7
JavaScript ?
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome или
Опубликовано 05-02-2009 15:51
Со дня регистрации: 6708
Жжоте, мужики! А вот например из транспортерной ленты сойдет? Как думаете?
М-63+К-750 - на ходу...причем на хорошем.. но аккум дал погонять, вот стоит без дела пока...
Опубликовано 05-02-2009 16:42
Со дня регистрации: 6602
самый простой и легкий совет, берете резиновый шланг, и отрезайте чуть толще расстояния между ребрами, и вставляете, так чтоб он там был плотно...и так весь цилиндр, звона не будет 100%! а на счет долговечности, я так 2 года отъездил, и все нормально..
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 05-02-2009 16:57
Со дня регистрации: 6746
Альтернатива жаростойкой резины-строительный силикон.
Опубликовано 05-02-2009 17:05
Со дня регистрации: 6711
Если мот издает звон этому есть несколько причин: 1.звон пальца 2.звон юбки поршня 2.вибрация ребер цилиндра из-за плохой обкатки.Все это решается заменой цилиндро-поршневой группы.При нормальной поршневой звона практически нет, и его можно устранить установкой резиновых уплотнителей между ребрами цилиндра и головки.
Опубликовано 05-02-2009 20:14
Со дня регистрации: 6847
А если резиновый шланг высокого давления использовать по нашей теме?
Он наверняка не жаропрочный, но в нём есть стальные нити может и будет достаточная прочность?
Опубликовано 05-02-2009 21:16
обычным шлангом сделайте, и все нормально будет, зачем заморачиваться!
Опубликовано 05-02-2009 21:28
Кто-то так делал?
Скиньте фотки для сравнения своих идей...
Опубликовано 05-02-2009 21:35
Со дня регистрации: 6522
Ну шланг газовый нарезал и вставляешь между рёбер
Опубликовано 05-02-2009 21:40
нужен шланг с толстыми стенками, я делал из шланга диаметром 20, и толщиной стенок 5мм, примерно, нарезал и вставил!
Опубликовано 05-02-2009 23:16
пробывал так ?
где такие применяются? (ну чтоб в магазинах спрашивать)
Опубликовано 05-02-2009 23:36
Kazimir х.з. у меня такой в огороде,грядки поливаю, метров 30, могу отрезать.
, там еще прослойка ниточная идет...
Изменил(а) uBaHbI4 , 05-02-2009 23:37
Опубликовано 05-02-2009 23:58
Со дня регистрации: 7120
у меня шлангу кусочки стоят и все норма
Опубликовано 06-02-2009 00:14
А я думаю лучьше ставить по углам рубашки, т.е. в 4-ре ряда
Опубликовано 06-02-2009 00:19
должно потише еще быть, но я думаю охлаждение ухудшится...
Опубликовано 06-02-2009 04:08
Со дня регистрации: 6566
а чё если как на планетах приварить алюминевую пластинку на край рёбер
- Куплю - Продам
здесь .
