19 November 2026 16:42
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Общие вопросы
Мопед Карпаты
Опубликовано 13-09-2008 14:22
Со дня регистрации: 6673
А если посадить на эпоксидный они потом вымутса?И не лопнит ли картер?
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 13-09-2008 14:29
ну да.с выемкой возможны проблемы.а картер наверняка не лопнет - он крепкийsm02
Опубликовано 13-09-2008 14:37
Со дня регистрации: 6766
sm30у меня тоже два года назад был мопед на нем ложил все что было на спидометре правдо там было только 60 км а чтобы сильно увеличить скорость надо переваривать раму и ставить двигло от минска или восходаSmile .я гдето с месяц назад ездил на дельте с минским движком и ощущения мне понравились шол гдето 95-100 по трасеi021.radikal.ru/0809/a4/4272440ef394.jpg
на фото мой бывший мопед
Изменил(а) neo lepel, 13-09-2008 14:40
Опубликовано 13-09-2008 14:47
Timoxa а как сначала вставить подшипники в картера,а потом надеть на коле вал???
neo lepel а от чего переднее колесо?
Изменил(а) SiR, 14-09-2008 18:40
Опубликовано 13-09-2008 14:58
переднее колесо от газовика
Опубликовано 13-09-2008 15:01
А чо такое газовик
Опубликовано 13-09-2008 15:38
Со дня регистрации: 6702
Газовик-это мопед типа такой,ещё названия:
Газулька
Зифулка
У него тока одна скорость.Брательник у меня его форсировал около 60 пёр тока стрёмно гляди того развалиться - я на нём скутеры
50-ти кубовки делал тока так(правда старенькие))))
Жить - хорошо,а хорошо жить - ещё лучше!
Опубликовано 13-09-2008 17:50
Со дня регистрации: 6814
neo lepel а где патрубок на фото и там двигаель совсем не от минскаShock
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 13-09-2008 18:58
TOLYANYCH сначала надеваешь на к.в. подшипники,а затем вставляешь в картера
Опубликовано 13-09-2008 21:09
Окsm02
Опубликовано 13-09-2008 21:25
Со дня регистрации: 6759
подрезай голову, дырявь ребра охлаждения, подшипники поставь импортные, 3е кольцо примастрячь и езди на 95ом.тока он у тебя долго не проживет, но переть будет отменно
Опубликовано 13-09-2008 23:38
третье кольцо в топкуsm27от него никакого толку,только лишняя морока
Изменил(а) Timoxa, 13-09-2008 23:38
Опубликовано 13-09-2008 23:55
Я на карпач поставил двиг восходовкий,и он быстро скончался)))
Опубликовано 14-09-2008 10:55
Timoxa я согласен с тобой у меня было 3 кольца он очень быстро греется ,разницы ощутимой нет я это знаю т.к. у меня было 2 карпатых сразу с 3-мя и 2-мя кольцами и разницы в лучшую сторону почти не замечал
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 14-09-2008 18:44
sable там же написано что это мой бывший мопед, а который с двигателем от минска я только катался, а паирубка небыло потомушто без его намного круче звук.
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 14-09-2008 20:51
Со дня регистрации: 7052
да звук у мопеда без колена это... как то решил, карпаты свой после копиталки завести, без глушака... так часа 2 я ичего не слышал толком
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 14-09-2008 20:55
аа понятноSmile
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 17-09-2008 17:13
Вот ищо вопрос: снизу на движке есть гнездо в которое вставливаетса кожух тросика на сцепление.Если оно розбилось (тросик проходит насквозь) чото можна cделать?????????????????????? Cool
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 17-09-2008 17:16
Stason можыш выложить схему переделки рами,когда ставиш восходовский двиг
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 17-09-2008 17:56
Переделки особой и небыло,обычная труба выгнутая,а к ней приварены уши под крепления двигла.но я несоветую вам ставить на мопед такой двиг.при реском трогании маятник и рама стали буквой "Г",а сосок заднево калиса залитал всредину.а третюю включать страшнувато!
ТМЗ 5.951 и ТМЗ 5.971 spinner'a
117,580,022 уникальных посетителей
