18 July 2026 06:15
· Всего пользователей: 10,365
· Новый пользователь: Gulmo
КАРБЮРАТОР
Опубликовано 18-07-2007 11:48
Со дня регистрации: 6986
да
Нам не надо девятсот, два по двести и патсот!!!
Опубликовано 18-07-2007 22:40
Со дня регистрации: 7240
Gixer значит дело не в карбе! то что перед друзьями приимущества не дает может и в другом заключаться! У меня Jikov улучшает езду(улучшал)
Опубликовано 17-08-2007 13:04
Со дня регистрации: 7085
Я ставил Юпитеровский К65Д... С родными жиклерами на низах ништяк тянул, на холостых на 2 гору вытягивал, но как тока открутишь ручку газа до середины, стрелял то в глушители, то в карбюратор, ввернул в него восходовские жиклеры(при этом потерял юпитеровский жиклер холостого хода) : хрен тронешься, на средних провалы, зато подхват на высоких такой, что поиграв сцеплением мона Вилле хоть на второй сделать, и максималка 115 км/час.
le Меню пользователя
Опубликовано 05-09-2007 19:15
Со дня регистрации: 6898
парни почему корбюратор кидает бензин в воздухан? sm04
и мощьность не такая как у других восходов!вначяле какойто провал а потом прёт нормально!
корбюратор к62е
Опубликовано 06-09-2007 08:47
Со дня регистрации: 6994
Потомучто ЛК нет
Опубликовано 07-09-2007 01:17
Со дня регистрации: 6912
Потому как наверно зажигание не правильно выставлено....шибко раннее или позднее...
Для мужчины брак - это плата за секс, а для женщины секс - это плата за брак...
(не помню кто сказал)
Опубликовано 07-09-2007 07:34
Le, я про вылет смеси из воздушка говорил если че...
Опубликовано 27-05-2010 19:02
Со дня регистрации: 6205
Вот заморочился я с корбами.Начитался литературы и хочу теперь характеристику двига за счет него изменить.
1)На сколько я понял жиклер х.х отвечает за низкие обороты,а главный жиклер за высокие?Так?
2) чтобы повысить мощность на верхах нужно поставить основной жиклер большей пропускной способности?т.к. жиклёр начинает работать при открытии дросселя более чем на 75%
3) что бы повысить на низких оборотах поставить жиклер х.х. большей пропускной способности?
я правильно понимаю? У меня просто от переизбытка информации уже голова пухнет!sm37
Добавлено через 01:52 мин.
Меня терзают смутные сомнения что от таких операций просто свечу бедет заливать и смесь будет перебогащена=)))
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 27-05-2010 20:17
Со дня регистрации: 6171
kommunict1917,
kommunict1917 написал:
так и будет, потому что если ты дашь больше топлива то и воздуха тоже надо дать больше т.е это уже больший диффузор.
Опубликовано 27-05-2010 20:26
Со дня регистрации: 6655
можно поставить фильтр нулевого сопротивления. А вообще, добиться хорошей работы от примитивного карбюратора без каких либо дополнительных систем, кроме системы х.х. и обогатителя врятли получится, как ты его не е*и Frown
it makes me happy Smile
Опубликовано 27-05-2010 20:33
spamer,
Rotor,
Так стойте!Народ на форуме несколько раз писал, что ставили на восход жиклер на 260 или 240 за место 200-го.
Опубликовано 29-08-2010 20:59
Со дня регистрации: 6301
такое дело,собираю восход,карба нет из серии к нет,но есть куча карбоа от явы с боковой попловковой так называймый"круглый карб",он не подходит по размерам,внузу болт который закрывает жиклёр,я выкрутил болт сточил всё снизу,подпилил болт(всё за мерял и считал) укоротился карб на 3 мм,теперь он подходит на восход,будет ли он работать на восходе?или жыклёр искать меньше надо?
Добавлено через 05:31 мин.
ап
Опубликовано 03-09-2010 15:15
Со дня регистрации: 6187
проще найти корпус и купить ремкомплект)
115,764,177 уникальных посетителей
