19 November 2026 15:46
К68Д (ЮПИТЕР) на Сову взамен К65В
Опубликовано 03-12-2008 00:01
Со дня регистрации: 6980
а на первой когда рывками идёт-тож тока на определённых оборотах! так шо теория о коробке имеет право на существование...
хочеш секса-найди бабу
хочеш е__ься всю жизнь-купи восход
P.S. у меня уже второй
SKYPE
Опубликовано 05-12-2008 15:49
Со дня регистрации: 6769
ну хрен его знает, будем надеяться на лучшее))
может быть ещё кстати што это у меня жгут от генератора к коммутатору косячить стал со временемWink
Опубликовано 27-01-2009 17:54
Со дня регистрации: 6757
RuDDeR оставь к 65B с ним на много легле заводить, за слова отвечаю если двиг убитый и с ножки не заводится, то можно поднять обогатитель и без зажигания и БЕЗ ГАЗА(ОБЯЗАТЕЛЬНО) прокачать 3 - 4 раза включить зажигание и завести. У меня так всё время заводился и причём у меня двиг убитый был(сальники, прошень, лк были sm29sm29sm29)
Вот цитата из инструкции ""ВНИМАНИЕ! ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТО ПРИ ЗАПУСКЕ НЕПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ ПРИ ОПУЩЕННОМ ЗОЛОТНИКЕ КАРБЮРАТОРА (ПРИ ОПУШЕНОЙ РУКОЯТКЕ УПРОВЛЕНИЯ ДРОСИЛЕМ).""
Изменил(а) Pacha, 27-01-2009 19:18
Опубликовано 27-01-2009 22:26
Со дня регистрации: 6626
полюбе новый карб лучше чем бу и всяких там подвальных ремкоплектов,бери новый меньше париться будеш
Опубликовано 02-06-2009 14:14
вместо к68 купил новый ийковский, для моего мота оказался лучше чем к65в, заводится даже без обогатителя, да и прёт будь здоров...ещё низы увереннее стали.
Опубликовано 02-06-2009 17:46
какая модель карба? какие жиклеры? какой стал расход?
Опубликовано 02-06-2009 23:16
Карбюратор "Jikov-2928СЕ"
жиклеры стандартные, не знаю какие там...расход на среднем положении иглы стал больше, надо опустить ее будет...ну а вообще по мне так ийков все ожидания оправдалWink
Опубликовано 02-06-2009 23:22
Со дня регистрации: 6409
я тож хочу на свой йиков
если йиков ставить то места под стандартный фильтр не будет наверно
хотя как то ставят
Опубликовано 02-06-2009 23:28
там место под стандартный найдётся, просто надо стандартный раскрыть, и там будет такой пластмассовый диск, он и придаёт упругость переходнику, не даёт резиновой крышке как бы "проваливаться"...ну так вот, вытаскиваешь диск, и просто притягиваешь на хомутах...я первую неделю даже без хомутов ездил, и не слетало ничего, но потом для надёжности закрепил, так што насчёт места - НЕ ПАРЬТЕСЬ
Опубликовано 03-06-2009 16:28
RuDDeR написал:
жиклеры стандартные
я видел три карба 2928 и у всех были разные жиклеры. что, так трудно открутить карб, снять крышку поплавковой камеры и посмотреть на надписи на жиклерах?
Опубликовано 03-06-2009 22:43
учитывая то, што мотоцикл сейчас находится в 500 километрах от моего компьютера, то знаешь, да...немного проблематично...)
Опубликовано 04-06-2009 15:20
епта, ну так сразу бы сказалsm57
Опубликовано 05-06-2009 13:41
а вообще как, для 175 кубиков как советуете, иглу опустить?
Опубликовано 05-06-2009 14:51
советуем так отрегулировать карб, чтоб он на всех режимах хорошо работал. а это зависит только от того, опробует ли хозяин свой аппарат при разных регулировках карба
Опубликовано 05-06-2009 15:43
ясно...))
ну так то вроде он хорошо работает, даже очень, и на всех режимах, но вот я думаю может там вот это среднее положение - может мот просто получает лишнее топливо, и этот излишек на работе никак не отражается...а расход на среднем положении больше чем с к65в...просто ж этот карб на яву 638 рассчитан...а какая там кстати кубатура?
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 05-06-2009 15:53
если топлива много, то мотор будет хуже работать. попробуй ради интереса поднять/опустить на одно деление иглу и сам увидишь стоит оставить или вернуть в первоначальное положение
638 имеет 350см3
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 05-06-2009 16:06
там два котла? если один то понятно дело опустить надо...)
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 05-06-2009 16:12
да, там два по 175
P.S. интересная у тебя логика
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 05-06-2009 16:17
ну как же...чем больше обьем тем больше смеси надо...
а если два по 175 то может среднее положение для меня и есть нормальное...
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 05-06-2009 16:19
может. но лучше с другими положениями тоже покатать
Восход 3М aka Bambuk_
117,579,609 уникальных посетителей
