19 November 2026 04:35
Из 65 Ватт в 90 - реально?
Наверх Распечатать пост #341
Опубликовано 07-08-2011 17:52
Со дня регистрации: 6212
на Зажигание это куда после БКС???
Наверх Распечатать пост #342
Опубликовано 07-08-2011 19:06
tre00074, это вообще то разъём генератора, полюбому до БКС.sm03
Наверх Распечатать пост #343
Опубликовано 30-10-2011 15:20
Со дня регистрации: 5499
анархист кинь пожалуста рисунок как подключить MOSFET к катушкам чтоб было 120ватт из генератора 12в 65в, и сколько примерно стоит MOSFET, мне срочно надо, времени нет по теме лазить, так кратко посмотрел но непонял
Наверх Распечатать пост #344
Опубликовано 31-10-2011 00:34
ATM, Провод "На зажикание" то есть к чему?
Наверх Распечатать пост #345
Опубликовано 01-11-2011 19:11
tre00074, не совсем понял вопроса! поясни...
Наверх Распечатать пост #346
Опубликовано 13-04-2012 17:06
Со дня регистрации: 5365
Реле ругулятор от урал не подойдет? PP-330
Наверх Распечатать пост #347
Опубликовано 13-04-2012 17:43
Со дня регистрации: 6002
vadimqaaa, какой ещё реле-регулятор? Расскажи подробнее о своей переделке
Наверх Распечатать пост #348
Опубликовано 13-04-2012 18:06
Реле регулятор напряжения помоему сам толком не знаюSadнаписанно в крышке рр-330 и еще буквы какие то "~"ш".Вот хочу сделать на восход 90в и поставить регулятор напряжения от урала хотя не знаю где находится регулятор напряжения
Наверх Распечатать пост #349
Опубликовано 13-04-2012 18:10
vadimqaaa, ойёй, читай ка ты матчасть и изучай электросхемы. У 90вт генератора реле-регулятор, стабилизатор и коммутатор соединены в один блок БКС. Если только ты всё отдельно поставишь - тогда мб будет работать ураловское. А так штатный БКС вполне хорош.
Наверх Распечатать пост #350
Опубликовано 14-06-2012 15:06
Со дня регистрации: 5271
ПЕРЕДЕЛКА ГЕНЕРАТОРА Г-427 НА 12-ВОЛЬТОВЫЙ.
если интересно вот ссылка : http://www.zid-voshod.narod.ru/dorabotka/d7.html
Наверх Распечатать пост #351
Опубликовано 14-06-2012 18:43
Voshod_3, мож кому и интересно будет...
Но этот способ рекомендовали в те времена, когда этих генераторов было ну просто завались, можно было с лёгкостью найти донора. Сейчас же этот генератор практически раритет, да и в продаже появились 12В генераторы нужной мощности, а современному челу легче купить чем заморачиваться с катушками...sm43
Наверх Распечатать пост #352
Опубликовано 08-11-2012 12:15
Со дня регистрации: 5272
Тут такой вопрос. Я выкинул обмотки зажигания и вместо них поставил две световые.
Получилось 2 половинки по 4 световых обмотки соединенных последовательно.
Так вот как их лучше подцепить на БПВ?
Запаралелить их и подключить к БПВ, или на каждую половнику из 4 обмоток по мосту а потом к БПВ.
Наверх Распечатать пост #353
Опубликовано 08-11-2012 12:36
vakov, однозначно параллель...
на БПВ вроде как подаётся переменка, мост внутри стоит и так...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #354
Опубликовано 08-11-2012 15:01
Мост из БПВ убрать не проблема.
Но если параллелить то плучится замкнутый контур из катушек, как в таком режиме поведет себя генератор?
Наверх Распечатать пост #355
Опубликовано 08-11-2012 15:22
vakov, а зачем мост из БПВ убирать?
Генератор поведёт себя нормально, если ты катушки конечно сфазировал!
Наверх Распечатать пост #356
Опубликовано 08-11-2012 17:18
Сфазировал это один конец обоих обмоток на массу генератора и получаем как бы две фазы(отдельные обмотки с общей землей) с концов которых будем снимать переменку?
Я изначально хотел концы обмоток скрутить и с них снять переменку, но тогда получается что все катушки будут замкнуты меду собой.
А насчет моста это если на каждую обмотку по мосту ставить то в БПВ он и не нужен.
Наверх Распечатать пост #357
Опубликовано 08-11-2012 18:43
vakov, сфазировал, это когда в одной группе из 4 катушек их соединение выполнено так: конец первой соединён с концом второй, начало второй с началом третьей, конец третьей с концом четвёртой... а выводы мы получаем это начало первой и начало четвёртой, а уж заземлять один конец или вывести их отдельными выводами на переднюю крышку это твоё дело.
Такое странное соединение потому что полюса на роторе чередуются и таким соединением катушек мы добиваемся сложения их ЭДС и електроны двигаются в одном направленииsm42
А дальше фазируем эти две группы меж собой...
Наверх Распечатать пост #358
Опубликовано 09-11-2012 16:06
ATM, как на рисунке?
Снизу концы обмоток с верху начало, с выводов соединения групп снимаем переменку?
i072.radikal.ru/1211/d9/7c4af986c902.jpg
Наверх Распечатать пост #359
Опубликовано 09-11-2012 17:52
vakov, ваще то надо делать так
www.ru-moto.ru/forum/attachments/genersxema2.jpg
Что бы не запутаться можно вывести провода с концов этих двух групп наружу и там их уже как надо скоммутировать.
Посмотри темку http://www.ru-mot...amp;page=1 может чё и пригодится...
Наверх Распечатать пост #360
Опубликовано 10-11-2012 13:02
А если соединить по такой схеме?
s54.radikal.ru/i145/1211/4c/f0a9ac160888.jpg
Я в однофазных генераторах совсем не понимаю. И уже склоняюсь просто последовательно соединить все катушки как на рисунке выше только без земли.
Добавлено через 20:54 мин.
И еще если намотать катушки из медной ленты толщиной примерно 1мм. Нарезать полоски шириной 8мм(толщина стандартной катушки) и смотать в катушки. Даст ли это ощутимый прирост мощности
Восход 3М Red Voshod'a.
117,574,206 уникальных посетителей
