19 November 2026 13:27
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Общие вопросы
Ручка для пассажира.
Опубликовано 11-06-2008 20:01
Со дня регистрации: 6753
Подскажите как мне сделать ручку на сиденье для пассажира.
savepic.ru/220627.gif
Опубликовано 11-06-2008 20:40
Со дня регистрации: 6814
грубый но эффективный способ бирёш снимаешь обшивку сиденя снимаешь паралон к железке пивариваешь или делаешь дырочки в железке и прикручиваешь её... потом дырочки в паралоне делаешь... в обшивке ..получится как на ижах тетьихWink
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 11-06-2008 20:50
Нее как мне сделать саму ручку ,а не как её крепить
Опубликовано 11-06-2008 21:31
Со дня регистрации: 6854
Я из старого ремня делал(капронового, можно и из кожаного) рбтянул дермантином и всё нормально!sm30 Ксати тоже на макаку делал!sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 11-06-2008 21:33
а что на концы ремня делать,?
Опубликовано 11-06-2008 21:39
Сделай также как на восходе! Я дак так так делал! Посмотри на картинке где нить!sm02
sm51
Опубликовано 12-06-2008 10:46
у меня друг ещё из ремня простого делал, который на штаны одеваетсяWink
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 12-06-2008 12:29
Дак я про него и говорю!sm03
sm51
Опубликовано 12-06-2008 13:03
ааа я не понял поначалуsm03
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 22-06-2008 23:56
Со дня регистрации: 6766
сделай из цепи прикольно получается
Изменил(а) SiR, 26-06-2008 21:02
Опубликовано 26-06-2008 18:39
Со дня регистрации: 6920
с цепью загубишь покрытие сидения.
Опубликовано 29-06-2008 23:12
Да тупо как то смотрится!sm04
sm51
Опубликовано 30-06-2008 15:55
Со дня регистрации: 6727
надо просто золотую цепь было ставить!А если серьезно то берешь ремень от тачки складываешь вдвое и обшиваешь дермонтином,на концах делаешь дырки и прошиваешь их ниткоми(чтоб не распускалось)потом прижимаешь иго с железной пластиной тоже с дыркой к седлу болтом.
SiR Меню пользователя
Опубликовано 30-06-2008 17:09
Администратор
Со дня регистрации: 7512
На макаке я делал из лямки от школьного рюкзака. Получилось хорошо Smile
Опубликовано 09-11-2008 20:10
Со дня регистрации: 6797
я от ижа поставил и держаться норм и смотрицаsm30
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
ИЖ Юпитер 5 Arni
ИЖ Юпитер 5 Arni
117,578,753 уникальных посетителей
