19 September 2026 02:24
Проводка напрямую без замка зажигания фар
Опубликовано 13-10-2008 19:54
Со дня регистрации: 6758
жаль у меня щас нет инета под рукой, так бы я нарисовал. в общем в стандарте, свет должен включаться во втором положении замка. причем, габариты должны гореть постоянно. там на замке провода с заднего, переднего габаритов, подсветки спидометра должны идти на 6,7 клемму замка(они замкнуты перемычкой).
Опубликовано 13-10-2008 20:35
Со дня регистрации: 6902
Вот если не разберёшь спрашивай у меня работает отлично!!!
Ток еще из БКС тож масса должна быть у меня нет.....
1ый Восход3- 80% готовность
2ой Восход2- 55% готовность(дым пустил)
Ваз 2101
Изменил(а) Voshod666, 13-10-2008 20:37
Опубликовано 13-10-2008 20:39
Со дня регистрации: 7103
filrock, я когда на дачу поеду, я фотографию сделаю замка, и ты скажешь тогда куда эти провода паять, ок?
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Опубликовано 13-10-2008 21:45
Со дня регистрации: 7131
Помню тоже этой фигнёй страдал с проводкой н сам поковырялся вечерами длиными и разобрался
Опубликовано 13-10-2008 21:48
Со дня регистрации: 6681
та возьми ты тестер - всунь включ, нарисуй на листочку схему, и при каком положении ключа какие замыкаются контакты. потом это все обдумай и паяй как душе угодно..
Опубликовано 13-10-2008 22:00
кароче с паяй все провода в одну кучу не ошибешся
Опубликовано 30-11-2009 11:51
Со дня регистрации: 6137
плиззз помогитеSad, ос нужна цветная схема проводки желательно с обозначениями, спсsm17
Опубликовано 01-08-2010 15:50
Со дня регистрации: 5893
www.ru-moto.ru/forum/attachments/8_1.jpgнарод помогите у меня мотоцикл тула с выдранной проводкой. нужно срочно сделать а то мой предыдущий транспорт требует серьёзного ремонта(посреди сезона!). можете мне вырезать из схемы все лишнее, чтоб заводился стартером с замка зажигания. фары, поворотники не нужны.
Изменил(а) iluxa1609, 01-08-2010 16:08
Опубликовано 01-08-2010 21:09
Со дня регистрации: 6460
Да пожалуйста...
Опубликовано 02-08-2010 00:26
Со дня регистрации: 6784
я ваще замок зажигания выкинул нафик...
и кнопку останова двига сделал
а дросель (кажись ДР100) тоже выкинул нафик....
если хотите выложу инфу (фото ... схему)
nuke
габариты, спидометр и стопак на одной катушке сидят, а фара с сигналом на другой...
Восход 3
т.е. когда включены габариты и ты жмёшь тормоз, то габариты слегка тускнеют
а у тебя габариты с фарой вместе....
на фару идёт 12 вольт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 вольт тока на поворотники !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у мя стоит в габариты и спидом.: 3 лампочки по 4 вата 12 вольт
для инфы: если хочешь поставить в поворотники (рекомендую) вместо 6 воль (10 ват) 12 вольтовые лампочки, тогда ваты должы быть в 4 раза больше т.е. 40 ват, ваще перегорать не будут 9если найдёшь такие (с таким цоколем)
понял?? при увеличении вольтажа в 2 раза надо ваты увеличивать в 4 !!!!!!!!!! закон Ома
Опубликовано 02-08-2010 04:57
Kazimir, у iluxa1609, вообще то Тула, насколько я понял...sm43
Опубликовано 24-08-2010 13:46
Со дня регистрации: 5874
привет!
нужна помощь
последний раз ЗИМОЙ заводил Сову175
на выходных решил покататься, слил старый бенз залил новый незаводится, оказалось нет искры
попробывал седенить коммутатор с катушкой напрямую К и Д на клемы катушки накинул(все сделал аккуратно с клемами) искры нет свеча новая пробывал и старые ниразу не мигнула
где искать проблему как определить неисправность.
датчик зажигания катушка коммутатор или генератор????
...а можт я искру слил сос тарым бензом???
Опубликовано 24-08-2010 13:56
Со дня регистрации: 6166
smahovih,
smahovih написал:
на катушку надо кидать на сколько я понимаю К и М(массу).
smahovih написал:
не пиши больше такой ерунды, и не говори никомуsm03Grin
Изменил(а) striker31932, 24-08-2010 13:56
Со дня регистрации: 6643
Grin самое вероятное это последний вариант...
А вообще искру надо искать... Однажды я искал искру так: взял провод обычный, припаял на один конец клемму (мамку), другой конец зачистил. И начал проверять... Вначале на генераторе по очереди подсоединял этот провод, и вращал коленвал, а зачищенным концом заыкал на массу, везде искрило. ЗНачит генератор испрвный (хотя и не факт). Затем подсоединялся к проводам с генератора , вот там то и перестало искрить на массу на одном из них. И как оказалось, это был провод зажигания. Оказалось, что у него изоляция перетёрлась в области оси маятника, и он перегнил там!
Вообщем таким хоть и дедовским способом, и не очень безопасным как для себя так и для электрооборудования, можно найти искру.
Р.S. Тогда ещё с другом долго ржали, типа искра то оказывается спряталась под бардачком у рамы Grin
Опубликовано 20-07-2011 21:54
Со дня регистрации: 5729
У меня на выходе коммутатора из всей фишки идёт 2 провода: один на катушку, второй на плюс... с такой системой проводка не полетит? Пока проводка работает...
Больше скорость- меньше кочек
Изменил(а) Oleg voshod, 20-07-2011 21:55
Восход 2 artemka
Восход 2 artemka
116,793,206 уникальных посетителей
