18 November 2026 22:07
Замучал течь сальник Кикстартера
Опубликовано 29-11-2008 14:22
Со дня регистрации: 7118
ANArkiST у тебя случаем нету фотки крышки левой дента с отверстием!? ато я так хрен обьясню!
Изменил(а) Timoxa, 30-11-2008 00:35
Опубликовано 30-11-2008 00:07
Со дня регистрации: 6599
Если масло между Н и В все ок будет. Инженеры физику учили я думаю и нормы не от балды взяли.
Опубликовано 30-11-2008 00:44
Со дня регистрации: 7179
инженеры-то учили,да вот пресловутый человеческий фактор еще никто не отменял.просто не подумали конструкторы что масло может течь. Анархист, чего сразу не написал что отверстие в крышке сверлится? парни,в общем отверстие сверлится в гнезде левой крышки,в которое вставляется вал кика и сальник.сверлится возле самого сальника со стороны кпп, вниз. Тогда масло,дойдя до сальника по валу,отбросится им и стечет обратно по сверлению
Опубликовано 30-11-2008 08:52
Со дня регистрации: 6727
ну незнаю!сапун есть зачем еще что то сверлить?
Опубликовано 30-11-2008 09:12
затем, что в паре трения двух цилиндрических поверхностей большой длины сапун не действует,а масло просачивается
Опубликовано 30-11-2008 13:07
ну у меня же се течетCoolа если будет дырка то из нее будет масло полюбому сочитьсяWink
Опубликовано 30-11-2008 13:49
У меня на минске сколько себя помню не было таких трабл. А мб не замечал..Соберу и обяз. проверю!
Опубликовано 18-01-2009 13:29
Со дня регистрации: 6844
фигня это всё!!!!!!!!!!
обычно все грешат на сальник кика, а он в порядке!
Это масло течёт между валами кика и переключения КПП.
При разборке двига обратите внимание, что есть на валу переключения КПП проточка. Сам вал переключения вставляется в вал кика, а вот в эту проточку надо вставить резиновое колечко, оно то и будет создавать герметизацию между этими двумя валами, и масло течь не будет
Я когда мот купил, у меня тоже постоянно засранно было в раёне сальника, и новые сальники проблему не решали.
при колке двига на всякий случай поставил резиновое колечко в проточку вала (ещё и герметиком мазанул). Вал вошёл в другой вал с напрягом. Весь сезон в раёне сальника было всё в порядке, без маслянных пятен и подтиканий.
не ругаемся
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 18-01-2009 13:53
Опубликовано 18-01-2009 14:56
Со дня регистрации: 6600
спасибо Тимоха вот теперь все понятно! где нужно сверлить! и теперь понятно для чего, нужно будет обязательно попробовать!sm02
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 09-02-2009 12:09
Со дня регистрации: 6757
Опубликовано 09-02-2009 13:17
дык я уже давно просверлил))) теперь масло не течет!!!
Опубликовано 09-02-2009 15:55
Со дня регистрации: 6712
А можно ли устранить течь масла между валами переключения передач и кикстартера без колки двигателя?
Опубликовано 10-02-2009 15:15
SlavaR на внутренней поверхности вала кик-стартера вроде как должна быть проточка под резиновое колечко. но я, сколько ни разбирал, всегда забывал посмотреть есть ли она там или нетsm03 ну и естественно, если она там есть, то в нее можно вставить манжеткуsm02
Опубликовано 10-02-2009 15:24
Со дня регистрации: 6626
они вроде есть на валу переключения передач у основания шлицов,а если нету то можна самому замастырить ножевкой или напильником
Опубликовано 11-02-2009 03:02
есть таам 2 проточки, ближе к шлицам, между ними чуть больше 1 см
Я раньше одевал резиновое колечко, но чо-то оно кудато запропостилось.
В этот раз пропитал паклю селиконом, и туго промотал эти две канавки и незначительно поверхность между канавками. Кик зашёл с натягом (туговато)
Кик стал туже проварачиваться (бывает, что сам не возвращается в первоначальное положение, надо его подталкивать)
Так что заранее СОВЕТУЮ или пружину кика лишний раз провернуть, либо усилить её (укоротить, растянуть).
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 11-02-2009 16:11
пружину кика мы постоянно накручивали на 2 оборота так чтоб когда кик в нижнем положении она почти полностью закрученая была и все ок
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 11-02-2009 18:13
у меня на 1 оборот
думаю потом надо будет подразобрать и накруть ещё на разок
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 11-02-2009 20:12
Со дня регистрации: 6549
Знаете мужыки , у меня на первом Восходе новый вал стоял (нового образца с крупными шлицами только что пошел посмотрел на запасной вал но проточки вашей не обнаружыл , А уже на втором мотыке стоял вал с мелкими шлицами ,а возле них проточки 2 Ето говорит про то что на крупных валах проточки нету , а на мелких есть .sm02sm03
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 11-02-2009 20:48
чтото невидал восходовские валы с крупными шлицами,мож они у тя от минска передкланные?
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 11-02-2009 22:39
на восходе мелкие!
Восход qwerty
Восход qwerty
117,570,326 уникальных посетителей
