20 November 2026 15:13
· Гостей: 11
Поменял жиклер
Опубликовано 05-10-2008 16:48
Со дня регистрации: 6743
Вот если кто помнит, а кто не, писал я тему, что опустил иглу на максимальное деление, а свеча все равно чорная..Вот вчера поменял жиклер с 190 на 130.. Иглу не переставлял..Мот стал репижиить еще лучше, первая, вторая, третья, но четвертая, что один едешь, что двоих, только держит скорость, не развивает..Свеча наконецто кирпичного цвета (правда калильное число не соответствует рекомендациям для Восхода (свеча без коих либо надписей..просто свеча, еще мэйд ин СССР, работает без нареканий, лучше за нынешние А23)). Так вот думаю может это из-за того, что мало топлива попадает, стоит поднять иглу? Но цвет иглы говорит, что с топливной системой все норм..До замены жиклера было все норм.. Но нынешний расход бензина не может не радовать - проехал около 30км, а в баку сколько хлюпало, так и хлюпает)) Боюсь чеголибо испортить.. Что посоветуете? Как наверняка проверить..Могу сказать, что особой разницы, что ручка газа на половину, что на всю нет...Только начинает рычать больше (даже бульканье слышно чучуть). Но это только четвертой, другие передачи чуствительные до газа, и правильно реагируют..
З.Ы. Как именно влияет уровень топлива на работу двига? Я знаю, от него много чего зависит, но как? ведь через жиклер и распылитель все равно не пройдет больше чем нада, но когда высокий уровень топлива, то заливает карб, почему так?
Опубликовано 05-10-2008 23:00
Со дня регистрации: 6767
Прочитав твоё собщение меня тоже заиниересовал вопрос жиклера у меня в деревне гдето воляется карб от мопеода к60 походу так вот том жиклер 70 как думаешь подойдетли на к65 и будетли моц ехать.Возможность самому все проверить будет только в следующие выходные
Изменил(а) neo lepel, 05-10-2008 23:02
Опубликовано 05-10-2008 23:35
не ну 70 эт маленьких..хотя если поднять иглу на макс - то думаю поедете))
Опубликовано 06-10-2008 05:17
Со дня регистрации: 6820
KukMan, регулировку карба проверяют по разгону на 4 передаче. если разгон слабый, тогда поднимают иглу на одну-две позиции. но мне кажется, что все-таки жиклер низкой пропускной. погляди, если не помогут манипуляции с какой, придется либо жиклер подбирать, либо этот рассверливать.
Изменил(а) filrock, 06-10-2008 09:53
Опубликовано 06-10-2008 12:07
Со дня регистрации: 6806
у меня стоит на 70
Восход, восход, ремонтирую и опять летаю!
forum-lines.ru/rez/ab97072.gif
Опубликовано 06-10-2008 13:19
Со дня регистрации: 6758
а на сколько жиклёр в к65B стоит?
Опубликовано 06-10-2008 13:47
filrock, тогда подниму иглу, посотрю...на выходных раскажу результат..
Опубликовано 06-10-2008 20:11
Со дня регистрации: 7165
filrock, а если поднять иглу как ты говоришь, то преливать не будет? у меня щас по середине стоит. просто до этого вообще не ехал, газ в пол, а он глохнет, понял в чём дело, поднял нормально стало, НО макс скорость не разгоняет на 4. ybr 125 больше разгонятеся, для восхода 2 95 может предел? или больше попрёт?Wink
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Опубликовано 06-10-2008 20:26
нада смотреть експерементально...но проверять обязательно на прогретом двиге..т.е. поднял иглу - поездил полчасика...чуствуеш, как лучше было..я так понял ,что нужно проверять..
Опубликовано 06-10-2008 20:29
nuke, ну переливать не будет. просто есть вероятность переобогащения смеси. тогда возрастет расход топлива, да и свеча будет покрываться нагаром.
тебе нужно карбюратор тщательно регулировать и все.
Опубликовано 06-10-2008 20:30
не ну просто сколько макс скорость мотоцикла? 100 он пойдёт или нет? просто спидометр не работает, а ямаха ушла вперёд на 2 корпуса, он ехал 100 я 95 примерно, мой больше не шёл, но дорога была не асфальт, а бетонные плиты, может это сыграло свою роль.
ВоСхоД 2 | 3-м
Опубликовано 06-10-2008 20:37
эх..мне бы 95.. вобщето максимальная скорость в паспорте шото 105 или около того. но это при хорошо обкатанном двиге..да и оригинальных запчастях..а с текущими запчастями, думаю 100 это уже хорошо..
А я вот думаю поднимать иглу или нет..мне ща так расход мой нравицца, шо вобще..боюсь испортить идилию..
Опубликовано 06-10-2008 20:41
не знаю по поводу хорошо обкатанного двигателя, но знаю что разваливается по тихоньку) но шпарит, нада половинить его, а то заклинит ещё на такой скорости, костей не собирёшь.
ВоСхоД 2 | 3-м
Опубликовано 06-10-2008 21:07
нада ездить в шлеме, чтобы при аварии мозги по обочинам не разлетались...
Опубликовано 06-10-2008 23:00
получилось севодня поменять жиклер но результат стал неожиданным моц смог завести только с утопителем но и с ним ехать моц отказывался метров через 300-400 глох. а без его сразу.sm04 игла стаяла на втором снизу
Опубликовано 07-10-2008 00:09
обеднение смеси на лицо..когда утопляеш попловок - ты обогащаеш смесь..но с временем баланс смеси приходит в норму. и двиг глохнет..либо ставь жиклер на более больше либо поднимай иглу еще..
Опубликовано 12-10-2008 21:02
Со дня регистрации: 6707
Интересненько!!!
WinkНарод, что, определим предельный размер жиклера на котором можно ехать??
М-63+К-750
- на ходу...причем на хорошем.. но аккум дал погонять, вот стоит без дела пока...
Опубликовано 12-10-2008 21:07
Pacha написал:
ну что некто не знает?sm07
Опубликовано 12-10-2008 22:04
Со дня регистрации: 7181
Pacha я де-то писал про жиклеры от к65В
Опубликовано 13-10-2008 14:34
Timoxa а поточней.
Сова 175 tamer'a
Сова 175 tamer'a
117,592,656 уникальных посетителей
