19 November 2026 05:01
Наверх Распечатать пост #321
Опубликовано 25-03-2014 17:55
PleoProFFe,
ATM написал:
Для тех кто хочет собрать оптический датчик и использовать его со стоковым КЭТ-1А или БКС.
ВАЖНО!
Оптический датчик нельзя напрямую подключать к входной клемме КЭТ или БКС!
Для их согласования необходимо спаять простую схемку.sm43
i072.radikal.ru/1205/c5/e66540b532cdt.jpg
У кого КЭТ, можно его разобрать и доработать его схему.
А именно, резистор 1кОм, указан стрелкой, выпаять и заменить на резистор сопротивлением 200 Ом, параллельно этому резистору следует подпаять неполярный конденсатор ёмкостью от 100n до 0,1мкФ. Короче в этих пределах, так как не критично!
s019.radikal.ru/i624/1205/2f/2883515b7431t.jpg
Далее выпаиваем диод, указанный стрелкой и вместо него запаиваем резистор сопротивлением 1,3кОм.
i048.radikal.ru/1205/1b/0341be749491t.jpg
Добавлю, доработка КЭТ заключается заменой деталей в цепи управляющего электрода тиристора, это элементы V2 и R2, на схему согласования и ещё я бы рекомендовал сразу заменить тиристор на BT151-800R.
izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/007588/7588670.jpg
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Изменил(а) ATM, 25-03-2014 18:03
Наверх Распечатать пост #322
Опубликовано 26-03-2014 16:20
Со дня регистрации: 4631
ATM, Читал в книге что можно из 2 генераторов Г-427 сделать 12 вольтовый путем замены катушек, так вот возник вопрос можно ли из Г-421 и Г-427 сделать так? И если получится то коммутатор придется делать из инвертора? или покупать БКС? или можно поставить переделанный кет и сделать стабилизатор освещения?i037.radikal.ru/1309/c7/27b440b2a39f.jpg
Восход-2
Иж Юпитер-4
Наверх Распечатать пост #323
Опубликовано 26-03-2014 16:31
PleoProFFe, нужны идентичные генераторы Г427 для переделки, у Г421 разные катушки как по количеству витков так и размерам...
Наверх Распечатать пост #324
Опубликовано 26-03-2014 20:50
Со дня регистрации: 5211
PleoProFFe, стоимость 90 Вт генератора 432.3701 очень невысока, по сравнению с геморроем поиска древних генераторов
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 26-03-2014 20:50
Наверх Распечатать пост #325
Опубликовано 30-03-2014 13:38
ATM, Добрый день разобрал генераторы и вроде нашел 3 катушки освещения в Г421. Возник вопрос какое сопротивление у одной катушки освещение какой толщины провод и есть ли еще какие-нибудь параметры?
Восход-2
Иж Юпитер-4
Изменил(а) PleoProFFe, 30-03-2014 14:15
Наверх Распечатать пост #326
Опубликовано 30-03-2014 15:54
PleoProFFe, посмотри катушки от Г421 налазят на статор Г427...
Наверх Распечатать пост #327
Опубликовано 30-03-2014 15:57
ATM, Да налазят.
Восход-2
Иж Юпитер-4
Наверх Распечатать пост #328
Опубликовано 30-03-2014 18:04
PleoProFFe, sm30 эт хорошо.
Если есть штанген то сам можешь измерить одинаковым или нет проводом намотаны... пробуй так же и сопротивление...
Наверх Распечатать пост #329
Опубликовано 02-04-2014 11:56
ATM, Измерил сопротивление оно совпадает с табличными, но разное. Написано что напряжение при одинаковых вращениях ротора одинаковое, по идее все должно работать нормально, но решил подстраховаться и спросить твое мнение. Возникла идея купить БКС, сделать стабилизатор и к нему подключить оптический датчик, думаю все получится.
Восход-2
Иж Юпитер-4
Изменил(а) PleoProFFe, 02-04-2014 11:58
Наверх Распечатать пост #330
Опубликовано 02-04-2014 12:34
PleoProFFe, если сопротивление разное значит разное либо количество витков, либо диаметр провода.
Если эти две разные группы катушек включить параллельно (а именно так и нужно включать) то группа катушек с большим ЭДС частично будет закорачиваться на другие, с меньшим ЭДС. Короче, по отдельности они будут работать нормально, а вот вместе хуже. Есть конечно вариант разделить их мостами, но я не сторонник этого, по причине потери напруги на диодах мостов...
Я думаю тебе не стоит далеко загадывать, решай проблемы по мере их поступления... твоя задача минимум, сперва изготовить датчик приладить его на мот, подключить к переделанному КЭТ, запитать его от АКБ... настроить, завести!sm47 получить удовольствие от проделанной работы и думать дальше...
Наверх Распечатать пост #331
Опубликовано 02-04-2014 21:34
Со дня регистрации: 4843
ATM,
какие впечатления от оптического датчика?
Наверх Распечатать пост #332
Опубликовано 03-04-2014 02:47
RustamKosmos1988,
ATM написал:
Общие впечатления, ХХ обороты стали меньше( хоть и поршневая изношена), тянет супер!!! там где раньше не ехал на четвёртой спокойно разгоняется!!! скорость стала больше!!! sm61 И вообще Я страшно доволен!!!
Наверх Распечатать пост #333
Опубликовано 07-04-2014 22:50
Со дня регистрации: 4609
Всем привет!!! Тема довольно интересная и замнчивая, однако не охота на мот вешать батарею) Никто не пробовал собрать схему с выпрямителем?
Наверх Распечатать пост #334
Опубликовано 07-04-2014 23:48
jekaS, ситуация такова, что в любом случае нужен некий буфер, для запаса энергии при рабьоте двигателя на холостых оборотах. в тот момент, когда гена почти ничего не выдает.
почему же не пробовали. много раз АТМ говорил о том, что можно обойтись без АКБ. установив на шунтирующем стабилизаторе конденсатор очень большой емкости.
Добавлено через 01:28 мин.
RustamKosmos1988, мои впечатления при абсолютно живой поршневой - боее стабильные обороты ХХ и уверенный запуск. из вкусняшек - управляемое включение заднего хода Wink
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #335
Опубликовано 08-04-2014 06:59
bayk написал:
Так может попробовать ионистр? Только проблема зарядить его перед пуском) Или переделать схему под пару Li-ion 18650, но только нужны контроллер заряда - чтоб не бахнуло ну сама зарядка) Да и мороза они боятся)
А если ставить аккум, то тогда уже и CDI)
Наверх Распечатать пост #336
Опубликовано 08-04-2014 16:36
jekaS, можно ездить хоть на батарейках...
Но городить огород только для зажигания, без света, по мойму не разумно...
Наверх Распечатать пост #337
Опубликовано 08-04-2014 16:51
ATM, Ну почему не разумно, можно конечно сделать полноценную аккумуляторную систему, да только дороговатое удовольствие аккумулятор...
ИМХО, разделение освещения и зажигания(например как в штатной проводке) - большой плюс плюс, можно коротить цепь освещения и мотоцикл глохнуть не будет)
Я как понял на твоем моте стоит CDI. А что делал с обмотками зажигания на генераторе? Как-то использовал или отключены?
Наверх Распечатать пост #338
Опубликовано 08-04-2014 19:02
jekaS, АКБ давно уже не дефицит, купить можно в магазине или добыть из различных БУ бесперебойных устройств... чай не в СССР живём.sm39
Для чего специально коротить, непонятно...
На моём моте стоит DC-CDI, что означает CDI с питанием от источника постоянного тока.
На данный момент, обмотки зажигания отключены, и находятся в резерве...
Наверх Распечатать пост #339
Опубликовано 08-04-2014 19:56
Плохо конечно что реализавать оптику без батареи на практике не получилось(
Специально провода не корочу конечно, но всякое бывает)
Попробую собрать схему с источником питания, если получится - буду двигаться дальше.
Наверх Распечатать пост #340
Опубликовано 08-04-2014 21:08
jekaS, а чё не получилось, у меня конкретно всё получилось... при испытаниях мот заводился и даже ехал! без АКБ. Единственное ограничение что при заводке двигателя должно быть включено только зажигание, свет и другие потребители должны выключаться... а когда двигатель завёлся то пожалуйста, ну в разумных пределах конечно...
Хотя всё же предпочитаю что бы АКБ присутствовал со всеми плюсами его использования.
У меня есть практически оптимальные схемы для этого, себе я сделал, выложил идеи и информацию на форум, пожалуйста пользуйтесь! и люди пользуются... конечно кто хочет и может...
Остальные же продолжают мечтать и рассуждать, а мол как бы нам что бы всё работало и с наименьшими затратами, а ещё лучше купить готовое и не париться вообще ну и т.д.
Есть что конкретно по теме? sm54
ИЖ Юпитер 5 noob007
ИЖ Юпитер 5 noob007
117,574,351 уникальных посетителей
