19 November 2026 15:41
· Гостей: 7
Светодиодная оптика на Минск
Опубликовано 08-12-2008 17:45
Со дня регистрации: 6555
kolyan написал:
Спидак сделан некрасиво, синий цвет уже заежено,да и не видно на нем нифигаsm29поворотники еще покатятsm25со стопаком тоже поработать надо былоsm32мог бы всю оптику самодельную замутить!скоро выложу фоты того что у меня получилосьWinkтолько надо доделатьsm02
начнем с того что фото спидометра сделано давно, стремной мобилкой поэтому видно плохо на самом деле это не так. все на нем прекрасно видно . может у тебя со зрение проблемы? отвечай будь добр за свои слова и напиши каким образом ты бы доработал мой стопак. ты говоришь что мог бы я всю оптику на светодиодах сделать-бред . светодиодная фара головного света будет светить метров на 15. в мотоцикле итак осталась одна лампа накала ближнего\дальнего света и все . так что сперва добейся хоть какого то результата а потом обсерай чей либоAngry
кстати о спинке я напишу позже и в другой статье.
теперь по делу . : из тикстолита вырезаются платки нужной формы . затем либо вырезаются или вытравливаются хлорным железом дорожки . , на лицевую сторону наклеиваем аллюминиевый скотч (отражатель). сверлим дырки для ножек светодиодов . на + диода по резистору . если мот без акума то на выходе платки впаяем диодный мост . для постоянки это не нужно
Ride or Die!
Опубликовано 08-12-2008 18:08
peredozz хочешь сказать что навосходе везде переменка и можно где душе угодно запитывать?
Опубликовано 08-12-2008 18:09
Со дня регистрации: 6727
s48.radikal.ru/i122/0812/11/e0721835ba69.jpg
вот будет два таких круга под одним стеклом
s51.radikal.ru/i133/0812/97/e37a272b0437.jpg
вот габарит
s56.radikal.ru/i151/0812/37/b3bc59222c35.jpg
габарит и тормоз
s51.radikal.ru/i133/0812/0c/4dba153e6936.jpg
[IMG]
тормоз
[URL=http://i020.radikal.ru/][img]
0812/70/cf740fef252e.jpg[/img]
и еще поворотники будут и все эти четыре круга в один блок фар, через месяц доделаю специально для тебя покажуWink
плюс качество фоток не хорошое,так ваще прикольна
Изменил(а) SiR, 08-12-2008 19:35
Опубликовано 08-12-2008 18:32
Со дня регистрации: 6561
мот зачетный,помню еще на минскмото была про него статья о переделках
Опубликовано 08-12-2008 18:34
Со дня регистрации: 6780
Timoxa з клемы О2 на комутаторе виходит переменка
Восход 3м 1991 г в строю
Восход 3м-01 1992г в строю
мопед карпаты продан
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
WV Golf2 1988 порезан
WV Golf2 1991 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 08-12-2008 18:38
Timoxa розположение деталей на плате
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Изменил(а) peredozz, 08-12-2008 18:45
Опубликовано 08-12-2008 18:39
Timoxa вот печатка
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 08-12-2008 18:43
peredozz ох епт! это для меня слишком сложноSad
Опубликовано 08-12-2008 20:24
Со дня регистрации: 6797
RestavratoR у тебя ася есть
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Опубликовано 08-12-2008 20:36
kolyan написал:
0812/70/cf740fef252e.jpg[/img][/URL]
мало светодиодов-при солнечном свете не будет видно-береги жопу Smile
Ride or Die!
Опубликовано 08-12-2008 20:38
azor20083 написал:
381239216
Ride or Die!
Опубликовано 08-12-2008 21:20
хтото делал фару на восход на светодиодах ???sm03
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 08-12-2008 22:02
а смысл?
Ride or Die!
Опубликовано 10-12-2008 10:05
peredozz я делаюCool
светодиодов не мало, будет ДВА круга!уже сматрел на солнце боле менее видноWinkвечером ож слепит,придется убавлять яркостьCool
ты говориш плохо видно,как бы оно нибыло светить будет лучше стандартнойsm28
KOT Меню пользователя
Опубликовано 10-12-2008 16:55
чем мне светодиоды не нравятся их днем почти не видно а такsm30
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 10-12-2008 17:12
эт смотря как на них смотретьsm03и если перед ними стекло то видно уже лучшеsm30
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 10-12-2008 18:06
водила не будет выбирать угол обзора как на них смотреть . угол освещения у диодов должен быть разный.
Ride or Die!
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 10-12-2008 18:12
RestavratoR да это правильно, так и делаюsm30а смотреть он будет сзади, следовательно светодиоды будут светить в глазаCoolа сбоку-для этого и стекло чтобы оно светилось
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 10-12-2008 20:03
светодиоды реальная штука жрут мало и светят по прикольнее
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 10-12-2008 20:59
у меня на велеке фара на 16 светодоодах светят ярко только свет розсеяний Frown
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Восход 3М BARS 175
Восход 3М BARS 175
117,579,579 уникальных посетителей
