знаешь поговорку "что придумал конструктор - завернет технолог" ?не поставили тах лишь потому,что на него требуется материал и к тому же все указания шли от правительства,т.е. инициатива со стороны конструкторского бюро была наказуема
Сообщений: 70 Зарегистрирован: 12.02.08 Со дня регистрации: 6855
Любая тема про тахотметры в нашей тезнике на любом сайте сводится к обсуждению: нужен он или нет, хотя при этом люди ведь интересуются не в этом вопросе, а как его подлкючить! Так все-таки, кто подключал? Поднлитесь опытом пожалуста. Не значем отговаривать людей делать эксперименты, плохого от них никому не будет.
Сообщений: 997 Зарегистрирован: 13.02.08 Со дня регистрации: 6854
А я поставил подключать буду завтра, а прверять когда заведу!
Dimarick1983:сли есть акум, то всё просто! На тахометре есть 3 выхода +, масса, и катушка(или комутатор), +на аком, массу на массу, а третий вывод либо на катушку либо на комутатор если стоит датчик холла(комутатор электронный 96.3734 ваз-2108., ваз-2109,ваз2110, только берите нового образца на нём точно есть вывод на тахометр)! я лично сначала на катушке будупробовать потому как, генер ещё не перемотан, и датчик холлане стоит!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
ага, замечательно. вот есть ответы, но есть и неопределенность. Кто говорит что надо подключать к выводу индукционного датчика (клемма "Д" коммутатора), другие говорят что ко входу катушки зажигания (клемма "З" коммутатора). На счет автомобильного зажиганияи коммутатора в частности-это понятно, там подключение либо к специальной клемме, либо к "-" катушки зажигания. Ну, так куда же?
Сообщений: 96 Зарегистрирован: 04.03.08 Со дня регистрации: 6834
на заводе не поставили значит не нужен вы думаете конструкторы в совке были идиотами?
Может и не были, но большинство конструкторских идей обычно отправляется в архив, т.к. внедрение чего-то нового в массовое производство довольно сложно. А тахометр - это ещё и увеличение стоимости, веса и когда смотриш, как народ без фары, поворотников, переднего тормоза ездит... Конечно с завода не ставят.
Теперь по делу: о каком таком тахометре вы говорите - о механическом или эллектронном. Думаю, что в 21 веке есть смысл ставить электронный. Я вот себе купил за 300 кажется рублей на авто, но поставить ещё не поставил, но как работает уже проверял.
Так вот, там три провода и четыре зеленых цифры, на которых с дискретностью в 40об/мин показываются обороты. На авто никаких проблем не произошло, все зарабортало без проблем, соответственно и на мотике (особенно с аккумулятором) будет работать без проблем. Начнем с того, что все это дело работает на PIC контроллере,внутри есть стабилизатор напряги. Но все же напрягу лучше сделать самому, для восхода подойдет вариант из 4 диодов (выпрямитель) и кондесатора и кренки. Возможно ещё понадобится выключатель, т.к. электроника может сначала начать тупить (пока ещё нет хорошего питания), но с помощь выключателя можно включать тахометр после того как питание станет стабильным. Теперь нужно его подключать. В инструкции написанно - синий на минус, красны на плюс 12 (с предохранителем). Длинный - к катушке зажигания соединенной с коммутатором или кулачком (у меня был кулачек на проверке). Собственно все.
Хотя нет. есть проблемка - тахометр рассчитан на 4 цилиндра, 4 такта (это по умолчанию) - для восхода по инструкции нужно таху нужно поставить настройку на 2 цилиндра. Почему на 2, а не на 1 - потомучто восход у нас двухтактный, а тах рассчитан на 4 такта. И если бы была возможность в настройках таха поставить один 4тактный цилиндр - мы бы получили в итоге удвоенное значение оборотов.
у меня на юп-6 тож стоит тах, от ваз 2106. подцеплял мне его друг: один провод на плюс с предохраном на 8А, минус на массу, и третий на !ОДНУ! из катушек ч/з стабилизатор, паял он его по каким то своим расчетам и в итоге тах заработал.минус от тахометра только один-не подумали где разместить контрольные лампы, да и плюсов не много-следишь за оборотами и другим даешь посмотреть
Я тах снял.надоел он мне.стала нужна информативность и я начал делать индикатор включеной передачи и вернул лампы на место, но в корпус тахометра под стекло
Сообщений: 259 Зарегистрирован: 27.04.08 Со дня регистрации: 6780
ещо есть вариант установки тахометра на Восход з шестёрки (ТХ 193) для его нада переделать шоб он показывал реальные обороты нужно розобрать прибор и заменить один конденсатор точнее увеличить ёмкость ровно у два раза его емкость 0.22 мкФ можна припаять ещо один конденсатор с такойже ёмкостю (0.22 мкФ) паралельно к етому. Короче на схеме всё понятно
Восход 3м 1991 г в строю
Восход 3м-01 1992г в строю
мопед карпаты продан
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
WV Golf2 1988 порезан
WV Golf2 1991 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Сообщений: 325 Зарегистрирован: 17.09.07 Со дня регистрации: 7003
А он надо то на Восходе?! Если даже на Урале и Иже не ставили на заводе то Восходу тем более не надо,только на яву ставили тахометр и то он там с механическим приводом, но ява это не наш совковский мотоцикл!
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Ford Escort 1.8 1997 г.
REDDevil, не тупи: учи историю совкомотопрома и охреневай от воплощенных в единичные экземпляры идей опередивших время на более чем 50 лет.
Почему на Явах стоял тахометр???
Тах нужен хотя бы для грамотной доводки одноцилиндрового двигателя -так можно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО подсчитать увеличение мощности и.т.п.
И можно без проблем высччитать ошибку спидометра в определении скорости.
