Сообщений: 30 Зарегистрирован: 12.02.07 Со дня регистрации: 7208
yes Я на Ю-2 подбирал опытным путём, по мягкости работы на всех режимах и лёгкости завода.
В статье было написано ~10градусов.
А если ставить на Восход по идее нужна другая прошивка контроллера, хотя с другой стороны Восход это половина Юпитера и теоретическт работать должно.
Сообщений: 38 Зарегистрирован: 21.01.07 Со дня регистрации: 7230
voshonda, вообщето в инструкции пишут что зазор должен составлять по поршню от 3.5 до 4.0мм, а зазор свечи 0.7мм. Я не знаю в какой инструкции ты взял такие зазоры.
Сообщений: 45 Зарегистрирован: 01.04.07 Со дня регистрации: 7160
Опережение зажигания до ВМТ 2,5-3,0 мм
Зазор между электродами на свече 0,6-0,75мм
Зазор между сердечником катушки и магнитом датчика 0,3+/-0,05мм
(Мотоцикл"Восход -3" Инструкция по эксплуатации)
Сообщений: 107 Зарегистрирован: 22.02.07 Со дня регистрации: 7198
непомню кто написал: что нехватает регулировочной канавки на статоре,для выставления зажигания. кароче у меня такая же херня после замены статора. как с этим справиться, кто что делал?
HANTER перегорела обмотка генера, купил новую,без якоря,а с ней зажигание невыставляется нормально, познее а дальше некуда крутить,кончилась регилировочная канавка...
Сообщений: 119 Зарегистрирован: 05.04.07 Со дня регистрации: 7156
посоветуйте! стоит ли на восход ставить оптический датчик+другой коммутатор? ну и соответственно аккум? или этот индукционный может выжать всё и от оптики ничего не изменится?
