02 October 2026 03:08
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Стабилизатор переменного напряжения
Наверх Распечатать пост #321
Опубликовано 12-11-2011 20:17
Со дня регистрации: 5860
Может ты и прав, но для пробы посмотрю как будут вести себя МБК и бензомер. Не будет ли сносить крышу микроконтроллерам. Если будет время и вдохновение завтра попробую собрать.
Наверх Распечатать пост #322
Опубликовано 12-11-2011 20:49
Со дня регистрации: 6473
gordei написал:Может ты и прав
sm03sm03sm03
Да Я тебе как доктор говорю!
Для того что бы было меньше помех, в схеме и предусмотрен LC фильтр, по идее гасить пульсации должен хорошо...
Наверх Распечатать пост #323
Опубликовано 13-11-2011 14:45
Сегодня не поленился собрал схему поставил IRF540. Честно говоря я большего ждал от этой схемы. Греет она окружающую среду с большой нагрузкой и с малой тоже. Правда радиатор временно не большой применил. И в итоге пришел к выводу что схема которая стоит у меня лучше. Транзитор греется только под большой нагрузкой и не меньше падает напряжение. Наверное в твоей схеме надо попробовать вместо двух диодов собрать диодный мост. Что уменьшит пульсации и увеличит КПД устройства.
Наверх Распечатать пост #324
Опубликовано 13-11-2011 18:46
gordei, кхе-кхе, хозяин барин конечно...
а вот только к чему ты подключал стабилизатор, сразу на моте пробовал или дома к чему то подключал?
Какой у тебя генератор?
Вообще то в моём стабилизаторе и так используется диодный мост! только два его диода видно на схеме, а вот про то где вторые два я уже как то писал в теме выше!
Шунтирующий стабилизатор пропускает ток напрямую от генератора к потребителям и поэтому при подключении к генератору мощной нагрузки(лампа в фаре) напряжение не будет так проседать как с использованием ключевого(в этом я убедился на собственном опыте и писал выше в теме). То есть КПД у шунтирующего выше.
gordei, а можно увидеть схему стабилизатора которым ты пользуешься?
Наверх Распечатать пост #325
Опубликовано 13-11-2011 20:13
Ну не везет мне с шунтирующими стабами. Сразу был на тиристорах начал глючить напруга с 14В становилась 10В без нагрузки перекопал его всего нечего не нашел собрал другую схему http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=908848&cat=forum&page=7 В принципе она меня полностью устраивала без нагрузки регулятор не коротит обмотки генератора как шунтирующий тем самым не вызывает дополнительную нагрузку на двигатель (для малакуботурной техники это не последний фактор). Но есть ложка дегдя в бочке меда с включенной фарой разогревается сильно. Теперь о твоей схеме испытывал на мопеде сразу настроил на 14,2 В не подключая нагрузки, а потом припаралелил - к своей бортовой сети. У меня 65Вт генератор добавлены две дополнительные обмотки вместо тех, что были на зажигание. Ну и есть аккумулятор 1,2А/ч. Так вот без включенной фары транзисторы разогрелись через несколько секунд до темперетуры, что радиатор держать было не возможно. А когда включил свет МБК показал разряд и напряжение 11В. При добавлении газа напряжение поднялось до 13В.
Наверх Распечатать пост #326
Опубликовано 13-11-2011 23:11
gordei написал: Теперь о твоей схеме испытывал на мопеде сразу настроил на 14,2 В не подключая нагрузки, а потом припаралелил - к своей бортовой сети. У меня 65Вт генератор добавлены две дополнительные обмотки вместо тех, что были на зажигание. Ну и есть аккумулятор 1,2А/ч. Так вот без включенной фары транзисторы разогрелись через несколько секунд до темперетуры, что радиатор держать было не возможно. А когда включил свет МБК показал разряд и напряжение 11В. При добавлении газа напряжение поднялось до 13В.
Чёт ерунда какая то получается...
Я схему испытывал дома подключал её к трансу 300Вт через сопротивление 1,1Ом(мощный реостат), и при токе 10А (явно больше чем у тебя) и без нагрузки НЕ ГРЕЛИСЬ ВООБЩЕ, а вот при подключённой нагрузке 3,5А (лампа) становились чуть тёплыми. И схему я проверял в таком режиме 10-15 минут.
В принципе если у тебя напряжение всё же стабилизировалось, но грелись транзисторы, может их всё же поменять на такие как у меня...
Наверх Распечатать пост #327
Опубликовано 14-11-2011 07:40
Я тоже пробовал к трансу сразу через резистор 4,7ом. Транс начинал гудеть, но на выходе были теже 20В, что и на входе. Похоже тут действительно нужно транзисторы менять.
Наверх Распечатать пост #328
Опубликовано 14-11-2011 07:47
gordei написал:
Да не... тут что то не то!
Даже с транзисторами IRF540N, при правильно работающей схеме управления на выходе будет ограниченное, стабилизированное напряжение...
Мож запаял где то с ошибкой?
Фото бы не помешало...
Например...
Изменил(а) ATM, 14-11-2011 08:10
Наверх Распечатать пост #329
Опубликовано 14-11-2011 11:04
Ошибка была перевернул TL431. До исправления на блоке БП было то что я описывал, а на моте 8,4В. Затем я запаял ее правильно последовательно 10к поставил многооборотный подстроечник и им настраивал. Но заметил одну особенность если выставить напругу более 14,6В устройство выходит из режима стабилизации и начинало самопроизвольно увеличиваться напряжение. Тут у меня еще мысля возникла, может выход моей схемы мог как то садить. Я отключал в своей схеме только вход по переменке. Ну радиатор у меня слабее будет он П-образный из алюминия без ребер по длине как твой, а по ширине уже.
Наверх Распечатать пост #330
Опубликовано 14-11-2011 13:07
gordei, к стати у микросхемы NE555 максимальное напряжение питания 16В, ты её не подпалил часом...
Наверх Распечатать пост #331
Опубликовано 14-11-2011 15:20
У меня стабилитрон стоит Д814Д балансировочный резюк немного припалил, но я долго в таком режиме его не мучал, хотя все может быть. NE555 у меня в smd корпусе и я вырезал кусок старой платы, где есть подходящее место под нее и туда запаял. Менять ее не совсем удобно, но в крайнем случае можно. Если все заработает нормально надо будет этот клубок перенести на нормальную плату.
Наверх Распечатать пост #332
Опубликовано 14-11-2011 21:16
От БП в режиме ХХ транзисторы не греются. Напряжение регулируется до 14.2В дальше не повышается. Причина скорее всего в Д214. Потом куплю на 15В и на нагрузку от БП посмотрю.
Наверх Распечатать пост #333
Опубликовано 15-11-2011 07:54
gordei написал: Напряжение регулируется до 14.2В дальше не повышается.
Честно говоря, я на максимальное напряжение не испытывал, но почему тебе именно надо больше 14В, куда столько...
Добавлено через 02:24 мин.
gordei, Да а можешь измерить ток короткого замыкания своего генератора, ну так между делом...
Наверх Распечатать пост #334
Опубликовано 15-11-2011 14:13
14.2В - 14.5В это напряжение содержания АКБ. В противном случае будет не до заряд и АКБ придут кранты раньше положенного срока. Ток КЗ измерю потом. Я сейчас в командировке
Наверх Распечатать пост #335
Опубликовано 15-11-2011 14:41
gordei написал: 14.2В - 14.5В это напряжение содержания АКБ.
Вообще то это напряжение АКБ в конце заряда!
То есть без нагрузки АКБ будет постоянно кипятиться...sm09
Я ориентируюсь на напряжение в районе 13,2-13,8 Вольт это нормальное напряжение заряженной батареи, да будет определённый недозаряд! но в данном случае это думаю будет лучше, да и безопаснее для лампочек...
Наверх Распечатать пост #336
Опубликовано 15-11-2011 19:18
Но это гелиевая батарея. В любом случае при полном заряде больше чем надо АКБ она не возмет. Ток будет близок к нулю. А лампочки расчитаны на такое напряжение. Во всех автомобилях напряжение содержания равно около 14.2В. Так что ничего страшного не вижу.
Изменил(а) gordei, 15-11-2011 19:21
Наверх Распечатать пост #337
Опубликовано 15-11-2011 20:11
gordei, пока оставим автомобильные лампы в покое...
А как же тогда у тебя ограничивается ток заряда гелевой АКБ? если она подключена параллельно генератору и потребителям или есть какое то ЗУ.
Наверх Распечатать пост #338
Опубликовано 15-11-2011 20:35
Никаких доп схем нет. Ограничением напряжения. Если АКБ набрала емкость при достижении напряжения содержания ток уменьшается сам. АКБ работает в режиме форсированного заряда. На машинах никаких дополнительных схем тоже нет. Ведь это кислотная батарея, а не щелочная и висит в буфере.
Наверх Распечатать пост #339
Опубликовано 15-11-2011 20:55
gordei написал: АКБ работает в режиме форсированного заряда.
Подсевшая АКБ обладает меньшим внутренним сопротивлением чем заряженная и при подключении её к, скажем так, источнику тока напряжением 14В будет брать на себя большой ток, факт!
Это не смертельно для обычных кислотных АКБ, так как электролит в них может перемешиваться и активно взаимодействовать с материалом пластин.
А вот в гелевых кислотных АКБ пространство между пластинами заполнено гелем связывающим электролит, и он из-за этого малоподвижен и не может быстро вступать в реакцию с пластинами. А это очень важно, не забываем что имеем дело с химическим источником энергии. Так вот поэтому в процессе заряда необходимо ограничивать ток на безопасном для них уровне, в АКБ бесперебойников где то в районе 0,5А. При не соблюдении этого требования срок службы этих АКБ катастрофически уменьшается.sm07
Наверх Распечатать пост #340
Опубликовано 15-11-2011 21:11
Тем не менее на скуторах стоят именно такие батареи. И взять больше тока чем может дать генератор не получиться. И батарея в 1,2а/ч не разу не садила генератор. И при разряде генератор не в состоянии выдать 14В там получается в лучшем случае 13В., а по мере заряда напряжение поднимается до 14В. Допустим на станционных батареях применяют огранничение тока, чтобы при разряженой батарее хватило напряжения для нагрузки т. к. в начальный момент батарея берет внушительный ток.
Сова 175 ALEX777
Сова 175 ALEX777
116,916,944 уникальных посетителей
