02 October 2026 06:53
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Из 65 Ватт в 90 - реально?
Наверх Распечатать пост #321
Опубликовано 07-07-2010 15:07
Со дня регистрации: 6099
мне тоже хотелось бы узнать в чем тут штука Smile
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Наверх Распечатать пост #322
Опубликовано 24-08-2010 14:00
Со дня регистрации: 5889
sm10 Офигеть я даже незнал что можно такие чудеса вытворять с совкоциклом!
Поскольку в электрике я чайникsm05 напишите пожалуста как переделать Г427, чтобы без перемотки. Чтобы просто и действенно. Заранее спасибо!Smile
Совкоцикл - это не матерное слово
Восход-3
Наверх Распечатать пост #323
Опубликовано 24-08-2010 14:06
Со дня регистрации: 6656
читая эту тему, лично я уяснил что из 65 в 90 Ватт можно перейти либо перемоткой (что не для всех приемлимо), либо надо обмотки искать от 90 ваттного или покупать и ставить в свой генератор. Обычно 90 ваттный генератор стоит рублей 2000-3000, выглядит таким закрытым, клеммы современные на нём. Но вот я недавно в продаже видел генератор, выглядит как 65 Ваттник, но на нём написано что 90 Ватт, и стоит 1400. Вот думаю такой и купить
Наверх Распечатать пост #324
Опубликовано 24-08-2010 14:43
Со дня регистрации: 6167
NightRacer, не покупай, у меня такой через 350 км накрылся
владею:
Наверх Распечатать пост #325
Опубликовано 24-08-2010 14:49
Со дня регистрации: 5954
Народ, помогите пожалуйста! У меня есть ген 90 ватт, но на нём выцвели все провода. То есть все почти одинакового светло-бежевого цвета. Я по дурости, меняя фишку и "папы" выдернул, не записав, что и куда. Теперь парюсь. Подскажите, какой провод к какому штырьку на коммутаторе идёт? Там четыре штырька - Д, 02, М, З. Скажите, какой провод от генератора куда должен идти? Например, "провод от обмотки идёт к папе М". Пожалуйста!!
Наверх Распечатать пост #326
Опубликовано 24-08-2010 14:57
DIMRUS, спасибо что сказал! Я и думал покупать или нет, теперь решил что не буду... Кстатий смотрел щас твой Юпитер, клёво получилось sm30
Наверх Распечатать пост #327
Опубликовано 13-12-2010 17:51
Со дня регистрации: 5805
Привет всем форумчанам! Прочитав тему заинтересовался переделкой генератора. Но я ни как не возьму в толк, зачем нужен конденсатор? И возможно ли в качестве регулятора напряжения использовать например регулятор от автомоболий отечественного автопрома??? Какие диодные мосты лучше поставить, ина какую ёмкость искать кондёр если оный требуется в установке.
И есть пожелание насчёт Этой темы:
1. переоформить первый пост в котором будут перечисленны все дтали которые нужны для переделки.
2. работающие схемки
Восход 3М-01
СZ-350/634
Наверх Распечатать пост #328
Опубликовано 13-12-2010 17:54
Со дня регистрации: 6377
Lewontij,я тему не сморел незнаю,но конденсатор нужен для сглаживания напряжения
Наверх Распечатать пост #329
Опубликовано 13-12-2010 20:24
Lewontij, это тебе в тему АТМ "стабилизатор переменного напряжения", там есть и переход на постоянку и куча полезной информации. Конденсатор нужен для создания запаса энергии, на долго его конечно не хватит, но если нету возможности поставить АКБ то и конденсатор подойдет. Автомобильное РР не подойдет так как у восходовских генераторов нету обмотки возбуждения.
Наверх Распечатать пост #330
Опубликовано 06-08-2011 16:47
Со дня регистрации: 5773
Люди, подскажите, а то теряюсь в сомнениях... У меня сейчас 2 варианта: 6в и 120вт или 12в и 65вт. Вот и думаю что будет лучше. В первом случае свет будет хорошим от мощности, а во втором реальность установки акамулятора, галогена (или ксенона оОо...)... Думаю делать постоянку.
Voshod 2M, Voshod 3, Voshod 3M, Минск М106, Ваз 21011, Honda DIO, Днепр 11
Наверх Распечатать пост #331
Опубликовано 06-08-2011 17:19
Со дня регистрации: 6473
igor240694 написал: У меня сейчас 6в и 120вт
Shock если бы была такая мощность у 6В генератора, то наверно на 12В ни кто бы и не переходил.
Изменил(а) ATM, 06-08-2011 17:20
Наверх Распечатать пост #332
Опубликовано 06-08-2011 19:51
У меня сейчас 6в 65вт!!! Я просто могу сделать его мощнее или перейти на 12в! Просто есть ещё 3 световых катушки на 6в.
Наверх Распечатать пост #333
Опубликовано 06-08-2011 20:31
igor240694, ты не берёшь во внимание внутреннее сопротивление обмоток генератора...
При параллельном подключении основных и дополнительных обмоток мы получим 12В 65Вт Shock а не 6В 120Вт Grin как ты думаешь!!! Не веришь, ПРОВЕРЬ!!!
Ведь при параллельном включении общее сопротивление обмоток уменьшается в двое, и по закону Ома напряжение выдаваемое генератором увеличивается в два раза.
Генератор это не батарейка или аккумулятор с постоянным внутренним сопротивлением.
А вот при последовательном включении основной и дополнительной обмоток напряжение хоть и увеличивается, но увеличивается и внутреннее сопротивление обмоток в двое, ток генератора и соответственно мощность падают тоже в двое.
В мото генераторах применяют как правило только параллельное включение групп обмоток.
Изменил(а) ATM, 06-08-2011 20:35
Наверх Распечатать пост #334
Опубликовано 07-08-2011 15:27
Ты меня немного не понял.
Начнём с увеличения мощности.
Я имею 6 СВЕТОВЫХ обмоток( по 3 6 вольтовых ). Ставим диодные мосты на выводы каждых трех обмоток. Плюсы и минусы диодных мостов соединяем паралельно. В итоге имеем 6 вольт и увеличенную мощность. Вопрос: БУДЕТ ЛИ ПРИ ЭТОЙ УВЕЛИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ СВЕТ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ???
Если будет, то есть ли тогда смысл переходить на 12 вольт 65 ватт???
А вобщем спасибо что напомнил школьные уроки физикиSmile
Наверх Распечатать пост #335
Опубликовано 07-08-2011 15:46
igor240694 написал:Я имею 6 СВЕТОВЫХ обмоток( по 3 6 вольтовых ). Ставим диодные мосты на выводы каждых трех обмоток. Плюсы и минусы диодных мостов соединяем паралельно. В итоге имеем 6 вольт и увеличенную мощность.
НЕ это ты меня не понимаешь, ещё раз повторю таким способом 6В 120Вт не получить ни как, так как уменьшается внутреннее сопротивление обмоток! и возрастает напряжение. Не надо путать генератор и акб или батарейки, с ними да всё так и происходит при параллельном включении увеличивается ток и соответственно мощность а напряжение не изменяется, с генератором же другая картина!!!
И ещё если у тебя генератор с тремя световыми обмотками, то значит Г427 а у него как известно мощность указана суммарная всех обмоток, это обмотки освещения, обмотка поворотников и стоп сигнала, то есть реально световая обмотка имеет только 45Вт мощности.
Можешь мне поверить на слово, с генератором от Восхода Я на Ты!sm49
Наверх Распечатать пост #336
Опубликовано 07-08-2011 16:04
Тоесть можно получить 12в 45вт?
Наверх Распечатать пост #337
Опубликовано 07-08-2011 16:07
igor240694, НЕТ! получится 12В 65-70Вт это я уже проходил, но ставить мосты не советую, лучше обмотки в параллель и потом один мост.
Наверх Распечатать пост #338
Опубликовано 07-08-2011 16:13
Ясен пень) Зачем нам лишнее сопротивление моста)) Делаем 12в, ставим акум, свиснем у бати лишний ксенон и едем слепить гайцовSmile Ахах))
Наверх Распечатать пост #339
Опубликовано 07-08-2011 16:34
Со дня регистрации: 5626
VovaNasos написал:
Кароче парняга держи я те картинку нарисовал как и чо коннектить. )))
nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/2726AB43.png
Наверх Распечатать пост #340
Опубликовано 07-08-2011 16:35
VovaNasos написал:
ЗиД Пилот LIFAN DIMAN-77
116,919,245 уникальных посетителей
